Zylinderkopf abbauen
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal wieder euren Rat.
Leider hat sich bei mir eine Zündkerze verabschiedet, weil die vom Vorgänger so festgezogen war, dass ich sie nicht rausbekommen hab.
Nun hab ich den Supergau da und das Gewinde steckt noch drin.
Das Teil bekomm ich nur raus, wenn ich den Kopf abbau. Leider.
Könnt ihr mir Tips geben, auf was ich explizit achten muss, bei der Kopfdemontage und Montage. Drehmomente usw. lt. Shop Manual is klar.
Irgendwann muss man das mal machen und ich möchte mich gut drauf vorbereiten.
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank.
Nobbe
Nobbe
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Zylinderkopf abbauen
Hallo Nobbe,
das Ganze ist im Prinzip recht einfach:
- Vergaser runter
- Kühler leerlaufen lassen
- Schläuche von der Spinne ab
- ggf. vorhandene Anbauteile vom Kopf abbauen und auch Krümmer
- Ventildeckel runter
- Spinne abschrauben
- Spinne runter
- Kopf abschrauben und runternehmen
- anschließend neue Kopfdichtung, neue Spinnendichtungen
- Spinne und Kopf mit Drehmoment nach SM anziehen
- alles weitere wieder zusammenbauen
- Schläuche anschließen
- Kühlwasser auffüllen
Man kann auch den Verteiler noch rausbauen, dann hat man es mit der Spinne etwas einfacher, geht
aber auch, wenn der Verteiler drinnen bleibt und du sparst Dir ggf. Ärger beim wieder einbauen des Verteilers.
Achte bitte unbedingt auf folgendes:
- alle alten Dichtungen sauber entfernen und darauf achten, dass nichts in die Brennräume oder das valley fällt
- markiere Dir die Stößel, damit Sie nachher wieder an der richtigen Stelle, d.h. unter dem richtigen Kipphebel sitzen
und schraube nicht an den Kipphebeln rum
- Kopfdichtung richtig herum einbauen (da steht i.a. "FRONT" drauf, d.h. diese Seite nach vorne)
- die Spinne in der Kopf sind recht schwer, am besten einen zweite Person zum Anpacken nehmen
- die Spinne vorne und hinten nicht mit der Korkdichtung sondern nur mit Motorsilikon eindichten
Das war es eigentlich schon. Ist gar nicht so schwer.
- Vergaser runter
- Spinne runter
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
STOPP!!
Wenn das Kerzengewinde noch im Kopf steckt, dann lässt sich das mit einem Linksausdreher entfernen - nicht nötig den Kopf ab zu bauen.
Bitte Bilder posten und nicht einfach wild drauf los schrauben.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Das Gewinde und der Senkskant zum schrauben ist ein Teil bei der Zündkerze,nur die Keramik fliegt bei alten Kerzen durch Rost und den Kompressionsdruck mal raus. Dann läßt sich die Kerze aber trotzdem leicht rausschrauben weil eben Gewinde und Senkskant noch da. Wenn bei dir Senkskant abgebrochen und Keramik auch aber auch abgebrochen dann wird das schwierig mit rausdrehen.
Ein Bild würde auf alle Fälle hier Klarheit schaffen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
oder eine ,der Größe nach passende Vielzahnnuss reinklopfen dann kannst Du das Gewinde ebenfalls rausdrehen
somit hab ich bis jetzt nicht nur ein Abgerissenes Kerzengewinde entfernt. Problem dabei ist meist der Platzbedarf .
mfG Norbert
mfG Norbert
Hallo Zusammen,
erst mal schon vielen Dank für eure Antworten.
Linksausdreher hab ich mir auch schon gedacht, aber auch hier ist doch die Gefahr, dass dieser abbricht bzw. Späne in den Brennraum fallen, oder?
Keramik ist komplett raussen.
Hier mal ein Bild:
Danke und Gruß
Nobbe
Hier mal ein Bild:
Danke und Gruß
Nobbe
- SAM_7982.JPG (123.07 KiB) 1385 mal betrachtet
Ein HOCHWERTIGER, passender Linksausdreher packt die Ruine!
Zusätzlich vorher mit Gasbrenner und Eisspray aus der Apotheke ran und MOS einwirken lassen.
Das hab ich grad ausprobiert, bei einer alten Zündkerze. Funktioniert gut und man bekommt auch ein gutes Drehmoment zusammen.oder eine ,der Größe nach passende Vielzahnnuss reinklopfen dann kannst Du das Gewinde ebenfalls rausdrehen
mfG Norbert
Allerdings fallen dann doch die Teile von den Zähnen in den Brennraum........ Lappen reinstopfen???
Nobbe
Hi ,
damit keine Späne in den Zylinder fallen, den Linksausdreher großzügig mit Fett einschmieren, da bleiben die Späne dran kleben.
So wie es aussieht ist das der Ideale Fall - viel einfacher wird es Dir eine abgebrochene Zündkerze nicht machen.
Bloß nicht den Kopf abbauen.
Bitte nicht sparen, beim Kauf von dem Ausdreher.
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Eine vielleicht blöde Frage, wie sieht ein hochwertiger Linksausdreher aus?
Gibt es eine Empfehlung?
Jan
Jan
