Tieferlegung und Shelby Drop
Re: Tieferlegung und Shelby Drop
Bei normalen Federn schon! Wenn sie aber zu weit gekürzt sind!? Der Zugweg der Dämpfer bleibt schliesslich unverändert!
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Das könnte man ja im ausgebauten Zustand testen, indem man die ausgefahrenen Dämpfer mit der länge der Federn vergleicht.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Hersteller das nicht in Betracht ziehen, bevor sie eine zu kurze Feder auf den Markt bringen. Die Federn werden ja schließlich zu Hauf verkauft. Dann müsste ja inzwischen sowas schon öfter vor gekommen sein.
Grüße, Jo
Hier war bisher nicht explizit die Rede von gekauften Federn! Viele flexen einfach! Die Krankenhäuser und Friedhöfe sind voll mit solchen Bastlern.
- Jo1982
Hallo Heiner!
Schau mal ganz oben. Da ist die Feder sogar verlinkt! Ich würde doch nix abflexen!!
Grüße, Jo
da passiert nichts bei mir, hab ich schon ausprobiert mit schmackes.Schraubaer hat geschrieben: Gute Landung, wenn Du den nächsten Bahndamm etwas zu schnell genommen hast!
das federt alles sehr präzise und sauber ein und aus.
mit abschmieren ist bei nichts mehr, da ich kugellager verbaut habe.Jo1982 hat geschrieben: Der obere Querlenker sitzt auch gut, ist frei und lässt sich gut abschmieren?
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Klar! Bei 1" weniger bedarf es aber noch eines Spanners! Sonst stimmt was nicht!
- Jo1982
Nicht unbedingt. Ich hab irgendwo mal ein Bild gesehen, wo die Standard Feder neben einer Tieferlegungsfeder gelegen hat.
Da waren definitiv mehr als 1 Zoll unterschied. Das wird dann allerdings im Stand durch die Federrate wieder wet gemacht, da die Standard Feder ja viel stärker einfedert als die Performance Feder.
@Chris: Das ist natürlich das geilste!
Grüße, Jo
ne, glaub mir die teile sind entspannt 15cm kürzer als die originaldinger.
- IMG_1469.jpg (45.52 KiB) 416 mal betrachtet
- IMG_1468.jpg (45.54 KiB) 416 mal betrachtet
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- Jo1982
Genau so kam es mir auch vor. Die Federn sind ein gutes Stück Kürzer als die Originalen, was im Stand aber nur 1 Zoll ausmacht, da die nicht so stark einfedern!
Grüße, Jo
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
69/70; 1" kürzere Federn + Shelby Drop = Ferderspanner notwendig, gestern erst gemacht.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
