Tieferlegung und Shelby Drop
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Beitrag von Jo1982 »
Hallo zusammen!
Ich habe mal eine Frage bezüglich meines geplanten Setups an der Vorderachse.
Geplant ist ein Shelby Drop incl. Tieferlegungsfedern. Diese hier:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... -cm-tiefer
Dämpfer sind die KYB Gas-A-Just und Fächerkrümmer.
Ich habe von mehreren Seiten gehört, dass das dann zu tief werden könnte. Allerdings habe ich auch gehört, dass das so passt. Bin etwas verwirrt. Vielleicht hat ja jemand die Kombi in einem 67 oder 68 verbaut und kann Auskunft geben!
Vielen Dank!
Grüße, Jo
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Tieferlegung und Shelby Drop
Beitrag von M&Mustang66 »
Ich hab die Combi verbaut, allerdings an einem 66er mit 205er Reifen auf 14".
Höhe ist perfekt, nicht zu tief.
Hab ich auch mal Vergleichsbilder eingestellt.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... op#p212009
Markus
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Jo,
beim 69/70 funktioniert das auch, d.h, Reifen stoßen, bei vollem Lenkeinschlag, nicht am Kotflügel an.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Jo1982
Super, danke für die Auskünfte.
Rein rechnerisch sollte es ja auch passen. (Bei so viel Platz wie original da noch ist) :shock:
Passen die oberen Querlenker gut vom Platz her dann rein, oder muss noch etwas nach gearbeitet werden?
Grüße, Jo
Jo1982
M&Mustang66 hat geschrieben:Ich hab die Combi verbaut, allerdings an einem 66er mit 205er Reifen auf 14".
Super!
So hab ich mir das vor gestellt. Nicht so tief wie ein 80er Jahre Manta aber trotzdem sportliche Optik!
Grüße, Jo
schuschi
ich hab nichts nachgearbeitet, aber da ist ein Unterschied beim Shelby Prop, 69/70 deswegen ist die Info für Dich ggf. nicht aussagefähig.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
moin,
ich hab die federn mit dem drop beim 67er coupe verbaut,
trotz 1" tieferen blattledern hinten geht die schnauze doch etwas runter vorne.
habe deshalb auch bilstein sportdämpfer verbaut damit ich nicht ständig mit den
hooker fächerkrümmern aufschlage falls mal was nicht so ganz eben ist.
reifentechnisch ist sogar noch platz für 15" felgen.
zur zeit sind 14" 215 vorne und 225 hinten drauf.
positive ist auch, jetzt brauch ich keinen federspanner mehr, die federn
lassen sich einfach rein oder raus nehmen, weil die so kurz sind.
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Jo1982
Hi Chris.
Danke für das Bild. Dein Pony steht höhentechnisch sehr schön auf den Hufen.
Das man bei den Kürzeren Federn keinen Spanner mehr braucht, habe ich auch schon gelesen. Konnte mir das aber nicht so recht vorstellen. Dann stimmt es also! :D
Der obere Querlenker sitzt auch gut, ist frei und lässt sich gut abschmieren?
Grüße, Jo
Gute Landung, wenn Du den nächsten Bahndamm etwas zu schnell genommen hast!
Was begrenzt denn das Ausfedern und das Rausrutschen der Federn?
Jo1982
Wird das komplette Ausfedern dann nicht vom Stoßdämpfer begrenzt?
(Abgesehen davon haben wir hier fast nur Unterführungen!) :lol:
Grüße, Jo
