Wenn ich das richtig sehe hatte der Wagen mal einen Treffer am Heck.
Dann bitte die Dichtung so kleben, dass sie auch an der Stelle anliegt wo das Blech etwas nach innen geht.
68ger Fastback Wassereinbruch Kofferraum
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Re: 68ger Fastback Wassereinbruch Kofferraum
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Hallo Bent,Bent hat geschrieben:Hi,
hab diese genommen:
http://www.ebay.de/itm/190965386209?_tr ... EBIDX%3AIT
Selbstklebend (schön entfetten vorm kleben) und Funktion perfekt.
Kein Wasser oder Abgase. Schön weich und damit anschmiegsam. Allerdings beim 66er...
Gruß Bent
66ger Fastback?
Markus
Hallo Markus,
die Dichtung kommt original auf die Heckklappe. Wundere dich aber nicht wenn du trotz allem Wassereinbrüche an der Stelle hast.
Die meisten kommen da eh nicht drauf weil eh nur bei Schönwetter gefahren wird
Eine Alternative bieten die Dichtungen aus der Bucht oder des gleichen.
Wenn du die Möglichkeit hast zu klemmen, kann ich dir diese Profile nur wärmstens empfehlen. Die gibt’s in den verschiedensten Ausführungen. Eventuell kannst du Kombinieren.
Tippe einfach mal als Beispiel KSD2010 und KSD2055 ein, damit du siehst was ich meine.
Fahnenprofile sind für diese Zwecke auch von Nutzen.
Natürlich ist das ganze nix für die Originalos.
Die fahren lieber mit tauben Lippen und nassem Kofferraum durch die Gegend.
Wichtig ist das mittlere Maß der Dichtungsdicke herauszufinden.
Das funzt zu zweit am besten. Einer verschanzt sich mit nem Metermaß etc. in den Kofferraum und der Andere hält eine Lampe an den Spalt der geschlossenen Heckklappe.
Gar nicht so einfach, weil meistens Differenzen bis zu einem cm vorhanden sind. Dann noch die richtige Dichtung finden….oje
Genauso habe ich es aber gemacht.
Schau mal hier als Beispiel beim T-Bird:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?p=191864
Gruß Sefer
Gruß Sefer
- Whity71
so heute habe ich mal den Spalt am Kofferraum ausgemessen. Um nicht in den Kofferraum klettern zu müssen, habe ich mit Plastelin kleine Türmchen gbaut, die sich beim Schließen des Kofferraums dann platt drücken!
Hat super funktioniert
Man konnte dann auch erkennen wo am Deckel die Dichtung sitzen muss.
Spalt ist überall relativ genau 11mm. Das sollte die original Dichtung schaffen.
Wenn die Dichtung eingebaut ist, berichte ich.
Gruß Markus
P.S. @ Roadrunner: Deine Meinung, dass der FB einen Hiecktreffer hatte, kann ich nicht teilen
Gruß Markus
- Kofferraum 1.jpg (109.65 KiB) 273 mal betrachtet
- Bent
- Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Hallo Bent,
66ger Fastback?
Hallo Holger,
nee ist "nur" ein 0815 Standard Coupe.......
Gruß Bent
66ger Fastback?
Hallo Holger,
Gruß Bent
