68ger Fastback Wassereinbruch Kofferraum
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
hatte nach einer Regenfahrt im Kofferraum literweise Wasser stehen :x
Um die Ursache zu finden habe ich mehrfach Versuche mit dem Wasserschlauch gemacht.
1. Spalt vom Kofferraumdeckel mit Klebeband abgeklbt und Wasser auf die Scheibe laufen lassen => da kam leider reichlich Wasser im Kofferraum an
Ich habe dann die Zierleisten demontiert und die Scheibe abgedichtet => Scheibe ist jetzt dicht :D Erster Teilerfolg
2. Wenn ich nun ohne den Spalt vom Kofferraumdeckel nicht abklebe und mit dem Schlauch Wasser drauf laufen lasse kommt immer noch Wasser an => also Kofferraumdichtung auch nicht dicht :(
Bei mir ist die Dichtung an die Karosse geklebt (siehe Bild). Sollte die nicht unter dem Kofferraumdeckel kleben???
So wie es jetzt ist, ist die Dichtung doch genau im Wasserkanal der Karosse geklebt........
Muss die Dichtung (wenn sie korrekt unter dem Kofferraumdeckel geklebt ist) nicht auf die rot markierte Fläche abdichten?
Danke für eure Hilfe! Ein Foto wäre schön!
Gruß Markus
HomerJay
Re: 68ger Fastback Wassereinbruch Kofferraum
Beitrag von HomerJay »
Kenne mich beim 68er nicht aus, aber beim 67er z.B. ist die Dichtung am Deckel. So wie sie bei dir verklebt ist, kann sich nicht wirklich dicht sein. Zumindest sieht es so aus.
Hai-Zung
Fuhrpark: 67er Mustang Coupe C-Code
Beitrag von Hai-Zung »
Also bei meiner 67er passte die Dichtung nicht in den Deckel. Wo soll man die da festmachen? Ich hab sie am Kofferraum über die Kante gemacht (die Dichtung hat ja an einer Seite einen Schlitz. Die die ich von Velocity habe jedenfalls) und dann unten am Schloss so ausgeschnitten, dass sie genau da drüber passt. Also im Prinzip genau da, wo du die rote Linie eingezeichnet hast. Ist alles Dicht soweit und sieht für mich aus aus, als wäre das so gedacht. Hatte vorher gar keine drin, also keine Garantie dafür, dass das stimmt.
edit: okay ich glaub das ist falsch. Man klebt sie oben in den Deckel, funktioniert aber trotzdem und ohne Kleben.
Bei mir sind unter der unteren Zierleiste des Heckfensters kleine Durchrostungen und da kommt bei mir das Wasser aktuell noch rein (obwohl die Scheibe dicht ist). Hast du da mal geschaut?
Severin
Zuletzt geändert von Hai-Zung am So 24. Jul 2016, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
HomerJay
Hai-Zung hat geschrieben:Also bei meiner 67er passte die Dichtung nicht in den Deckel. Wo soll man die da festmachen? Ich hab sie am Kofferraum über die Kante gemacht (die Dichtung hat ja an einer Seite einen Schlitz. Die die ich von Velocity habe jedenfalls) und dann unten am Schloss so ausgeschnitten, dass sie genau da drüber passt. Also im Prinzip genau da, wo du die rote Linie eingezeignet hast. Ist alles Dicht soweit und sieht für mich aus aus, als wäre das so gedacht. Hatte vorher gar keine drin, also keine Garantie dafür, dass das stimmt.
Severin
Da hast du allerdings recht. Meine Dichtung ( ebenfalls von velocity ) wurde auch so verbaut, wie du es beschrieben hast. Aber die gezeigte sitzt meiner Meinung nach falsch.
Hai-Zung
Also wenn dann so. Oder halt wie wirs gemacht haben.
Find über die Kante jetzt auch nicht so schlecht... dann ist die wenigstens geschützt, wenn man was einläd.
willeinenmustang
Jo deine Dichtung ist falsch Montiert.
Kommt an den Deckel - wird geklebt - gibt einen guten Kleber von 3M.
Und wenn die neue Dichtung drin ist - nicht wundern - es dauert recht lange bis sie sich gesetzt hat ;).
Gruß Basti
Whity71
Hai-Zung hat geschrieben:Also bei meiner 67er passte die Dichtung nicht in den Deckel. Wo soll man die da festmachen? Ich hab sie am Kofferraum über die Kante gemacht (die Dichtung hat ja an einer Seite einen Schlitz. Die die ich von Velocity habe jedenfalls) und dann unten am Schloss so ausgeschnitten, dass sie genau da drüber passt. Also im Prinzip genau da, wo du die rote Linie eingezeichnet hast. Ist alles Dicht soweit und sieht für mich aus aus, als wäre das so gedacht. Hatte vorher gar keine drin, also keine Garantie dafür, dass das stimmt.
Severin
Hallo Severin,
ja, habe geschaut. Zum Glück keine Durchrostungen bei mir. Die Heckscheibe habe ich ja neu eingerichtet und geprüfte...Ist dicht.
Liegt definitiv an der Dichtung.
Markus
Whity71
danke, mit den Antworten komme ich klar.
Werde dann berichten.
67ger und 68ger sollten gleich sein.
Markus
willeinenmustang
Gruß Basti
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
hab diese genommen:
http://www.ebay.de/itm/190965386209?_tr ... EBIDX%3AIT
Selbstklebend (schön entfetten vorm kleben) und Funktion perfekt.
Kein Wasser oder Abgase. Schön weich und damit anschmiegsam. Allerdings beim 66er...
Gruß Bent
