Kühlleistung reicht nicht aus
- Fastback66
- Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Fastback (GT 350H replika)
Re: Kühlleistung reicht nicht aus
Alles klar. Dann mache ich denn kühler mal sauber und hole nen neuen Deckel dafür. Weil da läuft immer Wasser auch raus wenn der Druck bekommt.
Probiere das alles mal aus und halte euch mit Ergebnissen auf dem laufenden
Gruß Max
Autos sind mit das beste was es auf der Welt gibt.
Oldtimer forever
Oldtimer forever
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Wie hoch ist der Füllstand?
Sollte nur knapp über den Rippen sein. Wenn mehr drin steht, dann drückt er das raus!
Btw: Wenn du deinen Namen immer unter deine Posts hängst, wirst du auch mehr Antworten erhalten. Ist einfach persönlicher!
Mfg
Benni
Benni
- Fastback66
Achso OK. Also da steht der so bei den Rippen. Dachte muss voll sein.
Gruß max:)
Gruß max:)
Gruß Max
Oldtimer forever
Oldtimer forever
mcdarookie
hatte das selbe Problem, allerdings mit nem aufgebohrten 289er. der hat 306ps laut tüv. Anyway Alukühler rein - Problem gelöst. Kann ich echt empfehlen !!!
- Elhocko
- Fuhrpark: -
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
@Max
Hier findest du noch einige Tipps:
https://www.velocity-group.de/blog/tipp ... -oldtimern
Die Füllstandgeschichte findet man auch im Shop Manual - sehr zu empfehlen!
@Rookie
Würde jetzt mal behaupten das ein neuer originaler das gleiche erfüllt hätte. Vermutlich ist der originale nur extrem verkalkt/verstopft gewesen.
@Rookie
Mfg
Benni
Benni
- Fastback66
Hey schon mal vielen Dank für die ganze Hilfe. Habe jz den Kühler gereinigt wo aber meines Erachtens nicht viel Schmutz zu finden war. Des weiteren habe ich geschaut wegen dem unteren Schlauch da ist eine Feder drinnen das er sich nicht zusammen ziehen kann.
Jz muss ich mal weiter auf die Suche nach dem Fehler gehen.
Gruß und vielen Dank max:)
Gruß Max
Oldtimer forever
Oldtimer forever
- Fastback66
Hey hätte noch eine Frage habe das Thermostat noch ausgebaut. Bei welcher Temperatur sollte das denn genau aufmachen?
Gruß Max:)
Gruß Max:)
Gruß Max
Oldtimer forever
Oldtimer forever
hängt davon ab was du verbaut hast, sprich 160, 180 oder 195 grad kelvin?!
180 ist eher normal bei stock.
chris
chris
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Wenn es bei 180 Grad Kelvin öffnet dürfte es auf unserer Erde wohl niemals geschlossen sein.
Wo ist es denn unter 94 Grad Celsius ???
- Orbiter
@ Max. !
Der Original Kühler, und dr original Lüfter, leisten ausreichend Kühlleistung, die 2 Komponenten sind bei dir Perfekt und übernemen noch andere Aufgaben die elementar wichtig sind, die E-Lüfter zerschießen dir nur das Standgas wen es draussen heis ist.
Wen es Probleme gibt hängt das oft an der Zirkulation die durch reinigen oftmals wieder zu beleben ist, Pumpt die Wasserpumpe den ordentlich? wen kein Thermostat drinnen ist rauscht ordentlich Wasser durch den Schlauch in den Kühler wen man kurz gas gibt.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
