Kühlleistung reicht nicht aus
Fastback66
Fuhrpark: 1966 Ford Mustang Fastback (GT 350H replika)
Beitrag von Fastback66 »
Hallo
Ich besitze einen 66 fastback mit 289cui Motor.
Beim fahren gerade auf der Autobahn bei längerer fährt mit 100-120 kmh steigt die Temperatur viel zu hoch fast bis auf Anschlag. Heute waren es zwar auch 32 Grad Außentemperatur aber das müsste doch normal ohne Probleme ausreichen.
Jz meine Frage kann man da das der original kühler ist irgendetwas umbauen um eine bessere kühlleistung zu erreichen? Und wenn was am besten.
Bin ziemlich neu in dem Mustang Thema. Besitze den erst seit 5 Monaten
Mfg max:)
Gruß Max
Autos sind mit das beste was es auf der Welt gibt.
Oldtimer forever :)
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Re: Kühlleistung reicht nicht aus
Beitrag von MuST »
Hi Max,
Was hast Du denn alles verbaut? Original fan mit fan shroud?
Bei mir war nun ein E Lüfter und kein fan shroud vorhanden. Da hatte ich die gleichen Probleme.
Jetzt wo alles quasi wieder original ist, hat sich das Wärmeproblem erledigt :)
Tom
Fastback66
Also bei mir ist kühler original verbaut und Lüfter ist nicht elektronisch sondern aus EM Motor raus über die Drehzahl
Gruß Max
Oldtimer forever :)
Fastback66
Hier ein bild
Gruß Max
Oldtimer forever :)
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Mal "doofe" Frage, hast Du die Zündung und Schließwinkel mal gecheckt? Falsche Einstellungen führen auch zur Erhöhung der Motortemperatur.
Jürgen
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Max!
Das Original-Setup sollte eigentlich mehr als ausreichende Kühlleistung bringen. Die Frage ist aber, ob Deine Temperatur-Anzeige überhaupt ANNÄHERND aussagekräftig ist.
Also als allererstes ein (billiges!) Infrarot-Thermometer besorgen (ostet um die 30.-€) und die tatsächlichen Temperaturen am oberen Kühlerschlauch ermitteln. Die originalen Anzeigen sind eher Schätzmittel...
Zweitens: Stimmt die Zündeinstellung? Wenn Du jetzt mit den Schultern zuckst: KONTROLLIEREN (lassen). Da hilft die nächste Dorfwerkstatt oder ein Boschdienst.
Falls beides (Temperatur und Zündung) stimmt, dann solltest Du Dir mal ein spezielles Kühlsystem-Reinigungsmittel aus dem nächsten Autozubehörladen kaufen und nach Anweisung anwenden. Evtl. ist das auch mehrfach nötig.
Und vergiss gleich solche "Geheimtips" wie Spülmaschinen-Tabs im Kühler. Die helfen nur, wenn da ölige oder fettige Verunreinigungen drin sind, aber nicht gegen Rost-und Kalkschmodder. Und den wirst Du mit Sicherheit im Block haben.
Ach ja, eine Kleinigkeit solltest Du noch kontrollieren: Kannst Du den unteren Kühlerschlauch bei kaltem Motor problemlos mit der Hand zusammendrücken? Falls JA, dann fehlt in dem Schlauch die Drahtspirale. Dann kann sich der Schlauch bei etwas höherer Drehzahl oder zugesetztem Kühler zusammenziehen und den Wasserfluss unterbinden.
Theo
Fastback66
Hey danke für die Antworten schon. Aber Zündung und Temperatur vom Thermostat Stimmen.
Was ich dazu sagen muss der Motor hat nun holy 4 fachvergaser und ne größere shelby ölwanne. Also etwas mehr Leistung. Aber Motor technisch alles top und eingestellt mit ventilspiel und allem.
Es einzige wäre es reinigen mal eventuell
Gruß Max
Oldtimer forever :)
Fastback66
Ich war jz schon am Gedanken von wegen größerer kühler oder elektro Lüfter weiß aber nicht so recht dazu...
Gruß Max
Oldtimer forever :)
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Fastback66 hat geschrieben:Ich war jz schon am Gedanken von wegen größerer kühler oder elektro Lüfter weiß aber nicht so recht dazu...
Warum am Symptom rumdoktern?
URSACHE angehen! siehe meinen Beitrag weiter oben...
Noch eine gern genommene Ursache für angeblich mangelnde Kühlleistung: Ein ausgelutschter Kühlerdeckel. Einfach mal ersetzen!
Theo
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Hast du die Temp schon mit Infrarot-Thermometer gemessen?
Vorher brauchst du nix anderes zu machen.
Größerer Kühler und E-Lüfter sind nicht nötig. Auch nicht bei 4-fach Vergaser.
Mit dem E-Lüfter holst du dir eher noch das Problem rein das deine Lichtmaschine überfordert wird.
Original wieder richtig in Schuss bekommen und alles wird gut! ;)
Mfg
Benni
