Zündkerzenbild
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Buiaka »
Ach was, alles gut. Sehen doch super aus. Noch viel zu neu. Fahr erstmal 1000km und schau dann nochmal.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Falcon »
Hallo
Ich würde sagen zu mager und rehbraune Kerzen gehören nicht der Vergangenheit an. Tanke immer Super Plus und kann bei meinem Alfa ueber das Kerzenbild sehr wohl die Webervergsser nachstellen. Fahre bleifreie Ventilsitze.
Gruß David
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
2Strokewheeler
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hat schon jemand Erfahrung mit Iridium-Zündkerzen gemacht?
Ich fahre sie mittlerweile in allen meinen Mopeds und kann nur sagen: top!
für den Mustang wird die NGK WR5 IX empfohlen , Produktnummer 7510
Grüße Dirk
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
sorry für die späte Antwort....
Hab den Lamdawert mittlerweile gemessen und im Standgas bei ca. 650 1/min hab ich 15,6 - 15,8.
Den Wert bring ich allerdings auch nicht weiter runter, wenn ich an den Gemischschrauben dreh (raus ist fetter, oder?)
Wenn ich Gas geb, geht der Wert schnell runter.....
Bin jetzt einige Kilometer schon gefahren, hatte die Kerzen aber bis dato nicht wieder heraussen.
Nobbe
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von TBHH »
Nobbe hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Nobbe
Was für ein Vergaser?
Wenn 4-B-Holley, dreh' mal den Anschlag der hinteren Drosselklappen etwas raus, damit sie weiter schliessen. Eine viertel Umdrehung müsste reichen. Dazu muss leider üblicherweise der Vergaser einmal runter. Die Schlitzschraube gegen eine M4 Madenschraube mit Inbus tauschen, dann geht es auch im eingebauten Zustand (mit etwas Fummelei...) Die M4 passt ohne Gewindenachschneiden, einen Tropfen Locktite ans Gewinde.
Auch mal Bremsenreiniger an die Drosselklappenwellen, ob da Nebenluft gezogen wird. Auch beim Holley gern genommen, hat mir schon viel Ärger bereitet... Zum Glück gibt es die Drosselklappengehäuse als Ersatzteil.
Theo
Theo
Nobbe
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Nobbe »
Standard Autolite 2100 hab ich drauf.
Nobbe
