Zündkerzenbild
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Zündkerzenbild
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
interpretiere ich es richtig, dass das Gemisch zu mager ist?
Die Zündkerzen sind eher weißlich.....Hab die Kerzen gestern erneuert NGK und bin heut ca. 70km gefahren.....
Danke für eure Hilfe.
Nobbe
Re: Zündkerzenbild
Hi Norbert,
NIX zu mager!!
So sehen Kerzen mit unserem neumodischen alkoholhaltigem, bleifreien Sprit aus.
Ob zu fett oder zu Mager siehts Du nur mit einer Breitband Lambdasonde.
Re: Zündkerzenbild
So ist es....das schöne rehbraune "Gesicht" gehört der Vergangenheit an.... :shock:
Gruß, Christoph/ Torf
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von fafarello »
lässt das Kerzenbild denn dann generell keine Interpretationen mehr zu?
Tom
Nobbe
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Nobbe »
komisch. Na ja, daran muss man sich gewöhnen.
Kann auch am Bleiersatz liegen, den ich reinschütt...
Nobbe
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von TBHH »
fafarello hat geschrieben:Hallo,
Tom
Doch, wenn der Motor zu Fett läuft. Dann sind die Kerzen schwarz. Ansonsten hilft nur ein Lambda-Messgerät.
Theo
Re: Zündkerzenbild
Und bei Motormutation zur Ölverbrennungsanlage. ;)
Nobbe
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von Nobbe »
Lamda kann ich messen. Mach ich heut Nachmittag und werde die Ergebnisse mal in die Runde schmeißen :?
Nobbe
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von wusel.dusel »
Servus Nobbe, und gibts schon news wg. Lambda?
CandyAppleGT
Re: Zündkerzenbild
Beitrag von CandyAppleGT »
Was ich noch herauslese ist, dass deine Kerzen vielleicht etwas heiß laufen? Die Elektroden wurden bis fast zur Basis heiß.
LG,
Daniel
