Zündkerzenbild
Zündkerzenbild
Hallo Zusammen,
interpretiere ich es richtig, dass das Gemisch zu mager ist?
Die Zündkerzen sind eher weißlich.....Hab die Kerzen gestern erneuert NGK und bin heut ca. 70km gefahren.....
Danke für eure Hilfe.
Nobbe
Nobbe
- IMG_1506.JPG (75.35 KiB) 1724 mal betrachtet
- IMG_1505.JPG (80.2 KiB) 1724 mal betrachtet
- IMG_1504.JPG (135.25 KiB) 1724 mal betrachtet
Re: Zündkerzenbild
Hi Norbert,
NIX zu mager!!
So sehen Kerzen mit unserem neumodischen alkoholhaltigem, bleifreien Sprit aus.
Ob zu fett oder zu Mager siehts Du nur mit einer Breitband Lambdasonde.
NIX zu mager!!
Re: Zündkerzenbild
So ist es....das schöne rehbraune "Gesicht" gehört der Vergangenheit an....
Gruß, Christoph/ Torf
- fafarello
- Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Re: Zündkerzenbild
lässt das Kerzenbild denn dann generell keine Interpretationen mehr zu?
Tom
Tom
Re: Zündkerzenbild
komisch. Na ja, daran muss man sich gewöhnen.
Kann auch am Bleiersatz liegen, den ich reinschütt...
Nobbe
Nobbe
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Zündkerzenbild
fafarello hat geschrieben:Hallo,
Tom
Doch, wenn der Motor zu Fett läuft. Dann sind die Kerzen schwarz. Ansonsten hilft nur ein Lambda-Messgerät.
Theo
Re: Zündkerzenbild
Und bei Motormutation zur Ölverbrennungsanlage.
Re: Zündkerzenbild
Lamda kann ich messen. Mach ich heut Nachmittag und werde die Ergebnisse mal in die Runde schmeißen
Nobbe
Nobbe
wusel.dusel
- Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Re: Zündkerzenbild
Servus Nobbe, und gibts schon news wg. Lambda?
CandyAppleGT
Re: Zündkerzenbild
Was ich noch herauslese ist, dass deine Kerzen vielleicht etwas heiß laufen? Die Elektroden wurden bis fast zur Basis heiß.
LG,
Daniel
LG,
Daniel
