Danke für die Erklärung! 6000rpm ist doch für diese alten Motoren wahrscheinlich eh schon recht hoch, oder? Und kann ich am Modulator so viel verstellen, dass bei Vollgas der Schaltvorgang im Modus "D" so spät erfolgt? Wenn ja, schaltet das Getriebe bei normaler Fahrweise dann auch sehr viel später hoch oder bleibt das dann in etwa da, wo es jetzt auch ist (weil anderer Unterdruck als bei Vollgas)?badboy289 hat geschrieben:Hi
Je nach Baujahr ist es auch immer etwas anders...aber:
Im ersten gang also manuell 1 kannst du drehen so hoch du willst
Im zweiten also manuell 2 kannst du auch sehr hoch drehen aber spätestens bei 6000 schaltet er leider dann in 3
Auf D Schaltet er so wie am Modulator eingestellt, wenige Umdrehungen (3) nach links oder rechts ändern die Einstellung
Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Gruß, Daniel
- Red69er
- Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Hallo, darf ich mal kurz dazwischenfragen, wo kommt der unterdruckanschluss am besten dran.
Ich finde im Shop Manuel nichts
Danke für info
Gruß Volker
Danke für info
Gruß Volker
Warum nicht?
Am Intake Manifold.
Am Intake Manifold.
- image.jpg (77.97 KiB) 368 mal betrachtet
- Red69er
Ok, meine schemazeichnung sieht etwas anders aus, sagt aber das gleiche, danke, habe mehr nach textbasierter Erklärung gesucht.
Volker
Volker
- Go4Gold
Und wie sieht´s nun mit dem Schaltverhalten 2 --> 3 aus
Gruß, Daniel
Da is'n Bild UND ein Text. Was ist noch unklar?Red69er hat geschrieben:Ok, meine schemazeichnung sieht etwas anders aus, sagt aber das gleiche, danke, habe mehr nach textbasierter Erklärung gesucht.![]()
Volker
Go4Gold hat geschrieben:Und wie sieht´s nun mit dem Schaltverhalten 2 --> 3 aus?
Gut, Danke!
Was willst denn hören?
Wenn Dir Deine Schaltpunkte nicht gefallen, experimentier mit der Einstellung des Modulators.
- Go4Gold
Das steht auch an, ich hoffe die Tage... Aber ich würde dennoch gerne wissen, was "normal" ist bzw. innerhalb welchen Fensters man das Schaltverhalten mittels Modulator verstellen kann. Somit finde ich dann beim Experimentieren heraus, ob ich übhaupt den normalen Bereich erreiche oder ob z.B. ein Modulator für geringeren Unterdruck einen Versuch wert wäre oder im Getriebe immer noch was im Argen liegt.
Gruß, Daniel
- Go4Gold
danke für den Link, aber meine Fragen beantwortet das nicht...
Gruß, Daniel
