Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
ist es normal, dass das C4 bei Vollgas im Automatikmodus deutlich früher von 2 auf 3 (ich glaube auch von 1 auf 2) schaltet, als wenn man manuell schaltet? Hätte bei Vollgas schon erwartet, dass erst so spät wie möglich geschaltet wird. Vielleicht mal Modulator verstellen oder gar anderen Modulator probieren, da mein Motor nur ca 15-16 InHg Unterdruck erzeugt?
Gruß, Daniel
Re: Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Hääääh?
Go4Gold
Was macht keinen Sinn in meiner Frage?
Gruß, Daniel
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
ja kann sein ist bei mir zumindest auch so, wenn ich den Wählhebel auf 2 stelle dann schaltet er bei 5300U/min trotzdem in den 3 Gang ( event. Motorschutz ).
Bei Fahrstufe D schaltet er etwas früher von 2 auf 3.
ich hoffe Du meist das Gleiche.
mfG Norbert
Go4Gold
Ja, genau, das meine ich, wobei der Unterschied bei mir schon sehr deutlich ist.
Gruß, Daniel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Go4Gold hat geschrieben:Ja, genau, das meine ich, wobei der Unterschied bei mir schon sehr deutlich ist.
ist Vollgas bei Dir incl. Kick Down ? bzw. voll geöffnete Drosselklappen ?
muss mal nachkucken bei wieviel Umdrehungen er bei mir hoch Schaltet
mfG Norbert
Go4Gold
Ja, inkl Kickdown, aber das muss ja nichts heißen, da man den Kickdownzug problemlos so einstellen könnte, dass er schon ganz früh einsetzt. Voll geöffnete Drosselklappe kann ich nur annehmen, da ich das Gestänge am Vergaser nicht weiter betätigen kann.
Gruß, Daniel
Go4Gold hat geschrieben:Was macht keinen Sinn in meiner Frage?
Doch jetzt schon! :roll:
Nämlich der, das Du von der Funktion eines C4 kaum was weisst!
Ist doch wohl klar, das manuell bis zum Selbstschutz gedreht werden kann!!!
Mannomann!
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Je nach Baujahr ist es auch immer etwas anders...aber:
Im ersten gang also manuell 1 kannst du drehen so hoch du willst
Im zweiten also manuell 2 kannst du auch sehr hoch drehen aber spätestens bei 6000 schaltet er leider dann in 3
Auf D Schaltet er so wie am Modulator eingestellt, wenige Umdrehungen (3) nach links oder rechts ändern die Einstellung
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Go4Gold
Schraubaer hat geschrieben:
Mannomann!
Geht mir ja nicht um den manuellen Modus, sondern um das Verhalten auf D (habe ein Valvebody von 72 drin). Mich wundert, dass auf D bei Vollgas so früh hochgeschaltet wird.
Gruß, Daniel
