AOD-Getriebe schaltet nicht
Re: AOD-Getriebe schaltet nicht
Wenn Er so fährt, ist es bald im Arsch!
Ponydriver
- Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Martin ,Hallo Heiner,
Fahren geht nicht, ich kam bei der ersten Probefahrt nicht mal auf 50 km/h.
Und ich wollte den Motor nicht so hoch drehen.
Habe auch schon ein Teil vom Getriebe zerlegt.
Werde mir morgen erst mal den Regler an der Abtriebswelle bestellen.
Der sieht mir einwenig mit genommen aus.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
Norbert
- Jogy
- Fuhrpark: 88er Mustang GT
2004er AUDI A3 - Wohnort: Hamburg
Moin.
Das gleiche Problem hatte ich nach meiner Getriebeüberholung (hab ich machenlassen..).Schuld war ein beschädigter,schmaler Steg auf einer großen Dichtung im "Öllabyrinth".
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Unter großen Steppdecken,kann ein kleiner Depp stecken...
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Jörg,
Das wird die nächste Opposition sein.
Aber die Dichtungen zwischen den Öllabyrinth habe ich alle erneuert
Da ich das Labyrinth komplett zerlegt hatte.
Norbert
Norbert
- Jogy
Hey Norbert.
Der schmale Steg auf der großen Dichtung wurde wohl beim Einbau beschädigt.Das Labyrinth wurde wieder demontiert,da war der Fehler sichtbar...
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
- Jogy
Hey Norbert.
Und,Getriebe funktioniert
Wenn ja,woran lag es
Grüße,
Jörg
Grüße,
Jörg
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Jörg,
den Governor habe in den USA bestellt, kann auch am Samstag.
Teil am Sonntag eingebaut, es muss noch die Gelenkwelle eingebaut werden.
Das will ich nächsten Sonntag machen, wenn das Wetter mit spiel (heute Schneefall).
Dann eine Probefahrt und ich hoffe das es dann schaltet. Der Alte saß sehr locker
auf der Welle. Den Neuen nochmal geprüft ob alles leichtgängig ist.
Also Daumen drucken, Dichtung für das Labyrinth habe ich auch schon liegen.
Norbert
Norbert
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Leute,
hier mal eine kleine Info, Heute den Rest zusammen gebaut.
Probefahrt gemacht, aber das Getriebe schaltet immer noch nicht.
Habe dann, das TV Kabel nochmal strammer gestellt aber auch keine
Schaltung vom Getriebe.
Also jetzt werde ich den Wagen aufbocken und die Steuereinheit ausbauen,
und überprüfen.
Gut das ich eine Ölablassschraube eingebaut habe.
Also nächste Woche lass ich das Getriebe ausbluten.
Norbert
und überprüfen.
Norbert
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Leute,
habe jetzt den Steuerblock vom Getriebe (AOD) ausgebaut, an der Dichtung konnte ich
keine Fehler erkennen. Nicht ein gerissen und nicht verschoben alle Löcher frei.
Jetzt ist guter Rat teuer.
Ich werden jetzt noch einmal alle Federn und Kolben aus den Ventilblock nehmen und
sie noch mal Prüfen, das sie leicht hin und her gehen.
Habe den verdacht das der eine oder andere klemmt.
Oder hat noch jemand eine Idee?
MfG Norbert
MfG Norbert
Hm, Servokolben schön freigängig? Deren O-Ringe intakt?
