AOD-Getriebe schaltet nicht
Ponydriver
Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Beitrag von Ponydriver »
Hallo Leute,
ich war Heute soweit das ich eine Probefahrt machen konnte.
-Motor überholt 302
-AOD-Getriebe zerlegt diverse Kupplung und Lager erneuert
Steuerblock zerlegt und gereinigt.
-Zusatzölkühler für AOD eingebaut
Jetzt wollten wir eine Probefahrt machen, vorwärts und rückwärts kein Problem
ab auf die Straße.
Aber das Getriebe schaltet nicht in den 2 und 3 Gang hoch, Getriebeöl noch mal geprüft
und 1,5Ltr nachgefüllt. Dann noch eine Probefahrt aber das Getriebe schaltet nicht hoch.
Von N auf D gibt es einen normalen ruck, und man kann los fahren, aber nur im 1 Gang.
Wo kann ich bei der Fehlersuche anfangen.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert
Re: AOD-Getriebe schaltet nicht
Welches TV-Kabel? Richtig vorab eingestellt (Mit Öldruckmanometer am TV-Port!)?
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Heiner,
TV Kabel ist von Lokar SRK-4000, meine Einstellung, leider nur mit
dem Einstellwerkzeug was mit geliefert wurde.
Ich werde mir wohl noch eine Messuhr besorgen müssen, und im Fahrzeug
einbauen.
Norbert
Mach das.
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Fix einbauen brauchst du das Manometer aber nicht, du brauchst es im Wesentlichen ja nur einmal zum einstellen.
Die angegebenen Werte sind nicht sklavisch einzuhalten, sondern gute Anfangswerte. Ich habe zum Beispiel einen Anfangsdruck von 3-4 psi. Damit habe ich gute und saubere Schaltpumkte. Ist aber von verschiedenen Bedingungen abhängig.
Ein Punkt der bei mir immer zu Problemen geführt hat ist die Halterung des Kabels die mit dem Vergaser mitgeschraubt ist. Ich habe sie nicht so fest bekommen, dass sie sich nicht mit der Zeit verstellt. Da die Einstellung des Öldrucks mit minimalen Veränderungen an den Einstellschrauben erfolgt, kann eine verstellte Halterung wieder alles zunichte machen.
Ich habe sie daher mit einem zusätzlichen Bügel fixiert.
Viel Erfolg.
Martin
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
erstmal danke für die Infos.
Ich habe mir ein Manometer aus der Firma mit gebracht, super kann ja passen.
Also, mal Eben die Schraube von T.V. Testport ausgebaut und die Messuhr angeschlossen.
Von wegen, die Schraube war so fest das ich sie mit Hände und Füße lösen musste.
Fahrzeug aufbocken, dann heißer Auspuff und dann noch ein zu kurzer Schlauch an der Messuhr.
T.V. Cable Gaube Tool in den Seilzug eingeklemmt und Getriebe-Neutral, den Druck
auf 33psi ein gestellt. Tool her ausgenommen und der Druck geht auf 0psi.
Alles zurück gebaut und Probefahrt. Aber das Getriebe schaltet immer noch nicht in den 2 und 3
Gang.
Kann es auch an den Governor Fliehkraftregler an der Abtriebswelle liegen, oder ist eine
Dichtung im Öllabyrinth nicht richtig verbaut verschoben.
Wo würdet Ihr weiter machen Governor oder Labyrinth aus bauen?
Norbert
Wieviel Mercon hast Du im Getriebe?
Hat das Lokarkabel Spiel im Leerlauf?
Wieviel Strecke hast Du mittlerweile so gemacht?
Ponydriver
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Hallo Heiner,
Das T.V. Kabel hat im Leerlauf lose nicht gespannt.
Gefahren bin ich nur ein paar kleine Runden in einer Siedlung keine 3Km.
Mercon ... Automatik - Öl ca. 12-13ltr, am Peilstab HOT-Anzeige.
Habe Heute den Governor aus gebaut, beim schütteln hört man keine Bewegung der
Ventile. Die Kugel zur Führung, hat sich auch links und rechts in die Nut eingearbeitet.
Also werden wir diese Teil wohl erneuern.
Norbert
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Eine blöde Frage, schaltet es wirklich nicht oder spürst du nur keine Schaltpunkte?
Ich hatte ursprünglich einen Wandler mit zu hohen Stall Speed, das hat sich angefühlt wie eine Variomatic und hab auch geglaubt es schaltet nicht.
Lg Martin
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Das Kabel sollte im Leerlauf nicht lose sein, denn bei der geringsten Bewegung der Drosselklappe muss der Druck ansteigen. Wie gesagt, bei mir funktioniert es am Besten wenn im Leerlauf knapp über 0 psi anliegen. Gemessen werde sollte bei warmen Getriebeöl, also vorher ein paar Kilometer fahren.
Lg
