Rückleuchten Falcon vs. Galaxie
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Rückleuchten Falcon vs. Galaxie
Beitrag von Thomas M. »
@David
Wenn es kein Umstände macht gerne.
Wenn die Abdeckung vom Galaxie passt werde ich sie wahrscheinlich neu holen. Wenn nicht komme ich gerne darauf zurück - wegen weil neu lackiert ;)
@Martin
Dann werden die Abdeckungen wahrscheinlich gleich sein, so das ich in die Falcon Träger die Abdeckungen von Galaxie einbauen kann.
Dann wären die Maße super...
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hab die Leuchte vorhin abgemessen. Der Durchmesser des roten Einsatzes hat einen Durchmesser von 190mm. Die Schrauben einen diagonalen Abstand von 175mm
Der Ring außen hat 260mm
Ich hoffe das hilft dir.
Lg Martin
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Hallo Martin,
das hilft definitiv. Aber ich sehe, das du die Blinker anstatt Rückfahrscheinwerfer in der Mitte hast. Kann man das auswechseln?
Aber das sieht schon mal super aus. Werde nach den Tagen mal vergleichen...
Danke und
Dawickerl_1
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Hallo Thomas,
Das sind original die Rückfahrscheinwerfer, ich hsbe sie nur mit einer orangen Birne zum Blinker umfunktioniert.
Lg Martin
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Nur zur Info...
leider aus der Traum.
Durchmesser des Einsatzes 16 cm und Lochabstand 15,2cm.
Werde dann wohl weiter suchen....
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Beitrag von Falcon »
Hallo
Habe komplette Rückleuchten mit Stern und Backup Light da. Sterne sind so 3bis 4
Bei Interesse PN mit Handynr dann kann ich Bilder schicken
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
PN ist raus...
