Ölkreislauf aktualisieren
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Ölkreislauf aktualisieren
Beitrag von basso »
@heiner
super, dankeschön
@Daniel :oops: , ich weiss es noch nicht wirklich, weil ich bis dahin ja erst irgendwelche 600km gefahren bin, da hatte ich allerdings schon Probleme als wir im Oktobär auf dem Lift mit der Lambdasonde im Allerwertesten ein bisschen am Vergaser rummachten, da hatte sie sich recht überhitzt.
Und so geplagt haben wir sie also nicht, allerdings fehlt dann der Fahrtwind, ist mir schon klar. Aber drum, damit ich nicht auf Interpretationen angewiesen bin, möchte ich messen.
Danke und schönen Abend
Basso
basso
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben:Für's Getriebe hast Du ja wohl 'n Wärmetauscher im Wasserkühler!?
:oops:
wenn Du meinst.. :ugeek:
Basso der Universal Dilletant :)
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Basso.
Ich hatte so einen Adapter für einen Öl-Kühler an zu schließen, der zwischen Block und Ölfilter geschraubt wird, für meinen Chevy, dessen Öl wurde auf der Autobahn stetig wärmer anscheinend wegen zu kurzer Übersetzung und dadurch bedingt doofe Gas Stellung.
Dieser Adapter hat es nicht geschafft das 20W50 zum Zirkulieren zu brinegn, also beide Schläuche waren immer kalt egal wie warm der Motor war.
Die Brocken stehen ebenfalls kostenfrei zur Disposition.
Die Ölthempratur zu kennen ist mir auch wichtig.
allerdings sollte im normalfall der Mustang im Werkssetup prima mit den Thempraturen fertig werden.
Ein Argument was für die deutschen Strassen gilt. da es kein Tempo Limit gibt wird in anderen Bereichen gefahren wie in den USA oder dem Rest der Welt.
Markus der Rest der Welt sparte Geld auf der Autobahn Bernhardt
Von RACIMEX das Teil? :shock:
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
basso hat geschrieben:
:oops:
Morgen Basso!
Du erkennst, ob das Automatiköl gekühlt wird, an deinem normalen Kühler (Radiator). Wenn unten, da wo der untere Kühlerschlauch angeschlossen ist, zwei Anschlüsse mit Leitungen vorhanden sind.
Sollte in etwa so
aussehen.
LG,
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
moin an alle
hab das thema gerade mal überflogen
hab das letztes jahr bei mir gemacht. durch den stroker hatte ich massive temperaturprobleme (bei NORMALER fahrweise 120°)
ölkühler inkl "sandwichplatte" mittlerweile von mocal. FINGER WEG VON BILLIG TEILEN habe den fehler gemacht. verschraubung mit 1nm zu fest angezogen... geweinde im eimer...
leitungen hab ich mir bei einem landmaschinenhändler der hydraulikschläuche presst selbst herstellen lassen (temp beständig bis 180°)
gewinde ist dash12.
ölfilter ist der kurze von fram. ölkühler sitzt vor dem wasserkühler.
ebenfalls habe ich mir in die ölwanne eine mutter mit integrierter unterschlagscheibe (größere fläche zum schweißen) eingeschweißt.
öltemp fühler in die eingeschweißte mutter eingeschraubt, anzeige in den innenraum. wunderbar.
im großen und ganzen durch ca 1,5 liter mehr öl komme ich bei sehr sportlicher fahrweise im sommer auf aller höchstens 110°
das ganze gibts auch in meinem resto fred nachzulesen ;)
hoffe konnte helfe
---Gruß Jan---
basso
Beitrag von basso »
Männers
Ihr seid phänomenal, ganz herzlichen Dank ich hab schon wieder einen Haufen gelernt.
Allerdings liege ich mit Keuchhusten im Sterben, einem Gaul gäbe man wohl den Gnadenschuss, oder eben einen Ölkühler... :mrgreen:
@Markus,
danke Dir, daran habe ich heute morgen auch gedacht, wenn ich nun nur die Adapterplatte am Ölfilter anschliesse, unterbreche ich ja den Kreislauf, müsste wohl den nicht vorhandenen Ölfilter mit einem "Bypass" simulieren. Dein Teil ist sowas? Gibt es denn Argumente warum es bei mir funzen sollte?
Es ist schon so, ich will nicht einfach einen Kühler installieren, zumal ich hier irgendwo las, dass Motoren auch zu kühl betrieben werden können, was auch nicht gut sei. Darum will ich erst solide Erfahrungszahlen generieren.
Ich komme gerne auf Dein Angebot zurück, sprechen wir am 25. drüber.
@Michael
obrsupr, Dankeschön :D
Da meine Perle nicht im Haus steht kann ich grad nicht kuckn, meine aber auf meinen Bildern entsprechende Leitungen zu sehen. Ich denk mir, die Art Auskünfte kriege ich auch am Getriebeworkshop am 25.2 bei Markus.
Im Ernst, es ist toll wie Ihr mir hier helft.
Basso Universalpfeiffe :mrgreen:
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
basso hat geschrieben:Männers
@Markus,
@Michael
Der ölkreislauf wird nicht unterbrochen. Das Öl wird nach wie vor durch den Adapter in den Filter geleitet und zurück in den Motor.eine minimale Menge wird permanent durch den zusätzlichen ölkühlkreislauf geführt um das System gefüllt und "luftfrei"zu halten. Erst auf dem Rückweg vom Filter und bei voll geöffneten Thermostat(Motor warm) "wirkt" der ölkühler mit voller Leistung.
Gibt zwei Thermostate: 74 grad und 90grad.mit 90 grad Thermostat ist die warmlaufphase kürzer....
Wenn Schläuche nicht warm werden ist oft der Thermostat im Adapter kaputt...
Gruß Björn
basso
Beitrag von basso »
ah ok, interessant und naheliegend.
also kann ich einfach eine solche Adapterplatte anschliessen, welche eine Öffnung für einen Temperaturfühler und einen Thermostaten hat? Und die beiden Öffnungen für den Kühlkreislauf noch geschlossen halten?
Gibts das?
Und danach, bei Bedarf rüste ich den Kühler nach?
Genau das wäre die Idee gewesen.
Cheers
Basso
Hab' in allen drei Oldys 'n Set von RACIMEX verbaut und NIE Probleme gehabt.
