Ölkreislauf aktualisieren
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Guten Abend miteinander
gerne würde ich den Ölhaushalt aktualisieren/neu machen, damit ich mich da nicht auf Verkäuferaussagen verlassen muss, konkret ist folgendes geplant:
Grössere Wanne für's Getriebe (B&M)
neue Wanne aus Alu für den Motor.
Gerne würde ich die entsprechenden Temperaturen erfassen und beim Wannenwechseln die Geber gleich einbauen. Zu den Themen die folgenden Fragen:
1.Die Temperaturgeber haben ja wohl Zollgewinde, muss ich mir jetzt extra für diese Aktion einen Zollgewindeschneidersatz beschaffen? Gibt's keine metrischen Geber?
2.Wo kommt diese Bohrung hin?
3.Welche Instrumente (52mm) würdet Ihr empfehlen? Ich denke daran diese Halter zu verwenden. viewtopic.php?f=43&t=21464&e=1&view=unread#unread
4.Es gibt offensichtlich grössere Ölfilter, was sind die Argumente für oder gegen?
Mittelfristig plane ich Ölkühler, aber ich will erst mal eine Saison lang zuschauen.
Ich bedanke mich für Euren Input, und ja ich habe sufu.... :lol:
Schönen Abend
Basso
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Ölkreislauf aktualisieren
Beitrag von vegas »
Wieso dieser ganze Aufwand? Hast du Temperaturprobleme? Natürlich gibt es Temperaturfühler mit metrischem Gewinde, kann man auch direkt in die Ölablassschraube machen.
Gruss Daniel
Ob zöllige, oder metrische Gewinde nötig sind, hängt vom Hersteller ab!
Selbst wenn Du den Hersteller weißt, sind es in der Regel FEINgewinde.
Nächster Punkt, wo willst Du die Sensoren platzieren?
An den jeweiligen Ablassschrauben ist schlecht. Abrissgefahr bei bewachsenen Untergründen. Lieber seitlich an den jeweiligen Ölwannen, was bei Aluwannen schwierig wird!
Was meinst Du mit größerem Ölfilter? Standard ist schon 'n Monstrum!
Wenn Du ohnehin einen Motorölkühler planst, benötigst Du eh einen Flansch, der Sensorgewinde beherbergt. Machst also gleich.
basso
Beitrag von basso »
Schraubaer hat geschrieben: Was meinst Du mit größerem Ölfilter? Standard ist schon 'n Monstrum!
Sehr schön,
Grösserer Ölfilter frei nach dem Ansatz wie die grössere Getriebeölwanne, mehr Öl gleich bessere Kühlung. Bin mir aber nicht sicher ob der Platz hat.
und
Genau so denke ich auch, wenn ich schon dran bin..... was sind das für Produkte? (Der Flansch)
Gruss&Dank
Glaub mir, da ist kein Platz für einen noch größeren.
So sieht z.B. ein typisches Kühlerset aus:
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ich habe grad bei meinem 67er den ganzen Gerümpel wieder ausgebaut, ist so ein Adapter der statt dem Ölfilter eingebaut wird und der Ölfilter ist dann nicht mehr am Motor, sondern an einem Platz deiner Wahl. Den Kühler habe ich entsorgt, das weiss ich, der Rest müsst noch in meiner Garage liegen. Kannst du haben wenn du willst, die Lösung von Heiner ist natürlich besser, wenn der Flansch zwischen Motor und Filter Platz findet, was glaube ich bei meinem Bigblock nicht der Fall war. Und einen Temperaturfühler kannst du, soviel ich weiss, bei meiner Ausführung auch nicht montieren, bin mir aber nicht sicher, müsste ich nachschauen.
Gruss Daniel
basso
Beitrag von basso »
Ganz herzlichen Dank Daniel,
aber ich glaube ich komme nicht auf Dein nettes Angebot zurück, weil, wie Heiner schrieb, wenn ich schon dran bin möchte ich:
Gleich den Adapter an beiden Wannen montieren, je einen Temperaturfühler montieren, den Rest geschlossen halten und mal eine Saison zuschauen. Sollte sich die Problematik tatsächlich zeigen ist ein Kühler dann sehr schnell montiert.
Welche Instrumente würdet Ihr empfehlen?
@Heiner Dankeschön, woher kommt dieses Set (das sieht ja sehr gut aus) und es ist ja für den Motor, wie sieht eins aus für das C4? Vorallem der Adapter?
Bei "meinem" Lieblingsdealer" finde ich das nicht (velocity)
Schönen Abend
Basso
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
basso hat geschrieben:Ganz herzlichen Dank Daniel,
Schönen Abend
Basso
rein aus erfahrung kann ich dir sagen, dass du in der ölwanne nicht die ganz exakten temperaturen bekommst. bei mir lagen die immer bei 60-65 grad.
besser is an nem flansch zwischen ölfilter und block zu messen. verbaut hab ich vdo sensoren und anzeigen...
viewtopic.php?f=9&t=18913&p=176959&hili ... v8#p176959
da hab ichs mal beschrieben, werten passen an der stelle gemessen deutlich besser..
gruss björn
Für's Getriebe hast Du ja wohl 'n Wärmetauscher im Wasserkühler!?
Motorölkühlersätze findest Du in guter Qualität hier:
http://www.racimex.de/content/de/auto/r ... a0f2086a80
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Hast du den so massive Temperaturprobleme, oder wiso willst du die Kühlung so dermasen aufrüsten.
Gruss Daniel
