Re: Seitenfenster fährt nicht hoch
Verfasst: Sa 11. Mär 2017, 20:07
Hallo Nilson
http://www.mustangandfords.com/how-to/p ... allery/#11
einer davon.
Meine Türe habe ich vor 20 Jahren das letzte mal offen gehabt, mein wissen kann also auch ein bischen eingerostet sein.
Hast du die Scheibe draussen? wen ja überprüfe die Metallschiene die das Glas hält, ob sich da nicht was verrutscht hat?
In deinem Fall ist es etwas schwierig, weil es eben viele Möglichkeiten zum einstellen /verstellen gibt.
Finde den Fehler, ( zu lange Schrauben ,z.B. Lautsprecher, Türgriff von aussen, Gummi hinten, Die Leisten innen und aussen der Scheibe, kontrolliere einfach jede Schraube, oder ein verbogenes Blech) was die Scheibe daran hindert ganz nach oben zu gleiten, dann kann gezielt gearbeitet werden.
Hast Du vielleicht die hintere kurze Führungsschiene verkehrt rum eingebaut oder mit der anderen Türe verwechselt??
( die Schiene oberhalb dem hintersten Loch wo du mit der Hand reinfassen kannst, ist mit 2 Schrauben befestigt.)
Im schlimmsten fall, musst du alles aus der Türe entfernen und schritt für schritt einbauen, nach jedem Teil die Scheibe hoch und runter, bis du das Problem lokalisiert hast.
Viel Glück Urs
einer davon.
Viel Glück Urs
