Seitenfenster fährt nicht hoch
Nilson
Fuhrpark: Ford Mustang 68 Fastback GT
Beitrag von Nilson »
seit kurzer Zeit kann ich das Seitenfenster auf der Fahrerseite nicht mehr komplett hochkurbeln. Es fehlen ca. 4 cm. Heute habe ich die Türverkleidung abgebaut, um rauszufinden wo das Problem liegt.
Offenbar bleibt der Rahmen unter dem Fenster an einem festen metallischen Anbauteil an er Tür (ungefähr direkt unter dem Außenspiegel) hängen. Ich habe das Fenster dann zu mir hingezogen und konnte es vorsichtig nach oben kurbeln. Leider fehlt nun noch immer 0,5 bis 1 cm.
Nun habe ich 2 Fragen:
1. Was ist das für ein Anbauteil, dass sich dort verbirgt? Habe ein Foto angehängt
2. Welche Möglichkeiten gibt es das Fenster einzustellen? Kann man die Schrauben an den Schienen justieren oder muss ich neue Teile beschaffen?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus Holstein,
Nils
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Re: Seitenfenster fährt nicht hoch
Beitrag von sigi »
Hallo
Meine Angaben beziehen sich auf die Modelle 67/68.
An diesem Blech im roten Feld wird das Dreieck-Fenster mit einer von 3 Schrauben befestigt.
Das Dreieck-Fenster ist auch gleichzeitig die vordere Führungsschiene vom Seitenfenster.
Wenn du alles anschraubst, sollte eigentlich nichts im Weg stehen.
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo
Sorry, habe die 2 Frage vergessen.
Ja du kannst alles einstellen, Dreieck-Fenster wie auch Seitenfenster.
Schaue nach Schrauben mit Muttern drauf, Mutter an lösen, Schraube rein oder raus drehen verstellst du die Neigungswinkel des Fensters.
Diese Schrauben haben eine ziemlich grosse U-Scheibe, das Loch ist auch gross genug, um nach vorne/hinten oder rauf/runter zu verstellen.
Gleichzeitig befinden sich in der Türe noch Endanschläge, so Winkelstücke.
Ist nicht einfach das Fenster richtig einzustellen, viel Geduld ist nötig und fange mit dem Dreieck-Fenster an es an die A-Säule anzupassen, erst als zweites das Seitenfenster.
Google hilft mit Bildern und Zeichnungen "67 Mustang door drawings" ect.
Viel Glück Urs
Rusty
Beitrag von Rusty »
Hallo Nils,
du kannst auch mal nach den Kunststoffrollen in dem "Scherenmechanismus" der Führungsschienen schauen. Wenn die Rollen gebrochen sind fehlt auch ein Stück weg nach oben.
Gruß Roland
Nilson
Super! Danke Jungs, werde mich am Wochenende mal dran machen ;-)
Nils
Nilson
ich glaube, ich brauche nochmal Eure Hilfe, da ich nicht wirklich weiterkomme...
Ich habe heute nach den von Euch beschriebenen Stellen geschaut. Rollen sind nicht defekt. Ebenso die Einstellung an den Schrauben hat keinen Erfolg gebracht. Ich habe daher den Scherenmechanismus ausgebaut und geprüft. Dieser scheint in Ordnung zu sein.
Da das Fenster nun nicht mehr fixiert ist, kann man es per Hand nach oben und unten schieben (bzw fallen lassen). Doch ich bekomme es auch per Hand nicht weiter nach oben als mit dem Scherenmechanismus. Als ich es dann per Hand nach oben gezogen habe, hat sich das Fenster aus dem Channel gelöst. So bekomme ich es dann auch nach ganz oben.
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen?
Nils
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Nilson
Vielleicht stimmt was mit dem Chanel nicht, oder eben mit dem Anschlag?????
Mach ein Foto von dem wo die Scheibe anschlägt, bevor sie ganz oben ist, wenn das möglich ist.
Hier ein Link, der die Scheibe und ihre Teile ausserhalb der Türe zeigt.
Google nach weiteren Bildern und vergleiche mit deiner Situation.
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo
Kontrollier auch die Schrauben-Länge.
Urs
Nilson
Hi Urs,
Danke für die schnelle Antwort! Den Link habe ich heute morgen auch schon studiert :-)
Wo ist denn der Anschlag für oben bzw. was stopp das Fenster im Normalzustand, dass man es nicht ganz raus schieben kann?
Und welche Schraubenlänge meinst Du?
Sorry für die Fragerei, aber ich glaube wir sind auf dem richtigen Weg :mrgreen:
Nils
