Heizung Frage??
Re: Heizung Frage??
Gerry1 hat geschrieben:Grüß euch.
Stimmt die Durchflussrichtung so wie sie auf dem Bild eingezeichnet ist? Grüße Gerry
Uploaded with ImageShack.us
ja, stimmt, oben nach unten!
Gerry1
Fuhrpark: 1968er Mustang
Re: Heizung Frage??
Beitrag von Gerry1 »
Dankeschön. Grüße Gerry
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Re: Heizung Frage??
Beitrag von schraubergott »
68GT500 hat geschrieben:Hi Gerry,
die Autos mit integrierter Klimaanlage (67++) haben alle ein gesondertes Ventil, mit dem der Heißwasserfluß via Unterdruck geregelt wird.
Findet sich an der Spritzwand Beifahrer Seite.
In deinem Ersten Bild ist kein Regler, sondern ein Schaltventil für die Unterdruckverstellung vom Verteiler.
Das zweite Bild zeigt so ein Ventil, wenn auch nicht an der richtigen Stelle.
Diese Ventile waren lange Zeit nicht mehr lieferbar, deshalb ist wohl bei Dir so ein universalheimer rein gekommen.
hi ich hab da mal eine verständnisfrage da ich das gleiche problem habe das die heizung warm bässt obwohl sie ausgeschaltet ist.
68gt500 sagt ja das da ein schaltventil an der spritzwand ist, welches den heisswasserfluss regelt. bilder kann ich leider hier nicht sehen. in einem anderen post steht das der wärmetauscher immer warm ist und nur die luft gesteuert wird.
was ist nun richtig oder verstehe ich evtl was falsch und beides ist richtig?
wenn das ventil den warmen wasser fluss regelt könnte das ja das problem sein.
hat jmd noch ne idee was ich tun kann um die warme luft aussen zu lassen?
eigentlich war die luft kalt bis ich mal vor 5 wochen mal die heizung angemacht hab. seitdem ist es einfach warm in der karre.....
grüße patrick
Re: Heizung Frage??
Hi Patrick,
das Ventil ist nur bei originalen Klimaautos von 67--> vorhanden.
Bei den anderen wird ausschliesslich die Luftzufuhr gestoppt. Die Schumgummidichtungen zerbroeseln aber mit den Jahren, so kann das Problem entstehen.
schraubergott
Re: Heizung Frage??
68GT500 hat geschrieben:Hi Patrick,
hallo michael,
meiner (hat)te klima. ist ein 68er...
ich mach morgen mal ein foto davon.......die hier im thraed verlinkten fotos sind für mich nicht sichtbar.....
grüße
schraubergott
Re: Heizung Frage??
okay ich hab mich mal rangemacht und hab versucht der sache auf den grund zu gehen......
also ein sogenanntes wasserabsperrventil ist eingebaut und scheint auch zumindest einegschränkt zu funzen. denn:
das Water Valve Vacuum Switch wird ja von dem temperaturregeler per seilzug angesteuert und das scheint auch zu gehen. wenn ich warm stelle wird es warm, auf kalt blässt es noch ein wenig warm oder besser kalt warm kalt warm undefiniert.. zumindest nicht volle pulle. vakuum liegt da auch an. wenn ich den schlach am Water Valve Vacuum Switch abziehe zischt es und man fühlt den unterdruck.
zwei dinge nerven mich.
zum einen der nicht definierte leicht warme luftstrahl obwohl kalt gestellt ist. ist das eher das Water Valve Vacuum Switch
oder wasserabsperrventil was nicht richtig dicht ist? oder sind das die bröselnden dichtungen des heizungskastens?
zum anderen das egal wie ich die klimasteuerung betätige immer nur luft aus dem ausslass für den fussraum kommt. egal wie der hebel steht ist auf keinem der regelventlile unterdruck an der unterdruckleitung. am Water Valve Vacuum Switch liegt aber unterdruck an(der unterdruckbehälter ist angeschlossen und es scheint auch unterdruck bis an das Water Valve Vacuum Switch zu kommen. dort ist ein t stück das auch angeschlossen ist. an allen anderen regelvenilen ist nix....
sollte ich mal die heizungsbetätigung checken? da muss ja unterdruck anliegen damit in den verschieden schalterstellungen unterdruck auf die verschiedenen regelventile gegeben wird? hat jmd mal nen unterdruckleitungsplan? oder noch ne idee?
danke fürs feedback
grüße patrick
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Heizung Frage??
Beitrag von Buiaka »
Google mal nach Vacuum Diagram deines Baujahres.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
schraubergott
Re: Heizung Frage??
Buiaka hat geschrieben:Google mal nach Vacuum Diagram deines Baujahres.
Gruesse
Christopher
das hab ich gefunden und nun geht die heizungsverstellung wieder richtig, ABER
wenn ich die heizung auf kalt stelle kommt immer noch leicht gewärmte luft raus.
ist ein 68 ex klima.
unterdruckleitungen hab ich gecheckt, sind alle dran.
ist es des hot-water control valve im motorraum was nicht richtig dicht zu geht? wie kann ich das testen? das müsste doch im geschlossenen zustand und heissem motor an einem schlauch warmwasser anliegen und der andere müsste kalt bleiben, oder?
oder das water-valve vacuum switch? kann das mehr als 0 und 1? sollte oder? zumindest im geschlossenen zustand sollte am ausgang denn doch 0 druck anliegen, oder?
ist auch bei diesem model die bröselnde dichtungen ein problem? kan eigentlich nicht sein oder da das hier ja über das hat water conrol valve gesteuert wird und nicht wie bei de modellen ohne klima der heizungskühler immer warm ist und nur der luftstrom gesteuert wird (reine vermutung)
danke für eure hilfe und hilfreichen kommentare
schraubergott
Re: Heizung Frage??
keiner ne lösung parat.-)
das hot water valve hab ich heute mal getestet. das ist an beiden leitungen warm.
also geh ich mal davon aus dass das normal ist denn der schlauf ist knall heiss der zum innenraum geht und der luftstrom ja nur minimal warm ist.
also doch die lüftungskastendichtungen oder eine klapppe die nicht richtig zu geht?
grüße patrick
schraubergott
Re: Heizung Frage??
schraubergott hat geschrieben:keiner ne lösung parat.-)
grüße patrick
tja, ursache ist eine nicht ganz schliessende klappe über dem heizungskühler, gepaart mit einer sich darauf verabschiedenden dichtung........
