Heizung Frage??
Heizung Frage??
Mein 68er Mustang hatte mal eine Klima. Wurde ausgebaut. Wärmetauscher erneuert. Heizt super, aber leider auch im Sommer. Ich kann den Zulauf von warmen Wasser zum Wärmetauscher nicht richtig regeln. Ich hab ein Regelventil das mit Unterdruck angesteuert wird in der Rücklaufleitung vom Wäremtauscher zum Motor drinn. Funktioniert, aber es kommt trotzdem immer warme Luft raus.
Ich hab ein Bild vom Ventil gemacht das normalerweise den Kreislauf direkt am Motorblock abschalten soll. Aber warum sind da 2 Anschlüsse für Schläuche drann? Welchen muss ich ansteueern um den Kreislauf zu unterbinden.
Vielen Danke schon mal für eure super Hilfe wie bei meinen anderen Fragen.
Grüße Gerry
Uploaded with ImageShack.us
Grüße Gerry
- 69ShelbyGT500
Re: Heizung Frage??
Beim Heizungskreislauf wird nichts ausgeschaltet; auch nicht bei Klima. Es läuft immer heisses Wasser durch den Wärmetauscher. Nur die Luftzufuhr, die über den Wärmetauscher streicht und sich dadurch erwärmt, wird ab- und zugereglt.
Bei Dir wird also selbst im "Luftklappen geschlossen"-Zustand Luft am Wärmetauscher vorbeigeleitet. Dies liegt sehr häufig an einem maroden Heizungskasten, in dem Schaumgummielemente zur Abdichtung zum Einsatz kommen.
Die Heizung steht auch in keinem direkten Zusammenhang mit der Klima.
Du kannst z.B. ( völlig unsinnigerweise ) voll heizen und dazu auch voll die Klima anschalten.
Die zwei Schlauchanschlüsse am Waterneck gehören zum Abgasrückführungssystem. Wenn sich das Waterneck erwärmt hat, wurde dann eine Verbindung über die beiden Anschlüsse hergestellt bzw. gesperrt.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Re: Heizung Frage??
Hallo Ralf. Danke für diese fachlich kompetente Auskunft. Bin immer noch am lernen. Aber was macht dann dieses Ventil im Rücklauf der Heizung?? Ich hab es ausgebaut und überprüft. Wenn Unterdruck drauf kommt macht es dicht. Dann dürfte doch normalerweise kein Durchfluss durch den Wärmetauscher stattfinden oder hab ich einen Denkfehler? Grüße Gerry
Re: Heizung Frage??
Hi Gerry,
die Autos mit integrierter Klimaanlage (67++) haben alle ein gesondertes Ventil, mit dem der Heißwasserfluß via Unterdruck geregelt wird.
Findet sich an der Spritzwand Beifahrer Seite.
In deinem Ersten Bild ist kein Regler, sondern ein Schaltventil für die Unterdruckverstellung vom Verteiler.
Das zweite Bild zeigt so ein Ventil, wenn auch nicht an der richtigen Stelle.
Diese Ventile waren lange Zeit nicht mehr lieferbar, deshalb ist wohl bei Dir so ein universalheimer rein gekommen.
Re: Heizung Frage??
Das dachte ich mir auch mit dem Ventil. Ich denke das es sinnvoller ist es im Vorlauf zum Wärmetauscher einzubaun. Oder wo gehört es original hin? In meinem Plan vom Heizkreislauf ist es nicht ersichtlich. Unterdrucksteuerung für Verteiler? Läuft einwandfrei. Hier war seit ich ihn fahre noch nie ein Schlauch angeschlossen. Die haben wohl in USA recht rumgebastelt. Grüße Gerry
opc-74
Re: Heizung Frage??
Moin Gerry,
versuch es mal mit diesem Link http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... otors.html.
Darin ist die Funktionsweise der Klimaanlage/Heizung sehr gut beschrieben.
Das "Wasserabsperrventil" ist richtig eingebaut, wenn auch nicht an der Spritzwand,
ABER
Du solltest nachschauen, ob alle Klappen des Heizungskastens richtig funktionieren und ob genug Vakuum an den Stellmotoren anliegt usw.
Wichtig: Water Valve Vacuum Switch
Jesus
ABER
Jesus
CandyAppleGT
Re: Heizung Frage??
opc-74 hat geschrieben:Moin Gerry,
Das "Wasserabsperrventil" ist an der richtigen Stelle verbaut,
ABER
Du solltest nachschauen, ob alle Klappen des Heizungskastens richtig funtionieren und ob genug Vakuum an den Stellmotoren anliegt usw.
Jesus
Klasse Beitrag! hab mir die Seite gleich als Lesezeichen eingetragen. Das wird mir bei der Reparatur meiner Heizung auch weiterhelfen.
Daniel
ABER
Jesus
Daniel
opc-74
Re: Heizung Frage??
EDIT:
"Das "Wasserabsperrventil" ist an der richtigen Stelle verbaut"
geändert in
"Das "Wasserabsperrventil" ist richtig eingebaut, wenn auch nicht an der Spritzwand"
Um Verwirrungen, wegen 68GT500's Beitrag zu vermeiden
geändert in
Re: Heizung Frage??
Danke euch für die interessanten Antworten. Werd mich am Wochenende mal drübermachen.
Grüße Gerry
Grüße Gerry
Re: Heizung Frage??
Grüß euch.
Stimmt die Durchflussrichtung so wie sie auf dem Bild eingezeichnet ist? Grüße Gerry
