Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
Beitrag von scotty »
Aus der alten Spule kam eindeutig Öl raus. Dann passt das schon.
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
der hinweis lautet öl-gefüllte nicht liegend zu verwenden.
lg
daniel
scotty
289CUI, C4
Sorry falsch ausgedrückt, ich meinte dein Hinweis passt zu meiner Spule (also sollte man die Stehen einbauen).
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
scotty hat geschrieben:
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Thomas,
Ich denke Du hast den Fehler vlt schon gefunden. Hast Du mal die Temperatur der Zündspule gecheckt und wo ist diese verbaut? Hier im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben, Fehlerbild war sehr ähnlich.
Richtig heiß war die Spule schon, hab auch schon daran gedacht die Spule neben das Starterdrelais oder links/rechts vom Kühler einzubauen.
Aber bei Millionen von Mustangs scheint die Montage auf der Spinne einwandfrei funktioniert zuhaben.
Irgendwas stimmt also bei mir nicht oder die Flamethrower mögen keine hohen Temperaturen?
Wenn ich die Zündspule versetzen will fehlen mir ca 10 cm Zündkabel zwischen Spule und Verteiler.
Diese Kabel habe ich: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=382089&jsn=3
Kann man das verlängern (ich hätte noch ein paar alte Zündkabel)?
Es gibt auch Zündkabel, die man in der Länge anpassen kann. D.h. es muss der jeweilige Stecker aufgepresst werden, das sollte jede KFZ-Werkstatt können. Somit kannst Du die Zündspule an eine kühlere Stelle verbauen.
Jürgen
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
hatte das gleiche Problem. Ruhe war erst, als ich eine neue Zündspule (übrigens die gleiche wie du) verbaut habe und die Zündspule über ein Relais direkt mit 12V versorgt habe. Seit dem keine Probleme mehr.
Ich denke deine Zündspule hat einen Hitzeschaden.
Gruß Markus
scotty
289CUI, C4
12V liegen an, temporär hatte ich auch mal ein Kabel direkt von der Batterie angelegt (hab darauf geachtet die Spule nicht zu grillen und zügig versucht zu starten).
Hat aber auch nix gebracht.
scotty
289CUI, C4
Hab heute Morgen mal was probiert.
Großartig den Zündzeitpunkt verstellen ist so schwierig, aber der passt ja.
Denke das ist die optimale Einbaulage, freistehend direkt im Lüfterstrom.
Was denkt ihr?
coil new.JPG (311.91 KiB) 511 mal betrachtet
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
ich kann nicht sehen, was Deine Stromdiebe da abgreifen....aber ist immer ein potentielles Problem, speziell auf dem Motorblock werden die auch noch schön geschüttelt....und schön gegrillt auch noch.
Christian
scotty
289CUI, C4
Einer ist für den Tacho und der andere temporär um mal 12V direkt auf die Spule draufzugeben.
Kontaktmäßig sehe ich da keine Probleme.
Wenn es um höhere Ströme geht, sind Stromdiebe der letzte Scheiss! Panne vorprogrammiert.
