Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
sorry, für den langen Text.
seit 2 1/2 Jahren habe ich jetzt meinen Mustang.
Mit Motor/Vergaser/Zündung hatte ich bisher keine großen Probleme.
Wenn er mal 2-3 Wochen stand musste ich 10-15 Sekunden orgeln bis er startetet, das gleiche im Sommer wenn es draußen richtig heiß wurde.
Alles noch ok, denke ich.
Vor 2 Wochen ging plötzlich nichts mehr. Hört sich so an als ob keine Zündung zustande kommt.
Bin dann meine Liste durch:
-Batterie OK
-Motor dreht
-CHOKE OK (1/2 auf da 25°C)
-Sprit kommt am Vergaser an
-Funken an der Kerze
-12V an der Zündspule (Hab vor 2 Jahren auf Pertronix 1 umgebaut)
-Starterspray in den Vergaser (ohne Wirkung)
-Da der Vergaser (Autolite 2100) äußerlich nach etwas Pflege schrie, hab ich diesen revisioniert, wieder ohne Wirkung
-Leihvergaser daraufgeschrieben, nix passiert
Und als letztes neue Zündkerzen, und siehe da, spring an wie ein Neuwagen.
Hier ein Bild der alten Kerzen, für mich als Laien sieht das etwas Ölig aus.
alte Kerzen und Verpackung neue Kerzen
Die nächsten Tage konnte ich nicht viel fahren, 3 Probefahrten durchs Dorf waren nur drinnen, lief alles Wunderbar.
Letzen Freitag hatte ich etwas mehr Zeit, und nach 3 km (Motor warm) bleibt der Bock einfach stehen, nach 3 Minuten lief wieder alles normal.
Samstag alles zuhause nochmal überprüft, Probefahrt und nach 3 km wieder aus...
Da ich noch eine neue Flamethrower in der Garage hatte hab ich die einfach mal angesteckt, 30 km Landstraße gefahren, alles perfekt.
Am nächsten Tag nochmal 50km Landstraße , alles perfekt.
alte Spule
alte Spule
Heute war es draußen etwas wärmer, erst 15km Landstraße zum OBI, danach über die Autobahn zurück und nach 10 Minuten (war so mit 70-95 mph unterwegs) geht der Motor aus.
Konnte noch schön in ein schattiges Plätzchen rollen, Motorhaube auf, konnte aber nix feststellen außer das Sprit ankommt (war Mutig und ohne Werkzeug unterwegs).
Nach etlichen Startversuchen (hörte sich an als würde keine Zündung stattfinden, bzw. so hörte sich das an als ich mal das Zündkabel an der Spule vergessen hatte) und Zigarettenpausen hab ich schonmal nach der ADAC Karte gesucht ...
Dann nach insgesamt 30 Minuten und fast Leerer Batterie kam dann langsam wieder Leben in den Motor und die restlichen 10 km zur Garage waren ohne Vorkommnisse.
Woran kann das liegen? Was kann ich als KFZ Analphabet noch machen?
scotty
289CUI, C4
Re: Diverse Problem (Motor geht aus, bzw. startet nicht.)
Warum kann ich den Beitrag nicht mehr korrigieren bzw. hinzufügen?
Das Bild der Zündspule zeigt die alte Spule. Die offensichtlich defekt ist.
Von oben gesehen konnte man den Schaden nichts sehen (Auf der Spinne liegend eingebaut).
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Thomas,
Ich denke Du hast den Fehler vlt schon gefunden. Hast Du mal die Temperatur der Zündspule gecheckt und wo ist diese verbaut? Hier im Forum wurde schon einiges dazu geschrieben, Fehlerbild war sehr ähnlich.
Jürgen
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hast du wieder die gleiche Zündspule gekauft?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
scotty
289CUI, C4
66CON hat geschrieben:Hast du wieder die gleiche Zündspule gekauft?
Als ich auf Pertronix umgerüstet habe hatte ich mir die Flamethrower 1.5 Ohm mitbestellt, beim Einbau habe ich dan bemerkt dass unter dem Siff der alten Spule eine Flamethrower 1.5 Ohm Spule ist.
Ja, die neue Spule ist die gleiche Zündspule.
Ist die schlecht, gibt es bessere Spulen?
66CON
Beitrag von 66CON »
Ne alles richtig. Hatte jetzt ein ähnliches Problem und mit der 1.5 ohm das Problem gelöst.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
scotty
289CUI, C4
JMS Bavaria hat geschrieben:Hallo Thomas,
Richtig heiß war die Spule schon, hab auch schon daran gedacht die Spule neben das Starterdrelais oder links/rechts vom Kühler einzubauen.
Aber bei Millionen von Mustangs scheint die Montage auf der Spinne einwandfrei funktioniert zuhaben.
Irgendwas stimmt also bei mir nicht oder die Flamethrower mögen keine hohen Temperaturen?
Wenn ich die Zündspule versetzen will fehlen mir ca 10 cm Zündkabel zwischen Spule und Verteiler.
Diese Kabel habe ich: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=382089&jsn=3
Kann man das verlängern (ich hätte noch ein paar alte Zündkabel)?
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
soweit mir bekannt, darf/soll die flamethrower zündspule nicht liegend, sondern stehend eingebaut werden!
lg
daniel
scotty
289CUI, C4
idzechi hat geschrieben:soweit mir bekannt, darf/soll die flamethrower zündspule nicht liegend, sondern stehend eingebaut werden!
lg
daniel
Hi, im Manual von der Spule steht das nicht, woher hast du die Info?
idzechi
hi,
hier der hinweis bei öl gefüllten spulen (aber "nur" der sicherheitshinweis):
http://support.pertronix.com/kb/faq.php?id=41
soweit ich mich erinnern kann, habe ich auch mal den hinweis bezüglich lebensdauer in bezug auf liegend auf der ansaugspinne (hitze und ölgefüllter flamethrower) gelesen ..... wenns mir unterkommt poste ich den link.
lg
daniel
