Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
Von alleine. Ist wie eine Feder.
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
ok - dann scheidet mE die Befestigung der Lenksäule in der Hardyscheibe aus.
Die musst Du dann nämlich manuell zurück drücken...
Hast Du mit dem Borgesonumbau auch die Lenksäule erneuert?
Grüße - Jörg
- 66CON
Die Säule habe ich gekürzt also wenn du das Rohr meinst? Die Stange wurde ersetzt
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
jow - hatte mich falsch ausgedrückt - ich meinte natürlich die Stange...66CON hat geschrieben:Die Säule habe ich gekürzt also wenn du das Rohr meinst? Die Stange wurde ersetzt
war eben mal unten am Fahrzeug - hab den gleichen Umbau - da ist kein Axialspiel feststellbar - nicht mal ein mm...
Grüße - Jörg
- 66CON
Auch oben die Mutter und Feder, die das Lenkrad halten zieht die Stange zurück wenn man sie fest anzieht. Wie sieht das unten bei dir aus? Siehst du auch noch was vom ritzel und ist dein Gummi gewölbt?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
hab Dir mal ein Bild gemacht
vom Ritzel der Lenkstange siehst Du gerade noch zwei mm
Das Gummi ist fast nicht gewölbt
Lenkung stand gerade / Fahrzeug steht auf eigenen Rädern
Grüße - Jörg
- 66CON
Das heißt meine komplette Säule muss weiter runter aber oben ist doch eigentlich eine nut wo der Halter reingreift?
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
tja - der FehlwInkel der durch die Hardyscheibe ausgeglichen werden muss ist offensichtlich mal wesentlich grösser - ob das so sein darf kann ich nicht beurteilen - meine Lenkung ist damals vom Händler eingebaut worden ... habs also nicht selbst gemacht.
Aber ich denke mal, je weniger Versatz um so besser ...
Mit "weiter runter" meinst Du axial Richtung Hardyscheibe - oder ?
Grüße - Jörg
- 66CON
Ja genau Richtung lenkgetriebe
- Mitglied im
- Gruß Felix
- joeli
- Fuhrpark: -
1979 Saab 96 V4
hm - das verstehe ich dann auch nicht - wenn die Lenkstange zu weit nach oben (Richtung Lenkrad) positioniert ist wäre das erst mal eine Erklärung für die starke Verwindung der Hardyscheibe.
Das würde aber zum einen Bedeuten, dass Du den Verzug der Hardyscheibe mit der Verschraubung des Lenkrades bewirkst (Lenksäule zu lang oder Lenkstange zu kurz)
UND - dann solltest Du sie ja noch weniger stark nach oben ziehen können, weil das Gummi der Hardyscheibe eh schon stark verspannt ist.
Bei Dir ist aber das Gegenteil der Fall - Du kannst Deine Lenkstange ungewöhnlich WEIT nach oben ziehen.
Dafür hab ich keine Erklärung ...
Ist Deine Hardyscheibe eventuell defekt - wie sieht die denn im uneingebauten Zustand aus - dann sollte sie ja meines Wissens erst mal keine Verformung aufweisen.
Grüße - Jörg
