Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hallo Community,
ich brauche nochmal euren Rat. Aufgrund der Vibrationen wurde wieder die Standard felxible Hardyscheibe aus Gummi eingebaut. Meine Frage ist nun ob es normal ist, dass man die Lenkstange innnerhalb der Lenksäule hochziehen kann wie das folgende Video zeigt:
https://www.youtube.com/watch?v=St1EXwG ... e=youtu.be
Hier noch ei Video beim Lauf: https://youtu.be/5tB_qigEKzo
Sollte das nicht die Klemmhülse verhindern oder ist die nur für nach unten zuständig? Hier noch ein paar Bilder. Könnte für meinen Geschmack noch etwas mehr nach unten oder ist das ok?
Über Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Felix
So ok?
So ok?
Klemmhülse
Klemmhülse
Explosionszeichmumh Lenkung
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: Borgeson hat Spiel in Lenksäule - Baujahr 1965
Nein, normal ist das sicher nicht.
Tip 1: Videos nur angemeldet sichtbar!!!!!
66CON
Beitrag von 66CON »
Fuck :roll: guter tip. Muss ich gleich zuhause nochmal bei schauen
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Jetzt sollte es gehen. Wußte nicht, dass man bei Youtube jetzt extra nochmal Videos veröffentlichen muss.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Sag' bitte was zur Herkunft der Lenkgeräusche im zweiten Video. Nur die Reifen?
66CON
Beitrag von 66CON »
Reifen auf der Hebebühne. Gummi auf Metall
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Re: Borgeson hat Spiel nach oben in Lenksäule - Baujahr 1965
Beitrag von mg_93 »
Ich hab bei mir auch eine Borgeson nachgerüstet und hatte dir ja schon in dem anderen Thread mal von dem alternativen U-Joint berichtet.
Mit der Hardyscheibe hatte ich auch dieses Spiel nach oben hin, welches du beschreibst . Liegt einfach daran, dass die Lenksäule zu kurz ist und unten nicht nah genug an der Hardyscheibe anliegt. Und da die Hardyscheibe flexibel ist im Gegensatz zu so einem U-Joint lässt sich das Lenkrad etwas hochziehen. Wenn die Lenksäule unten an der Hardyscheibe nur den vorgeschriebenen Abstand von 1/16" oder weniger hätte, könntest du da nichts bewegen und die Sicherungspins würden vernünftig sitzen. Poste doch nochmal ein Foto von dem Abstand bei dir.
Die Klemmhülse oben ist nur dafür da um die Lenkstange durch die Feder mittig in der Lenksäule zu fixieren. Die 65er hatten oben noch keinen Sicherungsclip der die Lenkstange wie bei 67ern z.B. oben fixiert.
Ach ja, der U-Joint behebt dieses Problem bei mir zwar, allerdings habe ich dadurch leichte Strömungsgeräusche im Innenraum, die je nach Lenkeinschlag unterschiedlich stark ausfallen. Es gibt von Borgeson zwar noch einen U-Joint mit eingebautem Vibrationsdämpfer (Teilenummer: 153425), den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Hi Felix,
ganz zu Anfang meiner Mustang-Karriere hatte ich einen Borgeson Supergau - siehe hier:
https://mustang-inside.de/viewtopic.php ... t=borgeson
Ursache war damals, dass die Madenschraube welche die Lenksäule in der Hardyscheibe hält nicht korrekt angezogen und gesichert war und sich die Lenksäule daher etwas - und irgendwann ganz - aus der Hardyscheibe ziehen liess.
Aus der Erfahrung heraus habe ich damals eine kleine Bohrung (etwa 2mm tief) in die Lenksäule eingebracht, in welche die Madenschraube nun eingreift um einen solchen Effekt zu verhindern.
Seit dem ist Ruhe - allerdings prüfe ich den Sitz der Lenksäule und der Verschraubung regelmässig.... :shock:
Hast Du das mal überprüft?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich vermute das ich das Gummi nach oben verziehe. Aber ich werde das wohl nochmal sicherheitshalber mit einem zweiten Mann prüfen. Als der Kunststoff anstatt dem Gummi verbaut war ist das nicht passiert.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
joeli
1979 Saab 96 V4
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
wäre ja recht einfach zu unterscheiden - geht die Lenksäule nach dem Hochziehen und Loslassen von selbst wieder zurück oder musst Du sie runterdrücken?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
