Ein lauter Knall und Motor aus
Re: Ein lauter Knall und Motor aus
Zündfunke an der Kerze ist nicht vorhanden.
Nein, mit Startpilot habe ich es nicht versucht.
Ob der Verteiler Finger dreht habe ich nicht untersucht, mach ich heute Abend gleich.
Wenn sich der Finger dreht, werde ich das Zündmodul ausbauen und zur Prüfung einschicken (habe ich mit Pertronix vereinbart, da es erst 1 Jahr alt ist)
Werde dann weiter berichten.
Friedrich
Friedrich
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Friedrich.
Ich hoffe für Dich, dass Du nicht das gleiche Problem hast welches mein Original-Motor hat...
Verteilerkappe abnehmen und den Rotor drehen. Wenn Du ihn von Hand drehen kannst, dann hat die Nockenwelle Karies
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Urs
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Oder das Ritzel hat sich von der Welle gelöst... ab und an hat man ja auch Glück.
Mit Nockenwellenkaries sollte der Motor nicht mehr so frei drehen...
momentum
1978 Jeep Cherokee
Hallo Friedrich, gibt es schon neue Erkenntnisse?
Martin
Martin
Hallo Martin,
nur soviel, daß sich der Finger nicht durchdrehen läßt, und deshalb vermutlich das Ritzel auch nicht defekt ist.
Ich habe das Zündmodul wie schon beschrieben jetzt eingeschickt und warte da jetzt auf Antwort.
Melde mich wieder sobald ich neue Erkenntnisse gewonnen habe.
Friedrich
Friedrich
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Ritzel verdreht? Hatte ich exakt so auchmal, bei mir verdreht sich das Ritzel unten (Stift gerissen), somit stimmt keine Zundreihenfolge mehr!
Zieh mal den Verteiler vorsichtig raus, prüfe das mal und stell die Zündung neu ein...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
So, mein Problem ist noch nicht gelöst, aber ich bin ein Stück weiter.
Der Sommer ging rum und ich konnte keinen Meter fahren
. Von Pertronix wurde ich wöchentlich vertröstet und angeblich ist seit dem 06.08. mein Zündmodul zu mir wieder unterwegs. Bis heute ist noch nichts eingetroffen.
Völlig verärgert habe ich letzthin für meinen alten Zündverteiler einen neuen Unterbrecherkontakt und Kondensator gekauft, ich dachte ich mach den rein und versuche es damit. Beim ausbau des Zündverteiler ist mir aufgefallen, daß an dem Ritzel der Schwerspannstift raus steht. Als ich mit der Zange daran zog, fiel er einfach ab. Er ist abgeschert, so wie Timo es im vorherigen Beitrag hier beschrieben hat.
Ich habe gleich wieder Kontakt mit Pertronix aufgenommen und mir wurde gesagt daß das ein Reklamationsgrund sei, ich aber mit dem zurück Schicken des Zündverteilers warten soll bis ich nährere Infos bekomme. Das war am 16.10. seither habe ich nichts mehr gehört von denen. Ich werde aber am Wochenende mal auf die 7V Spannung zurückbauen und schauen ob ich ihn zum Laufen bringe.
Ich melde mich dann wieder wie es ausschaut.
Weiß jemand, ob ich den alten Zündverteiler mit einer Zündspule mit 0,6 Ohm betreiben kann? Ich hab nämlich gerade keine andere.
Friedrich
Friedrich
Hallo Friedrich,
bevor Du irgend etwas ersetzt MUSST Du zuerst schauen, warum der Stift abgeschert ist.
Kann mehrere Ursachen haben, ich habe aber oft Fremdkörper (trotz intaktem Ölsieb) in der Ölpumpe als Ursache gefunden.
Ich würde daher:
Mit einer langen Verängerung und einer dünnwandigen 1/4" Nuss die Ölpumpe drehen und auf hakelige Punkte achten. Wenn ja, dann auf jeden Fall Ölwanne ab, und Pumpe samt Sieb ersetzen.
Viel seltener liegt es daran, dass das Ritzel keine richtige Presspassung hat.
Falls jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, den Spannstift durch ein "besseres Material" zu ersetzen, dem sei gesagt, dass dieser Spannstift eine Sollbruchstelle ist, die andere, gravierendere Schäden verhindern soll.
Ich würde daher:
- TripleT
Wie Michael geschrieben hat, bei mir war der Übeltäter die Ölpumpe, irgendein kleines Metallteil (wie auch immer das dahin gekommen ist) hat sich in die Ölpumpe gedrängelt. Konnte man schön sehen, wie man diese geöffnet hat. Ölpumpe "blockiert", zack Spannstift durch und Ritzel "weg".68GT500 hat geschrieben:Hallo Friedrich,
Ich würde daher:
Mach die Ölwanne ab, tausche das Ölsieb und die Ölpumpe aus und vor allen Dingen, mache einen guten Ölwechsel, ggfs. auch zweimal machen,
damit Du wirklich den ganzen Mist raus hast.
Erst das hat bei mir Ruhe gebracht.
Viel Erfolg.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Kapier irgendwie nicht, warum Du Dich nahezu den ganzen Sommer am Fahren hast hindern lassen?!
