Ein lauter Knall und Motor aus
LL-65
Fuhrpark: Mustang 65
Beitrag von LL-65 »
ich wollte gestern nach Rust zum US Car treffen und auf Höhe Offenburg gab es einen lauten Knall, im ersten Moment dachte ich es ist ein Reifen geplatzt, nach ca. 2 sec. nochmals einer, die Motorleistung war dann deutlich reduziert. Ich fuhr auf den Standstreifen und beim Ausrollen kam noch ein dritter Knall und der Motor war aus. Er läßt sich nicht mehr starten.
Ich habe einen 351W, Pertronix 3 Zündung, mit Pertronix Zündspule Flame Thrower 2, Holley Vergaser.
Es gibt keinen Öl Verlust, keinen Wasser Verlust.
Benzin ist drin. Batteriespannung ist da.
Motor dreht mit dem Anlasser durch.
Zündkerzen sehen bräunlich (Rost farben) aus.
Wer hat eine Idee?
Was benötigt ihr noch für Auskünfte?
Danke
Gruß Friedrich
PS. Dank an die Mustang Fahrer die auf der A5 angehalten haben um evtl. zu helfen.
Einer hat sogar umgedreht und ist eine Ausfahrt zurück gefahren.
Re: Ein lauter Knall und Motor aus
Hi Friedrich,
da klingt nach einem Zündungsproblem.
Du sagst, der Motor dreht, kommt auch Zündfunken??
Kann so was einfaches sein, wie ein loses Kabel zw. Zündspule und Verteiler, einer defekten Zündspule bis zu einem defektem Pertronix III Modul.
Die möglichen schlimmen Ursachen werde ich nicht nennen... ;)
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Hat der Verteiler sich mglw. losgerappelt und verstellt?
Hi Friedrich,
kannst Du sagen, ob es sich nach einer Fehlzündung oder einem "mechanischen" Geräusch (ein Teil schlägt gegen ein anderes) angehört hat?
Ansonsten wie die Vorschreiber schon angeregt haben systematisch an die Sache herangehen.
- Visuelle Kontrolle - sind alle Leitungen/ Stecker/ Schläuche an ihrem Platz und o.k.
- Irgendwelche augenscheinliche Beschädigungen am Motor
- Anlasser dreht - schon geprüft
- Zündspannung liegt an
- Zündfunken vorhanden
- Vergaser liefert Sprit (Kerzen feucht nach dem Startversuch)
Wenn das überprüft ist und der Motor noch nicht will, must Du tiefer eintauchen (Ventiltrieb/ Steuerzeiten/ ...)
LL-65
Beitrag von LL-65 »
Hallo zusammen
und danke für die ersten Anregungen.
Zündverteiler ist noch fest in Position.
Zündspannung liegt voll an der Zündspule an.
Zündfunke am Verteiler ist da.
Zündkerzen sind trocken.
Zündfunke an den Kerzen habe ich noch nicht geprüft, werde ich nachher sofort machen.
Friedrich
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hast du es mal mit Startpilot versucht?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Genau, knallt noch lauter! :lol:
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Frage ist auch ob der Verteilerfinger überhaupt dreht.
Ritzen vielleicht gelöst.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Wäre jetzt auch meine nächste Frage, gelöst oder weggefressen...
Hoffentlich dann ersteres.
schuschi
Sorry, natürlich erst wenn das mit der Zündung als Fehlerquelle ausgeschlossen ist!
Bitte alle Kerzenstecker/Kabel prüfen, hatte ein vergleichbares Problem, am Ende wer es ein Risses im Verteilerfinger der dann den Funken mal direkt auf Masse und mal zum Stecker Verteilt hat. Hab dann zufällig Schmauchspuren an der Unterseite des Verteilerfingers gefunden.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
