Block und Kopf Recherche
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Re: Block und Kopf Recherche
Beitrag von Thomas M. »
Leider nur ein 3 zu sehen...auch unten drunter nichts...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Sauber machen hilft ;) oder polnischer Block ;D
Auf dieser Seite zwischen Ölfilter und zweiten Froststopfen ist beim F1SE noch eine kleine Madenschraube wie im Bild nur kleiner dies hat der E7TE nicht. Da wo der Motorhalter ran kommt.
Leider wieder nicht im Bild ;(
Bild F1SE
Gussnummer links obem im Bild
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Das ist nüscht....
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Bei meinem e7te war die Nummer mit einer Art Flüssiggummi überklebt, warum auch immer man die Nummer verstecken wollte. Nummer auf der Fahrerseite hinten.
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Also an der Stelle ist keine Nummer - auch nicht verklebt...
Ergo kurzes Resümee:
Köpfe laut Michael E7TE.
Zündfolge überprüft - ist 1-3-7-2-6-5-4-8
Laut Chrisi wäre dann die 351 Windsor Nocke auch bestätigt.
Block laut Tobin dann auch E7TE. (Bedingt durch die fehlende Bohrung unter dem Motorhalter)
Die Mulde im Kolben ist auch nicht viel. Wenn laut Tobi die anderen Kolben tiefere Mulden haben...
Fuel Pump Exzenter habe ich gerade erste begriffen. Der Deckel wurde getauscht. Vorher war dieser
in Verbindung mit der elektrischen Benzinpumpe
drauf und der Ölstab saß Fahrerseite Richtung Getriebe. Mit dem neuen Deckel ist der Peilstab vorne aber dafür ist das Loch für die Benzinpumpe vorhanden.
und das alte Loch für den Peilstab wurde verschlossen.
Vielleicht auch noch eine Bestätigung der Blockrecherche
Mit Flat Tappet Verteilerrad kann ich nicht viel anfangen.
Laut recherche soll das Verteilerritzel bei 351er Nocke aus Stahl sein. Wie kann ich das fest stellen um was genau für ein Ritzel es sich handelt?
Hier noch einmal ein Foto in groß
und vom Gegenstück
Wenn dem so wäre und ich diesen Verteiler nicht nehmen kann würde dann bei Rockauto ein neuen Verteiler mit Stahlritzel bestellen - kostet weniger als das einzelne Stahlritzel hier.
Was ich jetzt noch wissen müsste...
umbauen auf manuelle Benzinpumpe oder ein Deckel mit Dichtung auf das Loch?
Ist das mit dem Stahlritzel für die 351er Nockenwelle auf dem Verteiler korrekt?
Sind die Bosch HR9BPX oder Vergleichstyp für den Motor dann in Ordnung?
Ich danke für eure Geduld...
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
Thomas M. hat geschrieben:Wie kann ich das fest stellen um was genau für ein Ritzel es sich handelt?
thomas,
schau mal: rechts ist gußeisen!
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Vielen Dank - jetzt sehe ich es auch.
Bin nicht unbedingt der Metallfachmann...
Ergo Stahlritzel oder neuen Verteiler mit Stahlritzel bestellen...
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
@Chrisi
genau deswegen komme ich durcheinander...
https://www.velocity-group.de/motor-zue ... -ford-5.0/
BadBorze
Thomas M. hat geschrieben:@Chrisi
der preis ist wirklich hoch bei VC.
MSD bietet zwei durchmesser an:
0.490 und 0.531
mein MSD verteiler hat 0.531: MSD-85834
gibst bei MSD europe (gooze garage/NL)
oder summit.
ob das auf den FoMoCo verteilter passt kann ich nicht sagen.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
