Block und Kopf Recherche
Thomas M.
Fuhrpark: 64er Falcon Sprint
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Beitrag von Thomas M. »
Halle Gemeinde,
ich bräuchte noch einmal eure Hilfe. Laut Vorbesitzer soll es ein 302 HO Motor sein, der laut bisherigen Recherchen aus einem Granada der 80iger Jahren sein soll. Hatte ja schon einmal gepostet wegen dem Japan Getriebe.
Leider finde ich nirgends Bezeichnungen mit denen ich etwas anfangen kann.
Hatte im Forum wegen der richtigen Kerzen geforscht - kann aber mit den 18mm nichts anfangen, da meine alten Kerzen Bosch HR9BPX mit 14mm sind.
Vielleicht trägt das zur Recherche bei und die "alten Hasen" können mir weiter helfen...
Re: Block und Kopf Recherche
Sieht alles nach 302 HO aus.
ja schaut wirklich nach einem h.o. aus.
gratuliere
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
ist erst mal ein 302 XXX block,
wenn das ein HO ist dann hat der
eine 351er windsor nocke drinnen.
d.h. die zündreihenfolge sollte anders sein.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Vielen Dank bis hierhin.
@Chrisi
die da wäre?
Habe ihn nämlich so bekommen...
sieht für mich nach einem F1SE Block aus. Das ist die letzte produzierte Version von dem 5.0 Roller Block.
Ein hervorragendes Teil!!
Roller Lifter sind offensichtlich auch dabei.
Köpfe sollten E7TE sein.
Ob HO oder nicht --> das lässt sich über die Zündfolge bestimmen.
Ich tippe auf "kein HO" weil die Kolben Mulden haben, während die HOs meist Flat Tops hatten.
Ach ja, von ca. 86 bis Mitte 91 wurden sogar Schmiedekolben verwendet, danach bis Produktionsende hypetreutectic Kolben.
An einem "jungfräulichem" Block ist die Farbe der Ölwanne ein guter Indikator:
Grau = Schmiedekolben
Schwarz = hypereutectic
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Das habe ich auch noch in meiner Bildersammlung gefunden...
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
So, Zündfolge geprüft - ist 1-3-7-2-6-5-4-8
Ein Verteiler habe ich auch noch in der Kiste gefunden - jedoch leider auch ohne brauchbare Nummer. (Fotos)
Hier die Frage - kann ich diesen nehmen oder sollte ich den erneuern?
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ich hatte bei allen 5.0 HOs die ich hatte diese Kolben mit minimaler Mulde drin alle graue Wanne soweit ich erinnere , ist für mich auch weil nur 1mm tief Flat Top Lite ;) die 5.8HOs hatten Kolben mit richtiger Mulde um durch den größeren Hubraum trotzdem bei 9:1 zu liegen.
Die Gussnummer beim HO ist auf der Fahrerseite! hinten unten am Ende des Blocke an der Spitze. Genau diese Stelle ist nicht in deinen Bildern.
Ein XXX Block sollte aber ein E7TE sein, obwohl der Fuelpump exzenter und die Steuerkette für einen F1SE sprechen würden. Also hilft nur gucken aber beides sind super Motoren.
Zündfolge ist HO und 351w
Verteilerzahnrad ist flat tappet nicht HO ;D
Ritzel wechseln dann geht er.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Thomas M.
Caddy Maxi
E30 Cabrio
E30 1/2 Cabrio
Ich gehe noch einmal auf die Suche.
Verteiler kompatibel?
