Transverse Doppel-Auspuffanlage
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Transverse Doppel-Auspuffanlage
Beitrag von M&Mustang66 »
mannemer hat geschrieben:
M&Mustang66 hat geschrieben:
mannemer hat geschrieben:@Markus: ein grüner 67er ist bei dem Link nicht dabei :?:
@ Tim: PN ist unterwegs!
Vielen Dank!
Serkan
klar....4. Video von oben
https://youtu.be/oeFZz5hL_a0
Sorry du hast recht. Mein Smartphone hat die Seite nicht richtig dargestellt.
Du meintest diese Anlage ist leiser als deine. Was für eine Anlage hast du?
Danke
Serkan
Hallo Serkan,
Zweirohr mit H-Pipe
2 1/4" mit Schalldämpfer Borla ProXS
Und Resonatoren hinter der Hinterachse Jones Exhaust
Krümmer sind (bis jetzt) die originalen Gusskrümmer.
Motor ist (bis jetzt) komplett original wie er vom Band gelaufen ist.
https://youtu.be/R-gska--q_M
Soundtechnisch sehr dumpf, nicht blechern, da das ja reine Absorptionsschalldämpfer sind.
Im Innenraum bei normaler Fahrt sehr leise, erst wenn man beschleunigt, hört man den V8. ;)
Markus
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Mal bissl of topic, aber kostet es sein Auto auf einen Dyno schnallen zu lassen?
M&Mustang66
phudecek hat geschrieben:Mal bissl of topic, aber kostet es sein Auto auf einen Dyno schnallen zu lassen?
Zwischen 100€ und 120€ - außer du kommst gleich mit 20 Autos vorbei und belagerst den Prüfstand. Dann hat es für uns noch 70€ pro Messung gekostet.
Markus
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
AchimSabi hat geschrieben:Hi Serkan,
wenn ich dich richtig verstehe, willst du einen guten Sound der aber nicht so laut ist, dass er dir Kopfschmerzen verursacht.
Soweit richtig?
Also, mein 289er mit originalen Headers läuft auf ein Rohr zusammen mit nur einem Mittelschalldämpfer. Relativ dickes Rohr, habs nicht gemessen. Der Dämpfer ist nicht beschriftet, würde aber vom Aussehen her einem Flowmaster Super 44 gleichen ...
Anlage war bereits in den USA verbaut worden, daher kann ich dazu nicht mehr sagen.
Was finde ich daran gut?
Mein Stang klingt einfach geil im Stand und beim Cruisen. Guter Mix aus Blechern und Dumpf ;-)
Aber besonders mag ich am der Anlage, dass sie nicht zu laut ist im Cruise Mode. Fahre ich zB schnell und mit geschlossenen Fenstern kann ich mich im Stang gut unterhalten.
Drücke ich jedoch durch, brüllt er wie Sau :lol:
Also, bevor du dir ne zweiflutige nur wegen dem Sound kaufst, kannst du es ja mit nur einem gut gewählten Topf probieren.
AUSSER: du willst es aus Geünden der Leistung- dann hol dir Headers und zwei Flöten;)
Lg Achim
Hi Achim.
Bei mir geht es nicht um Leistung.
An Modifikationen an der Einrohranlage habe ich auch gedacht, wie zum Beispiel den Endschalldämpfer austauschen, jedoch habe ich bisher nichts dazu gefunden.
Möchte ungern probieren und Zeit & Geld verschwenden.
Ich hatte früher einen 66er mit Doppelrohr und hatte nach einer Stunde fahrt keine Lust mehr auf das Auto.
Alles was ich möchte ist ein leichtes blubbern.
Hast du ein sound file von deiner Anlage?
Danke und Gruß
Serkan
mannemer
MB A-Klasse
Hallo nochmal!
Zu meiner ursprünglichen Frage:
Wie klingt eine Dual Transverse im Vergleich zu einer normalen Dual Anlage?
Wenn sie wie eine Einrohranlage klingt, scheidet sie natürlich aus.
Wenn sie ein Mittelding ist zwischen Einrohr und Doppelrohr, ist sie interessant.
Danke und Gruß
Serkan
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hallo Serkan,
Soundfile reiche ich gerne nach, wird aber erst morgen.
Lg Achim
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
mannemer hat geschrieben:Hallo nochmal!
Danke und Gruß
Serkan
Der normale Transverse Muffler klingt extrem dezent. Man hört nur ein ganz leichtes Blubbern. Für mich wäre es nix.
Duals kann man pauschal nicht vergleichen, da gibt's zu viele Muffler.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
wir haben unter dem 67er und dem 68er beide Varianten und die blubbern beide aber nicht vulgär. Denke mit dem Doppelrohr setup wie es ab Werk üblich war könntest du zufrieden sein. 2 oder 2.25 oll ist dabei sogut wie egal.
mannemer
MB A-Klasse
phudecek hat geschrieben:Hi,
Hi Peter
meinst du mit Doppelrohr ab Werk die Transverse Anlage?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du genau diese Anlagen. Ist die Dual in dem Link viel lauter als die Transverse?
Wenn der Unterschied bei beiden nicht groß ist, wäre der Mehrpreis von über 220 € nicht gerechtfertigt.
Danke und Gruß
Serkan
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beim 68er ist die Transverse variante ab Werk
