Such Anlasser Ritzel
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Re: Such Anlasser Ritzel
Beitrag von Red69er »
Hallo nochmal,
also ich habe nochmal alles auseinandergenommen, sauber gemacht und zusammengebaut. Der Anlasser lässt sich leicht von Hand drehen , das Ritzel in der Gabel ist freigängig und lässt sich auch leicht nach oben ziehen. Nur wenn ich Strom drauf gebe, passiert nix. Kein drehen, kein vorschnellen des Ritzel. Einfach nur ein paar Funken. Habe keine Idee mehr.
Gruss Volker
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Vergleich doch mal mit dem alten Zahnrad ob es einen Unterschied gibt. Oder Bau das mal drauf und teste. Klingt unlogisch aber wer weiß.
Dann wundert mich dass deine Leitungen zu den Kohlen nicht isoliert sind. 2 müssten es eigentlich sein.
Ansonsten Karton und her damit. Nur am Wochenende werde ich nicht dran können weil ich Nitro schnüffeln gehe.
Zwei (Brücke!) müssen isoliert sein!
Red69er
Ok, dann werde ich die beiden mal abisolieren. Obwohl ich sie so, nackt, vorgefunden habe, Und das alte Ritzel werde ich auch nochmal einbauen ;-)
schaut Euch doch mal bitte im Shop manual an, wie der Anlasser funktioniert... ;) ;)
Das Ding hat 2 Schaltzustände:
- geschlossen , da geht der ganze Strom in die Windung, um das Polstück an zuziehen - der Motor dreht sich dabei nicht!
- offen, wenn das Polstück runtergezogen wurde, dann öffnet die Nase hinten den Kontakt - erst dann beginnt sich der Motor zu drehen.
Der Anlasser funktioniert nur, wenn das Blechgehäuse drauf ist, denn es beschränkt die Bewegung vom Polstück nach oben hin.
Ist das nicht der Fall, dann ist das Polstück zu weit oben um ordentlich angezogen zu werden.
Den Motorlauf kann man kontrollieren, indem man zwischen die Kontakte ein Stück Pappe oder Plastik steckt, oder das Polstück manuell runterdrückt.
Ohne einer gut geladenen Batterie und ordentlichen Überbrückungskabel mit fettem Querschnitt lässt sich so ein Ding eh nicht testen.
Ach ja, Vorsicht - immer gut festhalten, denn das Ding hat richtig gut schmackes!
Ich lege es auch den Boden und stelle einen Fuß drauf, so rollt er nicht davon ... :D
Red69er
Hallo Michael,
so habe ich es getestet, wie du beschrieben hast. Vor dem Ritzel wechsel hat es sich gedreht, und das Ritzel ist vorgeschnellt. Jetzt habe ich das Polstück manuell runtergedrückt und es blieb "angezogen" aber gedreht hat sich nichts! Was können das für Gründer sein. Heute abend werde ich wie schon gesagt die beiden Kabel abisolieren und nochmal schauen.
Gruss Volker
Hi Volker,
hast Du gelesen und verstanden was ich geschrieben habe?
Erst wenn das Polstück unten ist und den Schalter öffnet - erst dann kann der Motor anlaufen.
