Hallo, mein Anlasser hat sich neulich total verklemmt und beim Ausbau habe ich dann gesehen das die Zähne etwas gelitten haben. Ich hoffe das die Zähne vom Anlasser weicher sind als die vom Starterkranz. Ich habe mal gegoogelt um nur dieses Ritzel zu tauschen, scheint aber nicht einfach zu sein, das Richtige zu finden. Dazu weiss ich auch noch nicht genau wie ich diese Teil noch weiter zerlegen kann. Hat jemand ne Idee wo ich entweder die ganze Einheit bekomme oder es weiter zerlegen kann. Oder ist es Dumm den Anlasser zu überholen?
Danke für eure Zahlreichen Meinungen und Tips
Cheers Volker
leider schreibst du nicht welchen Anlasser du hast (original?). Du kannst einfach einen bei Mike & Frank oder Pika kaufen. Meinen hatte es auch zerlegt.
Hat ca. 20 € gekostet, die ganze Einheit wie auf deinem Bild musst du dann tauschen, dafür den Anlasser auseinander nehmen. Je nach alter kann man den anlasse dann auch komplett überholen.
Ich hoffe dein Starterkranz sieht noch gut aus. Schau mal in meinem Winterumbau Resto Threat, ich hatte das Problem, das der Starter nicht richtig "hing" und musste mir distanzscheiben bauen-.
Schwierig wird es erst bei Kohlen tauschen wenn sie gelötet und nicht geschraubt sind.
Habe schon ein paar frisch gemacht.
Das große Überholkit ist leider ziemlich teuer.
Guck aber erst mal rein.
Das fummeligste ist die Kohlen und die Federn wieder richtig rein zu bekommen nach dem Zusammenbau. Gibt es aber auch Tricks-
Richtig eingehängt in der Gabel. Hast du noch was anderes getauscht? Sind die Anlaufscheiben richtig drin? Die Kohlen richtig eingesetzt? Usw.
Gabel, Feder, Kohlen alles korrekt zusammengebaut. Meiner Meinung nach [emoji16]
Habe nur das Ritzel getauscht. Mache morgen mal Fotos. Vorher hat es funktioniert.
Es hat immer alles funktioniert bis es kaputt gegangen ist.
Wie testest du ihn. Nur mit der Hand drehen oder mit Batterie starten ohne Auto?
Zur Not schickst du ihn mal rüber und ich schaue mir das an.
Die Gabel muss selbstständig anziehen ohne zutun von außen.
Heißt: Der Anlasser läuft los, wirft das Zahnrad nach vorne in den Zahnkranz. Dadurch wird die Gabel gezogen und die Leistung erhöht.
Sehe ich bei dir nicht.
Prüf mal ob du das Zahnrad leicht vor und zurück schieben kannst. Dadurch muss sich entweder das Zahnrad oder der Anlasser leicht drehen.
Und prüf mal ob sich der Rotor leicht drehen lässt.
Da ist irgendwo was faul
