Hi Harald und Abudi,
Gratuliere, ihr habt mich jetzt echt angesteckt mit eurer Begeisterung für die Solid Lifter HIPO Cam. Nur das Problem ist, gemäss AFR müsste ich dann auch die Ventilfedern wechseln. Das wäre mir dann aber zuviel Aufwand.
Die Howards Cam 217081-13, welche ich als fünfte gelistet hab, hat ähnliche Werte und ist Hydraulic Flat Tappet. Ich denke ich geh in diese Richtung, es sei denn, es kann jemand einen vernünftigen Einwand vorbringen der dagegen spricht.
Wenn ich mich gedanklich schon an ein höheres Drehzahlband gewöhnen muss, warum dann nicht?
Vielleicht noch ein kurzes Feedback zu meiner welche ich drin habe, CompCam 31-230-3: Beschrieben wird sie u.a. mit sehr starkem Drehmoment in einem Bereich von 600-4800U/min. Ich finde trotz 3.55 Achse und 5 Gang Getriebe passiert nicht viel unter 2000
. Danach dreht sie bis etwa 4500. Was stimmt ist, dass man einen guten Leerlauf hat, könnte bis auf 500 U/min runterschrauben ohne dass er abstirbt. Habe ihn jetzt etwa bei 700 U/min eingestellt. Vakuum habe ich noch 17hg was ja soweit auch noch passt. Da sie nicht wirklich scharf ist, würde sie sicher auch gut zu einem Automatikgetriebe passen.
Bin natürlich auch gerne weiterhin an Erfahrungen von den allgemein verbauten Cams interessiert was sicher auch vielen anderen zugute kommt die sich Gedanken darüber machen.
Danke an alle und Gruss
