Und wieder mal: Welche Nockenwelle?
Splitwindow
Beitrag von Splitwindow »
Hallo Leute.
Das Thema wurde zwar schon zig-mal diskutiert, doch möchte ich wieder mal eure Hilfe in Anspruch nehmen bevor ich die falsche Wahl treffe. Habe folgendes Setup:
302 (nicht HO)
165 AFR Köpfe, 1.6 Rockers
Edelbrock Performer Intake
HIPO Exhaust (wird diesen Winter auf Headers gewechselt)
CompCam 31-230-3
Pertronix Zündung
T-5 Getriebe
3.55 Hinterachse
Möchte nun gelegentlich die Nockenwelle wechseln, weil ich denke, dass da noch Potential vorhanden ist. Wünschenswert wäre möglichst viel Drehmoment im tiefen und mittleren Drehzahlbereich und weiterhin einen runden Motorlauf. Aus den verschiedenen Beiträgen habe ich herausgelesen, dass die HO Nocke perfekt passen sollte. Nun habe ich aber keinen HO Block und keine Rollerwelle drin. Möchte wieder eine hydraulische Flat Tappet Welle nehmen und habe mal geschaut, welche den Werten der HO Nocke am meisten entsprechen. Keine der genannten Wellen entspricht zu 100% den Werten der HO Welle. Die CompCam Welle die zuletzt aufgeführt ist, ist die aktuelle Welle die ich drin habe (nur so als Vergleich).
1. Welche der anderen Wellen passt besser und kann eine deutliche Verbesserung von Drehmoment unten rum mit sich bringen? Bringen die überhaupt eine spürbare Verbesserung oder kann ich es gleich so lassen wie es ist oder besser gesagt: Ist es den Aufwand wert?
2. Und wie macht sich das eigentlich bemerkbar ob der Lobe Separation 110° oder 114° ist? Unrunder Motorlauf, Leistungsverlust bzw. -zunahme?
3. Wenn man schon bei den Werten Abstriche machen muss, wo am besten?
Danke schon im Voraus für eure Tipps und Meinungen.
Gruss Thomas
68jan
Re: Und wieder mal: Welche Nockenwelle?
Beitrag von 68jan »
Tiefer und mittlerer Drehzahlbereich...widerspricht sich das nicht mit den AFR Köpfen??
Jan ;)
68jan hat geschrieben:Tiefer und mittlerer Drehzahlbereich...widerspricht sich das nicht mit den AFR Köpfen??
Jan ;)
NEIN!
Die Angaben der Nockenhersteller beziehen sich immer auf Serienköpfe.
Bei den AFR wird der nutzbare Drehzahlbereich nach oben hin um etliche hundert RPM angehoben, ohne dass es untenherum schlechter wird.
@Thomas:
Es gibt wirklich mehr Hersteller als nur COMP! Comp beharrt auf den bescheuerten 110 Grad, die eine unharmonische sehr spitz verlaufende Drehmomentkurve ergeben.
AFR Köpfe benötigen ebenfalls keine Split Duration, da der Auslass ist sehr efizient und das frühe Öffnen kostet nur unnötig Leistung kostet.
68jan
Beitrag von 68jan »
Ah , Danke. Wieder was gelernt.
Jan :)
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Jan ;)
Nicht zwangsläufig. Die AFR 165 haben mit das kleinste Kanalvolumen aller Zubehör-Köpfe am Markt. Das ist ein Anhaltspunkt dafür, dass trotz hohen Durchsatzes (bedingt durch die CNC-Bearbeitung, wofür AFR ja bekannt ist) auch die Strömungsgeschwindigkeit im unteren Drehzahlbereich nicht allzusehr abnimmt.
Im Einzelfall kommt das natürlich auch auf die Nocke an.
Meine Empfehlung wäre nach wie vor eine HO-Nocke, die gibts namlich auch als FT-Version, war original im Mustang 5.0 4V (also Vergaser-HO) Bj. 83-85 drin. Sollte Rockauto im programm haben.
Man kann übrigens auch eine Roller-HO-Nocke im NON-Roller 302 Block fahren. Es gibt von Howards und Crane entsprechende Lifter, die das ermöglichen.
Da eine Rollerwelle steilere Rampen und damit einen schnelleren gaswechsel in den Brennräumen zulässt, ohne dabei (wie manch schärfere FT) einen rauhen Leerlauf zu haben, würde ich IMMER eine Rollerwelle bzw. mit o.g. Liftern eine Umrüstung auf Rollerwelle einer FT vorziehen.
In Verbindung mit den AFR 165 ist auch eine Nocke zu empfehlen, welche etwas mehr Hub hat, z.B. die Crane 2020. Den höchsten flow haben die AFR bei einem Valvelift von ca. 0.550 / 0.600. Das wird sich bei einem 302 nur im höheren Drehzahlbereich bemerkbar machen, kommt aber Deiner Absicht entgegen, das (theoretische) Potential der Köpfe voll zu nutzen.
Möchte man eine Nocke mit nicht ganz so viel Lift fahren, empfehlen sich anstelle der AFR TrickFlow köpfe, welche Ihren Flow-Peak schon bei etwas weniger Lift haben. In Einzelfällen braucht man hierzu spezielle Kolben, die sind aber AUSDRÜCKLICK nicht erforderlich, wenn man etwas geringeren Lift fährt, ich glaube max. 0.550 oder 0.500, müsste ich nochmal genau nachlesen.
stang-fan69
... oben vergessen:
Falls Du Dich für eine Roller-Conversion entscheiden solltest, ich verkaufe im Laufe des Herbstes einen NEUEN Satz der Howards-Lifter, da für mein Cleveland-Projekt die Crane-version Vorteile in der Ölversorgung hat. Beim Windsor-302 ist das aber egal.
stang-fan69
Nochwas:
Wenn man DEUTLICH mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich will, braucht man einen Stroker-Kit und keine anderen Nockenwelle.
Ansonsten sind die seriennahen Nocken schon die, die untenrum am meisten Drehmoment abgeben. Wenn Dir das zu wenig ist -> mehr Hubraum.
Wenn du eh keine Roller fährst, kann ich die empfehlen, trau dich ruhig:
http://www.competitionproducts.com/Elgi ... nfo/E811S/
Ist eine Kopie der HiPo Cam wie sie im K Code verbaut war.
Ich fahre die jetzt auf meinen 289er, mit geporteten Windsor Jr. Köpfen, 9.6:1 Verdichtet, Serien Non Rail Rockers, Spinne und Vergaser von Summit.
Abgasseitig sind Try-Y Headers und Arvinode Exhaust drunter, Getriebe T5 und 2.78er Achse.
Bin zwar noch am Einfahren und Abstimmen, aber der Motor deutet sein Potentzial an, läst sich schaltfaul fahren und auf Wunsch durch das Drehzahlband feuern.
Der Motor ist Laufruhig und der Ventiltrieb hält sich mit Arbeitsgeräusch im Hintergrund, fahre mit Orginalen Ventiltrieb und Deckeln.
Nur das Arbeitsgeräusch der Arvinode hat sich mächtig geändert :lol:
Splitwindow
Hallo Leute.
Danke schon mal für die Rückmeldung. Habe gerade gemerkt, dass man die Summit Tabelle nicht öffnen bzw. vergrössern kann. Kann mir einer sagen wie ich hier ein pdf reinbringe?
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... cation=int
Haben alle rausgesucht die HO ähnliche Werte aufweisen. Wie gesagt: die Letzte ist jetzt montiert.
@Michael
Die Nockenwellen in der Tabelle haben alle keine Split Duration. Eine Nockenwelle mit 112° oder höher mit identischen Split Duration zu finden ist schwierig. Vor allem wenns eine hydraulische Flat Tappet Welle sein muss.
@Andi
Die Crane 2020 habe ich nur als Rollerversion gefunden. Zudem hat doch die eben diese unerwünschte Split Duration. Umbauen auf Roller will ich nicht. Bei Rockauto sind die Werte meist sehr mangelhaft oder gar nicht vorhanden. Daher schwierig für mich eine Kopie der HO Nocke zu finden. Die die ich finde, haben nicht die Werte welche die HO Welle hat bzw. Michael mal vorgegeben hat. Stroker habe ich auch im Hinterkopf. ;)
@Harald.
Werde sie mir merken. Ist aber eine Mechanische und die Werte sind ziemlich anders als die HO Nocke.
@All
Mir ist schon klar, dass man mit einem 302 nicht die Power eines Big Block untenrum haben kann. Aber wenn man eben noch mit dem wechsel der Nockenwelle das Gesamtsystem verbessern kann, dann ist es eine Überlegung wert :ugeek: . Da ich nicht massig mehr Drehmoment mit einer anderen Nocke herausholen kann, will ich den Aufwand (Zeit und Geld) eben auch aufs’ Minimum beschränken und nicht auch noch auf Roller oder so umbauen.
Danke und Gruss
Ich wollte nur mal zeigen das es auch andere Sachen gibt.
Sicher, die hat Solid Lifter und sie ist komplett anders, aber fährt sich wirklich klasse.
Bei mehr Drehmoment ist irgendwann die Grenze erreicht mit Serien Hubraum, warum nicht über Drehzahl gehen?
Ich mag das jedenfalls.
