302 Motor verbrennt Öl
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von mg_93 »
Boss Hoss hat geschrieben:Diesen Printoseal Dreck musst Du am Anfang nach jedem Heat Cycle nachziehen. Mindestens 5 Mal. Diese Dichtungen setzen sich sehr stark und die Schrauben verlieren gerade am Anfang viel Vorspannung.
So bin vorhin gefahren, nach ca. 20 Minuten Fahrt angehalten und die Ansaugspinne 2x mit 34 Nm und in der vorgegebenen Reihenfolge nachgezogen. Hat allerdings keine Besserung gebracht. Auf der Fahrt zurück hat er immer noch stark gequalmt. Hier mal ein Video, damit ihr euch vorstellen könnt wieviel der qualmt. https://youtu.be/QWe4JeQpwi8
Was für Dichtungen würdet ihr denn empfehlen?
Kompression kann ich die Tage auch mal messen, muss nur noch ein Messgerät besorgen. Hatte mir zuerst die Ansaugspinnendichtung angeguckt, da die in den meisten Threads hier die Ursache für starken Ölverlust war.
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Genau, jetzt erst mal den Motor so lassen wie er ist und die Kompression messen, nicht das es doch ein Ventil o. die Ringe sind.
Das mit den nachziehen der Spinne kann ich bestätigen nur etwas mehr Zeit zum setzten lassen solltest du ihr schon lassen, 20 min erscheint mir zu wenig, eher mal nach 300- 400 km.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hmmm....Motor vor 2,5 Jahren gekauft und 6000 km abzüglich der letzten 2-3 Monate, in denen das Problem aufgetreten ist, gefahren.
Passt das mit einer zu lockeren Spinne, einer noch nicht ganz gesetzten Dichtung oder einer zu sehr geplanten Oberfläche zusammen?
Ich frage nur weil....hätten die Symptome nicht "sofort" bei den vermuteten Ursachen anfangen müssen anstatt erst nach einer Fahrleistung von 6000 km abzüglich 2-3 Monaten?
Lg Achim
...der keine der Vorgängermeinungen diskreditieren will, sondern analytisch versucht mitzudenken
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich habe den selben Fehler bei meienm Chevy gemacht, der hat direkt ab der ersten Tankfüllung mer wie 1 Liter Öl pro Tankfüllung gesoffen.
da war nach 1000 Km klar, runter mit der Spinne und Ursachen forschung,
genau der Chevy verbraucht jetzt gar kein öl,
Markus Bernhardt
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
mg_93 hat geschrieben:
Die Dichtungen werden NICHT warm nachgezogen, sondern erst dann, wenn der Motor wieder komplett abgekühlt ist!
Theo
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo. Auf dem zweiten Bild erste Seite kann man sehen, wo das Öl durch geht?! Auf dem Ventil verklummpt es schon. Die Ursache sollte erst mal in Ventlitschaft/ führung untersucht werden. Sind es die richtigen Ventilschaftdichtungen verbaut worden? oder sind sie noch ganz? check das mal
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
Wo hast du den Motor gekauft? Wenn du jetzt so viel reinstecken musst an Arbeit :?
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
AchimSabi hat geschrieben:Hmmm....Motor vor 2,5 Jahren gekauft und 6000 km abzüglich der letzten 2-3 Monate, in denen das Problem aufgetreten ist, gefahren.
Lg Achim
Die Dichtung kann nach einiger Zeit nachgeben. Das hätte man allerdings beim Abbau der Spinne sehen müssen. Die neue Dichtung auf jeden Fall einige Male gut nachziehen. So wie Theo geschrieben hat, aber vorher gut abkühlen lassen, damit der Heat Cycle komplett ist und sich alles setzen kann. Dann kann man diese Fehlerquelle schon mal ausschließen. Ich würde allerdings auch mal die Ventilschäfte prüfen. So wie Seb schon gesagt hat, scheint da am Einlasskanal Öl zu sein. Dazu würde ich mal die Ventildeckel abnehmen.
Eine Druckverlust Prüfung würde in Deinem Fall wahrscheinlich mehr bringen, als ein reiner Kompressionstest.
Jens
Mitglied im Bild
mcdarookie
Beitrag von mcdarookie »
Darf ich fragen:
Warum würde ein Druckverlusttest mehr bringen?
Wie macht man sowas?
Danke
Im Falle von Undichtigkeiten ( Ventile, Kolbenringe) hörst Du's charakteristisch zischen.
Kolbenringe = Ventildeckel, Ölpeilrohr, Einlassventil = Vergaser, Auslassventil = Auspuff.
Dazu benötigst Du 'n Kompressor, Manometer, umgebaute Zündkerze als Anschluss und 'ne Stoppuhr.
Bring Dir allerdings keinen Aufschluss über defekte Ventilführungen!
