302 Motor verbrennt Öl
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
ich habe ein Problem mit meinem 302er Motor. Der verbrennt seit zwei - drei Monaten ne Menge Öl und raucht hinten auch blau raus.
Ölverbrauch liegt so bei 1l pro 150-200km. Gefühlt raucht er nur, wenn der Motor warm ist. Dann jedoch ordentlich, sowohl im Stand aus beiden Auspuffrohren und beim Anfahren lässt er eine Wolke zurück.
Motor ist dieser hier: viewtopic.php?f=43&t=16893
Hat jetzt ca. 6000km gelaufen.
Was ich bereits gemacht habe:
PCV Ventil auf Funktion geprüft - funktioniert
Vergaser zieht an dem Schlauch auch Vakuum
In der PCV Öffnung im Ventildeckel ist auch diese Metallplatte vorhanden
Gestern habe ich dann die Ansaugspinne komplett neu mit Felpro Dichtungen abgedichtet und um die Wasseröffnungen mit etwas Silikon, sowie vorne und hinten mit einer dicken "Wurst" Silikon
Ansaugspinne ist eine Edelbrock Performer 2121
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
FelPro Dichtungen habe ich diese hier verwendet
Motorsilikon habe ich Liqui Moly 6185 verwendet
Hier ein Foto direkt nach dem Ausbau der Spinne:
Vorher war eine FelPro Metalldichtung verbaut und vorne und hinten diese blauen Silikondichtungen.
Leider hat er auch bei der Testfahrt danach immer noch geraucht. Aber auch hier wieder nicht direkt nach dem Losfahren sondern erst nach ein paar Minuten fahrt.
Öl in der Ansaugspinne hatte ich beim Ausbau keines.
Was noch auffällig war, war dass alle Einlassventile ordentliche Ölverkrustungen zeigten
Was kann es noch sein? Ventilschaftdichtungen? Aber darüber zieht er doch nicht so viel Öl oder?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Hast Du die Dichtungen OHNE Silikon BEIDSEITIG um JEDEN Kanal eingebaut? :shock:
Das wäre ja quasie trocken und kann nicht dichten! Dann wird jede Menge Öl aus dem Valley angesaugt!
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich nehme die Zylinderköpfe. !
Auch wenn die Ursache ser warscheinlich das sit was der Heiner schreibt,
Markus ohne Alu Köppe Bernhardt
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich habe tatsächlich nur um die Wasserkanäle Silikon gemacht, da ich in einer Anleitung gelesen hatte, dass das nur dort verteilt werden soll. Aber dann werde ich neue Dichtungen bestellen und diesmal alle Kanäle mit Silikon abdichten. Danke für den Hinweis!
War die Dichtung denn die Richtige? Scheint ja eine dieser nicht so beliebten Printoseal Dichtungen zu sein. Was wäre denn eine gute Dichtung?
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Schraubaer hat geschrieben:Hast Du die Dichtungen OHNE Silikon BEIDSEITIG um JEDEN Kanal eingebaut? :shock:
servus heiner
silikon um jeden kanal? quasi auch ansaugkanäle? also hauchdünn die komplette dichtungen einstreichen?
weil viele nur silikon um die wasser kanäle machen..
gruss björn
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Silikon gehört NUR HAUCHDÜNN rund um die Wasserkanäle, die Ansaugkanäle KRIEGEN KEIN SILIKON!
Und bei solchen nagelneuen Köpfen mit entsprechend guten Dichtflächen würde ICH, wenn die Spinne genauso neu ist, selbst an den Wasserkanälen kein Silikon verwenden.
Was aber sehr wichtig ist und meist nicht gemacht wird: Zwei- bis dreimal nach dem warmfahren die Spinne auf Drehmoment nachziehen!
Theo
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Die Wasserkanäle der Ansaugspinne sahen schon etwas angefressen aus, insofern habe ich da lieber etwas Silikon verwendet. Ich hab die Schrauben eben nochmal nachgezogen. Ein bisschen ging da noch bis zu den 34 Nm. Nachher werde ich mal eine runde fahren und berichten ob es was gebracht hat.
Wurde zuviel geplant und nun Spiel in der Spinne?
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
wie schauen die kerzen aus?
Kompression, würde ich als erstes messen bevor ich einen motor zerlege
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Diesen Printoseal Dreck musst Du am Anfang nach jedem Heat Cycle nachziehen. Mindestens 5 Mal. Diese Dichtungen setzen sich sehr stark und die Schrauben verlieren gerade am Anfang viel Vorspannung.
Jens
Mitglied im Bild
