Klacken im Motor
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Re: Klacken im Motor
Beitrag von krone07 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:das hört sich sehr nach einen funken an der irgendwo durchschlägt.
den motor reisst es jedes mal wenn der "klack" kommt.
ich würde andere zündkabel mal probieren.
lg
abudi
oder ne kerze selber, vl zu fest reingedreht und (an)gebrochen.. ich wäre aber auch auf der *defektes kabel, funke springt* welle.. ;)
Grüsse Gerhard :mrgreen:
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Heißt vor dem „Gefummel“ am Getriebe kein Klacken richtig?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Dann ohne Getriebe laufen lassen.
Fehler ausschliessen.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
aaaam getriebe passiette ja nichts, ausser das sich das Gestänge mit den Jahren aus gelullert hat so das die Interne Sperre von der Gasse 1 das Schalten der Gasse 2 Verhindert hat.
das Da was passiert ist kann ich mir nicht vorstellen.
Markus Klick Klack Bernhardt
Shogoki
Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Beitrag von Shogoki »
Hallo miteinander, danke für die vielen Antworten. Ich für meinen Teil halte das Getriebe auch noch nicht für den Übeltäter, da ich im ausgekuppelten Zustand das klacken ja immer noch habe. Und da dürfte sich kein Zahnrad im Getriebe drehen (habe ja auch so gestartet).
Ich werde mal die Kabel messen und die Kerzen prüfen. Hab sowieso eine Bestellung bei RSB offen, aber noch nicht überwiesen, dann mach ich dieselbe im Zweifel nochmals mit Kabel und/oder Zündkerzen.
Dankbar für jede Antwort.
Beste Grüße, Christoph
↑ dankbar für jede Antwort ↑
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Ähm, man möge mich steinigen falls Bullsh*t, aber wäre nicht eine absolut einfache Möglichkeit die Zübfkavel auszuschließen folgende(?):
Motor laufen lassen und nach und nach ein Zündkabel am Verteiler abziehen und wieder draufstecken.
Klar läuft der Motor dann kurz mal wie ein alter Klepper, aber falls ein überschlagender Zündfunke die Ursache wäre, könnte man das Klackgeräusch so eliminieren, bzw. eruieren.
Also...Pferdeäppelmist oder valide Herangehensweise?
Lg Achim
TripleT
AchimSabi hat geschrieben:Ähm, man möge mich steinigen falls Bullsh*t, aber wäre nicht eine absolut einfache Möglichkeit die Zübfkavel auszuschließen folgende(?):
Lg Achim
Nee da hast Du recht. Kann man machen. Ich wollte erst Pleuellager schreiben..., aber das tritt ja nicht urplötzlich bei einer Reparatur auf...hatte so ein ähnliches Geräusch da mal gehört, nur etwas leiser.., bin gespannt was hierbei raus kommt...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Orbiter
Ich auch, zumal ich die Kriese kriege weil ständig irgendwo anders was klappert bei meinen Mören.
Markus Klapper Verein Bernhardt
Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Alright, ich habe zumindest mal den Zylinder gefunden und zwar ziemlich genau wie ich schon vorgeschlagen haben.
Zuerst einmal habe ich alle Zündkabel durchgemessen und die Zündkerzen in Augenschein genommen. Ich war über die Widerstände der Kabel erstaunt: zwischen 10.0 und 12.3 kOhm lagen die Widerstände. Da sollte ich vielleicht mal Ersatz beschaffen. Die Kerzen sehen allesamt gut aus, würde ich sagen.
Nachdem ich dann alles wieder an seinem Platz hatte, habe ich den Motor gestartet und das Klacken war wieder da. Dann bin ich einfach mal an den Verteiler und habe nach und nach alle Zündkabel mal gezogen. Und siehe da: Zylinder Nummer 7 macht das Geräusch! Sobald ich das Kabel gezogen habe, hörte das klacken auf, habe ich es aufgesteckt, so hat es wieder begonnen.
Nächster Test: Ich habe das Kabel eines anderen Zylinder genommen und mal für den Zylinder 7 genommen. Dann wieder gestartet und das Klacken war zu hören. Eine Tonaufnahme zeigt wieder: regelmäßig, wenn auch schwächer.
2017-09-14 22_42_10-20170914_215647.png (35.3 KiB) 600 mal betrachtet
Dann nochmal die Zündkerze rausgenommen, aber die sieht gut aus:
Ab dem Moment hatte ich keine Lust mehr. Im Zweifel werde ich morgen nochmal die Zündkerzen zwischen 7 und 8 tauschen. wenn dann Zylinder 8 den Ärger macht, liegt es an der Kerze. Ansonsten wahrscheinlich mal den Ventildeckel abschrauben, ob man dort etwas sieht. Oder habt ihr noch Ideen?
krone07
wie schaut denn die kerze auf der anderen seite aus..
ist nur ein beispiel
