Klacken im Motor
- Shogoki
- Fuhrpark: Mustang 65 Coupe
Corsa C
Holland-Fiets
Klacken im Motor
ich bin nach dem Getriebe nun vor dem zweiten Rätsel: Ich habe nun ein deutliches, lautes, Drehzahlabhängiges Klacken im Motor. Hier kurz die Story:
0. Kein Klacken beim Fahren
1. Das Pony steht vorn aufgebockt auf Rampen
2. Getriebe gängig gemacht
3. Gestartet
4. Klacken bereits zu hören
5. Von den Rampen runter gefahren
6. Zwei Minuten im Standgas laufen lassen und nach der Tonquelle suchen
7. Gas geben --> Klacken wird schneller
8. Probefahrt begonnen, Klacken bleibt (drehzahlabhängig)
9. Probefahrt geht weiter, bei jedem Klacken ist der Vortrieb weg (auch im Gaspedal zu merken)
10. Probefahrt abgebrochen und nun am Suchen
Im Forum habe ich noch nichts gefunden, was ähnlich laut war. Vielleicht habt ihr ja (wieder) einen guten ersten Tipp, woran es liegen könnte. Ich habe ein Video gemacht, in dem das Klacken sehr deutlich ist, der Motor schüttelt sich auch dabei ein wenig. Vorhin noch mal den Ölstand kontrolliert, er war relativ niedrig (kurz vor dem "ADD" auf dem Messstab, ich hoffe mal nicht, dass die Schrägstellung durch die Rampen da ein Problem war und die Ölpumpe einen weg hat).
Hier das Video (vorsicht, recht groß): https://www.dropbox.com/s/0313d101zy97g ... 4.mp4?dl=0
Auffällig ist die Drehzahlabhängigkeit und dass der Wagen halt keinen Vortrieb mehr hat. Im Leerlauf kommt es regelmäßig ca. alle 0.9sec
Als Ingenieur ist man ja immer geneigt, es messbar zu machen...
Bevor ich also die Ventildeckel abschraube, habt ihr Ideen?
3. Gestartet
↑ dankbar für jede Antwort ↑
Beste Grüße, Christoph
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Klacken im Motor
Guten Abend!
So als Schuss ins Blaue, fallen mir zwei Möglichkeiten ein:
...das könnte ein Funke sein, was den Verdacht auf ein defektes Zündkabel lenken würde
...vom Geräusch her könnte es aber auch das Startrelais(?) sein, allerdings müsste sich da auch der Starter bemerkbar machen [emoji848]
Hoffentlich kannst du den Fehler finden!
LG,
Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
LG,
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Oh, welch guter Gedanke... gehe ich von 550 Umdrehungen pro Minute im Leerlauf aus, habe ich pro Sekunde ca. 9,2 Umdrehungen. Verteilt auf 8 Zylinder ergibt das einen minimal höheren Wert als deine 0,9 Sekunden Abstand, nämlich 1,15 Sekunden.
Lg Achim
Lg Achim
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Du hast einen 65er und hast den Wandler wieder richtig montiert?
Hört sich eigentlich anders an aber nur mal so gefragt.
Nicht dass was kippelt.
Wenn du Enschinör bist geh doch mal mit einem Schraubenzieher auf die Suche nach der Ursache.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Shogoki
Corsa C
Holland-Fiets
Guten morgen allerseits.
Danke schon einmal für die Antworten. Ich hatte zunächst dieselbe Idee wie Michael und Achim: wenn die Drehzahl etwas höher als 550 wäre, kommt es verdächtig nahe an die 0.9sec. Alle Zündkabel am Verteiler und den Kerzen hatte ich nochmal geprüft, ob da nicht was wackelt. Wenn ein Kabel hinüber ist, müsste ich die nochmal durchmessen.
@Marco: da ich einen Schalter fahre, dürfte ich keinen (Drehmoment)wandler am Getriebe haben, oder sprichst du von etwas anderem?
Und ja, ich werde mich weiter auf die Suche machen [emoji6]
Dankbar für jede Antwort.
das hört sich sehr nach einen funken an der irgendwo durchschlägt.
den motor reisst es jedes mal wenn der "klack" kommt.
ich würde andere zündkabel mal probieren.
lg
abudi
lg
abudi
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Christoph,
Ich würde auch wie Marco schon geschrieben hat mit einem langen Gegenstand( Schraubendreher) an Bauteilen nach und nach auf die Suche machen
Hört sich für mich nicht nach Zündfunken an, halte mal auf die Ventildeckel, an die Krümmeranschlüsse und auch mal an den Verteiler.
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Hatte im Text nirgends gesehen dass du einen Schalter hast.
Fällt dann natürlich weg.
- f100
- Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Morgen
der motor hört sich furchtbar an, stimmt die vorzündung?
ist der auspuff dicht
Würde Kompression messen, hatte auch einmal so ein geräusch mit leistung weg
willst aber besser nicht wissen wie es geendet hat(motor schleifen......)
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ist der Vortrieb nun weg also 0 wenn das Klack kommt oder nicht? Bei 0 Vortrieb hast du doch ganz klar ein Getriebe defekt und nicht Zündung. Hört sich für mich auch danach an, Getriebe Zahnrad eventuell auch Ausrücklager defekt...
Was heißt denn Getriebe gängig gemacht bei dir?
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
