Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
- TG-Tommy
Re: Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
Ich möchte noch mal den Tip von Sebastian aufgreifen. Mit dem Vakuum ist alles in Ordnung?
Wir hatten ein ähnliches Problem bei einer Chevelle. Keine oder nur wenig Vakuumversorgung auf Grund einer falschen Ansaugspinne.
"1969... it was a good year"
Hmmm.
der alte Bkv ist def. falsch. So was war nie Original.
Der neue sieht richtig aus, sollte daher besser passen, als er es jetzt tut.
Der Splint ist schon erwähnt worden absolut Lebensgefählich
Habt ihr den HBZ richtig angeschlossen??? vorderes, kleines Reservoir versorgt die Hinterachse, das hintere, grosse Reservoir die Vorderachse!!
Was für einen Bremsdruck Reduzierer habt ihr drin?
Das Bremspedal kann ich nicht richtig sehen. Wo ist die Aufhängung davon? Auf der gleichen Welle wie das Kupplungspedal, oder viel höher??
Mir erscheint der Winkel vom Pedal in den BKV nichr richtig.
Hi Timo,markitzero hat geschrieben:Hi Timo,
hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber tausch mal diesen weichen Splint, der
den Pushrod/Bremslichtschalter am Pedal hält, gegen was vernünftiges (Brake Light Switch Retainer Clip) aus.
Bei meinem Pony waren die 2 umgebogene Schenkel im Laufe der Jahre abgebrochen....
.....wenn dann der ganze Kram beim Bremsen vom Pedal abfällt.......wohl nicht so gut.....![]()
Beste Grüße
Frank
stimme ich voll zu!! sieht so aus https://www.google.de/search?q=brake+li ... -qq-Dl-RBM:
Noch gutes gelingen mit dem Bremsproblem.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallo Micha,68GT500 hat geschrieben:Hmmm.
ja, richtig angeschlossen, definitiv.
Bremsdruckregelventil sitzt zwischen Verteilerblock und HA, war damals im Kit dabei,
Hersteller weiß ich nicht. Ist nichts dran geändert worden.
Nur wRum blockiert erst die Hinterräder beim ersten Bremsversuch und nach dem zweiten / dritten Versuch nicht mehr
und das Pedal ist GANZ unten?
Die Aufhängung des Bremspedals ist ganz oben in dem Block, Kupplungshöhe kann ich nicht sagen,
da ich Automatik habe..
Splint werde ich ändern.
Soll ich den HBZ ändern oder den Alten mal dareinnageln?
Ggfs. den vorher mit einem Kit überholen?
Habe den gewechselt, da ich vorher ja auch kein guten Bremsdruck mehr hatte.
Oder hat der Verteilerblock einen an der Waffel? Kann aber nicht zu sein oder so,
da beim manuellen Entlüften ordentlich Flüssigkeit raus kam.
Danke auch an die restlichen Posts wegen des Splintes...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
wenn das Pedal ganz oben im Pedalbock aufgehängt ist, dann ist es richtig.
Ja, als allererstes den alten HBZ probieren - nein, nix dran machen - einfach einbauen. Pedal ganz unten spricht für defekten HBZ bzw einen ausgefallenen Bremskreis.
Je nach Verteilerblock & Druckreduzierventil kann dort auch eine Blokage vorliegen.
Warum beim ersten mal hinten besser bremst, habe ich oben erklärt, Porterfield brauchen etwas Temperatur.
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Timo, im Verteilerblock ist das Ventil, dass bei Druckverlust in einem Bremskreis diesen abschottet. Dann geht normalerweise noch eine Warnleuchte an. Beim Entlüften kann sich dieses Ventil verschieben. Wenn dann noch die Warnleuchte defekt ist, fällt das nicht auf und Du hast auf einem Bremskreis zu wenig Bremskraft. Wäre eine kurze Überprüfung wert.
Jens
Jens
- TripleT
Hallo Jens,Boss Hoss hat geschrieben:Hallo Timo, im Verteilerblock ist das Ventil, dass bei Druckverlust in einem Bremskreis diesen abschottet. Dann geht normalerweise noch eine Warnleuchte an. Beim Entlüften kann sich dieses Ventil verschieben. Wenn dann noch die Warnleuchte defekt ist, fällt das nicht auf und Du hast auf einem Bremskreis zu wenig Bremskraft. Wäre eine kurze Überprüfung wert.
Danke für den Rat! Ähhh.., wie mache ich das?
Ist das das Teil zwischen den beiden Leitungen beim Verteilerblock, die zum HBZ gehen? Das Teil hätte ich draußen, da man so besser an die Leitungen mit dem Bremsleitungschlüssel kam...
War noch nie angeschlossen..
Was muss ich tun?
Danke.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Bild von machen un hier einstellen.TripleT hat geschrieben:---wie mache ich das?
- TripleT
Mache ich! Aber beim Entlüften kommt doch Flüssigkeit vorne und hinten. Oder kann das erst Probleme machen wenn richtig Druck drauf ist?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- 70lime met
Eine frage noch. Wenn du auf die Bremse drauf latschst und drauf drückst bis es dann halt steht und nicht weiter geht (das pedal), gibt das Pedal nach ein paar sekunden nach oder bleibt es mit Widerstand fest? Wenn es nachgiebt, dann ist der HBZ innen drinnnen wahrscheinlich kaputt. Die Flüssigkeit drückt sich durch das innere durch.
KLICK
KLICK
