Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Leute,
Peter (Alfa105) und ich wissen uns keinen Rat mehr.
Aber fangen wir mal vorne an.
Meinen 68er Fastback hatte ich ja vor Jahren auf das SSBC Scheibenbremsenkit umgerüstet.
Porterfield hatte ich dann auch noch reingemacht.
Karre hatte gebremst wie ein Neuwagen, ein Traum.
Irgendwann fing im letzten Jahr der BKV an zu „zischen“, nichts wildes.
Dieses Jahr wurde das immer schlimmer, auch die Bremskraft ging flöten.
Pedalweg war da, doch so heftig ich auf das „schwere“ Pedal trat, Bremse war das nicht mehr.
Also, neuen BKV inkl. Hauptbremszylinder besorgt.
Das sind die Teile:
BKV : https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 33&jsn=469
HBZ : http://www.cardone.com/Products/Product ... ck&jsn=483
Da der neue BKV mehr aufbaut als der Alte (nicht so tief), neue Leitungen vom Verteilerblock gebördelt.
Es wurde folgendes gemacht:
Bolzen HBZ ausgemessen und eingestellt
Bench Bleeding HBZ
sämtliche Leitungen kontrolliert, alles ist dicht
gefühlte 100 mal entlüftet, per Pedalweg und per Vakuum, alles gut.
BKV funzt, merkt man wenn man mit Motor und ohne tritt.
Nach 1 min beim Fahren wird der Pedalweg immer kürzer, bist man nicht weiter treten kann und man unten angekommen ist (vorher nicht im Stand, alles geil, bei Motor an oder aus).
Vordere Reifen blockieren beim ersten Bremsen nicht, hinten schon.
Nach 3-4x Testbremsen beim Fahren blockiert nichts mehr.
Was kann das sein?
Hat jemand ein Tipp?
Bin für jeden Rat dankbar.
Danke Euch.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
70lime met
Re: Bremskraft lässt nach Umbau sehr schnell nach
Beitrag von 70lime met »
Hallo Timo und Peter. Hatte das selbe nach einmal nach Umbau mit SSBC. Den BKV-bolzen 3 umdrehungen rein gedreht und gut war's. Das ist jetzt natürlich keine Garantie, aber am einfachsten und schnellsten zum ausprobieren. Da du auch keinen stock Motor drinnen hast, nehme ich an, ist immer noch so, kann er unterschiedlich vakuum aufbauen, warm vs kalt. Evtl einen Vakuumtank dazwischen einbauen Spinne -> BKV. Kann man aus allem bauen oder von summit holen. Das Ventilchen für Bemsverteilung kann auch irgendwann kaputt gehen..... Viel erfolg
TripleT
Hallo Seb,
erstmal Danke für Deine Antwort und Glückwunsch zur Katze.
Wirklich reindrehen den Bolzen?
Weil wenn ich mit der Hand das Bremspedal vorsichtig von oben runter drücke, dann habe ich einen ganz kleinen Weg,
wo ich meine dass man merkt, dass dann erst der Bolzen auf den im HBZ trifft.
Erst ist ja Gegendruck am Pedal da, ich kann es nicht bis unten hinten durch drücken, erst nach ein paar Mal bremsen
geht der Weg ein kleines bisschen zurück, obwohl er immer noch da ist, aber ich kann das Pedal bis Anschlag durchdrücken.
Natürlich keine geeignete Bremskraft da.
Kein Verlust von Flüssigkeit und Entlüftet ist alles.
Ich verstehe es nicht.
Guter Tipp mit dem Vakkumtank, aber warum geht auf einmal das Pedal bis Anschlag unten und er verliert Bremskraft.
Pedal wird auch „weicher“
Freue mich auf Deine / Eure Hilfe..
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Der HBZ ist das, link ist irgendwie tot...
Kann das sein, dass das der falsche HBZ ist, weil ich gerade erst sehe das da was mit Behälter steht...
Nochmal ein Link:
https://www.opticatonline.com/part/card ... r-cylinder
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
klingt erst mal sehr seltsam.
Warum sollte der richtige BKV andere Länge haben als der der vorher drin war??
Bitte Bilder von alt & neu posten.
Was für ein Bremspedal ist bei Dir verbaut?? - Bitte Bild vom unterm Armaturenbrett.
Wo ist der BKV angeschlossen? Funktioniert das Unterdruck-Einwegventil?
Ich merke schon, dass es Euch nervt, denn ich werde ich aus einigen deiner Aussagen nicht ganz klug - was heißt "Pedalweg immer kürzer, bist man nicht weiter treten kann und man unten angekommen ist" ??
Wenn der Pedalweg kürzer wird, dann spricht die Bremse immer früher an, - Pedal ist eher ganz oben - > kannst also nie "unten ankommen"
Wenn ich einen Schuss ins Blaue wagen soll, würde ich sagen, dass die Länge von dem Stift aus dem BKV in den HBZ zu lang ist.
Bitte mache mal folgende Tests:
#1
- Motor aus
- Pedal mehrfach treten, bis die Unterstützung abgebaut ist.
- Pedal treten und so halten. (normal, nicht mit Gewalt.)
- Motor anlassen
Wenn das Pedal dann runtergeht - funktioniert der BKV - zumindest Grundsätzlich.
#2
- Motor an
- kurz laufen lassen
- Motor aus
15 Sek warten
Pedal treten -- ist es weich(BKV unterstützt) oder hart (BKV unterstützt nicht)
Falls weich, noch ein 2. und 3. und 4. mal treten - Unterstützung sollte langsam abgebaut werden.
Wenn nach dem Kaltstart nach wenigen Metern eine harte Bremsung erfolgt, kann es sein, dass hinten stärker bremst als vorne - liegt daran, dass die Porterfield kalt schlechter "greifen" als Billigbeläge (die wahrscheinlich hinten drin sind).
Wenn ihr heute auch so ein Dreckswetter habt wie wir, wirst Du wahrscheinlich erst morgen testen können. :evil: :evil:
TripleT
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort, mit der hatte ich schon fest gerechnet.. :lol: :lol:
Jo, absolutes Dreckswetter heute, morgen werde ich es leider nicht testen können, da bin ich in Wolfsburg,
die bessere Hälfte bekommt ein neues Autochen... :mrgreen:
Bin gerade mal in die Halle gefahren wo der Bursche steht, er ist aktuell nicht zu Hause.
Dann antworte ich mal brav der Reihe nach.
68GT500 hat geschrieben:
Vorher:
Jetzt:
Das meinte ich mit: der baut mehr auf, er ist tiefer.
Schwierig zu fotografieren, aber ich versuche he es mal.
Da ist das drin, was damals bei dem Umrüstet von Trommel auf das SSBC Scheibenkit enthalten war.
Hängt auf jeden Fall "oben" in der Halterung.
Vielleicht kannst Du was erkennen.
Das Kit war das "damals", da siehst Du auch das Bremspedal...
http://www.mustangsunlimited.com/Mustan ... ission.axd
Hier am BKV:
An der Spinne hinten am "Christbaum" mit einem Kühlwasserschlauch.. ;)
Alles entlüftet, Motor an, kurze Fahrt, Pedal lässt sich weicher treten als mit Motor aus, normaler Pedalweg.
Je länger man fährt, desto tiefer kann man das Pedal treten (wird auch gefühlt weicher), bis man einen Widerstand merkt,
so dass man definitiv nicht weiter treten kann. Gefühlt, Hebel zu Ende.
68GT500 hat geschrieben: Bitte mache mal folgende Tests:
#1
- Motor aus
- Motor anlassen
Geht runter, nicht viel, aber geht. Nach dem ersten Test nach dem Entlüften mehr als jetzt..(gefühlt)
68GT500 hat geschrieben: #2
- Motor an
- Motor aus
15 Sek warten
weicher als vorher, wird langsam schwerer, aber nicht viel.
Bei dem ersten Test nach dem Entlüften ist es ohne Motor hart, wird dann mit Motor an wesentlich weicher, man merkt der BKV arbeitet.
Nach der Probefahrt ist es dann mit Motor aus "weicher" als nach dem Entlüften mit Motor aus.
Erste Probefahrt nach dem Entlüften voll in die Eisen, blockiert hinten, vorne nicht, nach 3-4 mal Vollbremsung
blockiert dann hinten auch nicht mehr....
Puh, hoffentlich kannst Du mir folgen. Freue mich auf weitere Hilfestellungen.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
markitzero
Beitrag von markitzero »
Hi Timo,
hat nix mit Deinem Problem zu tun, aber tausch mal diesen weichen Splint, der
den Pushrod/Bremslichtschalter am Pedal hält, gegen was vernünftiges (Brake Light Switch Retainer Clip) aus.
Bei meinem Pony waren die 2 umgebogene Schenkel im Laufe der Jahre abgebrochen....
.....wenn dann der ganze Kram beim Bremsen vom Pedal abfällt.......wohl nicht so gut..... :?
Beste Grüße
Frank
Beim BKV zur Stirnwand fehlt doch eine Schraube!? :?
Ist der nur mit den restlichen 3 Stehbolzen fixiert???? :shock:
TripleT
Schraubaer hat geschrieben:Beim BKV zur Stirnwand fehlt doch eine Schraube!? :?
Hallo Heiner,
gutes Auge. Das Loch der Halterung ist überhaupt nicht bündig mit dem Gewinde der Stirnwand.
Da wollte ich mich drum kümmern wenn alles funktioniert, BKV hat allerdings 4 Stehbolzen.
Steht noch auf der to do Liste, aber Danke fürs Aufpassen.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
markitzero hat geschrieben:Hi Timo,
Beste Grüße
Frank
Mache ich, Danke für Deinen Hinweis.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
