Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
Beitrag von marcod64 »
Richtig. Wurde denn alles richtig gemacht.
Wenn z.B. Ultraschall-gereinigt, kann sich in ner Ecke Wasser gesammelt haben und zu korrossion geführt haben.
Außerdem kann sich immer mal etwas Dreck lösen und wenn dann zum falschen Zeitpunkt der Motor aus geht liegt das Teil wo es keiner braucht.
Hatten wir auf einem Freitag Abend Meet. Als ein Christine vom Platz fuhr und dann wieder zurück geschoben wurde. Wir haben den Vergaser auf gemacht, Schwimmerkammer ausgesaugt und gereinigt. Danach lief das DIng wieder super. ;)
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Danke für die Erklärung, wo das Schwimmerventil sitzt! Hab jetzt mal geforscht:
Meiner Meinung nach sieht das alles sehr sauber aus:
Aber mir sind ein paar Dinge aufgefallen:
1. Einer der Schwimmer (passend zu der Seite, von der aus der Sprit Richtung Drosselklappen plätscherte) ist undicht :evil:, also eher ein Taucher :lol: Das dürfte ja schon mal das Absaufen meines Motors erklären, richtig?
2. Einer der beiden Schwimmer (der geflutete) hängt deutlich weiter runter als der andere, aber ich vermute das dürfte keine Rolle spielen, oder? Den Abstand zum Deckel habe ich mit einem 11mm Bohrer eingestellt.
3. Der kleine s-förmige Bügel, der die Beschleunigerpumpe und den Hebel verbindet, war andersrum verbaut als in meinem alten Vergaser. Neben der S-Form ist er ja auch noch gewölbt und die Wölbung macht nur in eine Richtung Sinn (so wie es bei meinem alten verbaut war) finde ich, denn andersrum stößt der Bügel gegen das Vergaser-Gehäuse.
4. In der Nähe der Schwimmer befinden sich beim alten Vergaser diese Winkel. Beim Neuen fehlen die komplett. Irgendeine Funktion werden sie schon haben, oder ;) ?
5. Die blaue Dichtung ist eingerissen, aber das kann jetzt beim Ausbau passiert sein, da der obere Teil des Vergasers etwas störisch runterging und die DIchtung ziemlich am Gehäuse klebt. Soll ich sie zwingend erneuern oder tut´s die schon noch?
6. Im Deckel des neuen Vergasers scheint die Öffnung für die BEschleunigerpumpe größer zu sein. Das hat zur Folge, dass sie mehr Spiel hat und sich sommit leichter verkantet bzw. schwergängiger geht. Bei meinem alten ist das nicht so.
7. Was ich in einem anderen Thread auf der Suche nach dem passenden Teil schon mal angesprochen habe, möchte ich hier auch nochmal zur Klärung bringen: Mir ist die Schraube, mit der man den Hebel in der Choke-Welle befestigt, bei der Demontage abgerissen. Dabei hat es sich um eine Welle für einen elektrischen Choke gehandelt. Ich habe dann die Welle aus dem Vergaser mit manuellem Choke verbaut. Zwar funktioniert diese Welle leicht anders, da der Hebel fest verbunden ist (wohingegen beim elektronischen Choke die Welle den Hebel nur in eine Richtung mitnimmt), aber meiner Meinung nach hat das keinen Nachteil: Nach meinem Verständnis bewirkt meine Mischung nun, dass das Zurückgehen des e-chokes auch gleichzeitig das Standgas reduziert. Bei der originalen Variante der Welle des e-Chokes ist es möglich, dass der Choke zurückgeht, das Standgas aber erhöht bleibt, allerdings nur so lange bis man einmal Gas gegeben hat. Wie seht ihr das?
Gruß, Daniel
Tu Dir selbst einen Gefallen und kauf 'n neuen.
Go4Gold
Warum meinst du? Der Schwimmer ist doch einfach austauschbar, die Dichtung ebenfalls, der S-Bügel ist gedreht,... Die Winkel, so sie denn wichtig sind, sollten auch einfach tauschbar sein. Nur Punkt 6 - sofern er ein Problem darstellt - könnte schwieriger werden.
Gruß, Daniel
Viel Erfolg!
Vielleicht hat ja einer einen zum schlachten?
Go4Gold
Erkläre es doch bitte mal genauer.
Gruß, Daniel
Ja, hast Du eine günstige Quelle, die schadhaften/falschen/fehlenden Teile zu ersetzen?
Go4Gold
Mal sehen, ich habe den Verkäufer (National Carburetors aus den USA) angeschrieben, die geben eine Lifetime warranty.
Aber wie siehst du denn nun meine einzelnen Punkte? Vor allem die Punkte 4-7.
Gruß, Daniel
Na, so!
Schraubaer hat geschrieben:Tu Dir selbst einen Gefallen und kauf 'n neuen.
Hallo Daniel,
schal mal hier: http://www.carburetor-parts.com/assets/ ... manual.pdf
Ist noch ein wenig informativer, als das Edelbrock Dokument - hier siehst Du auch den korrekten Zusammenbau der Komponenten und die Funktionsweise.
Zu Deinen Fragen:
1) Ein Undichter Schweimmer kann nicht schwimmen und das Nadelventil schließt nicht - also läuft er über
2) Schwimmerhöhe gem. der o.g. Anleitung einstellen (ich kann nicht glauben, dass er "generalüberholt" ist.... evtl. US Standard :shock: Die Schwimmerposition bestimmt den Kraftstoffdurchsatz am Nadelventil... muss also stimmen.
3) Richtig einbauen
4) Ja - sie dienen u.a. als Schwallblech
5) Defekte Dichtungen werden grundsätzlich ausgetauscht - sonst kannst Du später Probleme beim Einstellen / Laufverhalten bekommen
6) Bohrung messen und vergleichen - nicht das der "Generalüberholer" hier mit spanabhebenden Werkzeugen dran war..... :?
7) Mach es richtig - wie es sein soll....
Wahrscheinlich hängt Dein Hauptproblem "nur" mit dem Schwimmer zusammen - an Deinem Vergaser scheinen aber noch weitere Einflussfaktoren die Funktionsweise zu beeinflussen....
