Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Hi zusammen,
da es mir bzw. einem Experten (mittels AFR-Werten) nicht gelungen ist den 600cfm Edelbrock perfekt auf meinen 302cui Motor einzustellen, habe ich mir einen frisch überholten 500cfm Edelbrock geholt. Der Experte meinte ich soll Jets/Düsen/Federn vom 600er (er war zuletzt auf "Spritsparen"/möglichst mager eingestellt) auf den 500er umbauen, dann hätte er schon mal eine gute Grundkonfiguration und er müsse nur noch Feintuning machen. Gesagt getan: Motor läuft mMn nun viel zu fett. Das habe ich zwar bisschen erwartet, da bei gleichen Düsen & Co beim kleineren Vergaser weniger Luft mitkommt, aber dass ich nicht mehr über 30-40mls komme, ist dann doch überraschend ;)
Da ich den Wagen während meinem Urlaub zum Lackierer bringen wollte, habe ich nach einer schnelle Lösung gesucht und kam auf die (vielleicht dumme) Idee die Beschleunigerpumpe auszuhängen, damit er magerer läuft bzw. beim Beschleunigen nicht noch eine extra-Ladung Sprit abkriegt. Die erste Probefahrt hat zwar keine Besserung gezeigt, aber auch keine Verschlechterung. Als ich dann abends den Wagen zur Werkstatt bringen wollte, bin ich gerade mal 300m weit gekommen bis er ausging und auch nicht mehr ansprang. Nachdem ich den Luftfilter demontiert hatte, viel auf, dass es im Vergaser richtig plätscherte :o Keine Wunder also, dass er ausging, einfach ertrunken in Spirt...
Aber woran kann das liegen? Daran dass ich die Beschleunigerpumpe ausgehängt habe und sie nun während der zweiten Fahrt einfach irgendwas gemacht hat? Oder ist der frisch überholte Vergaser defekt?
Gruß, Daniel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
Beitrag von marcod64 »
Ich würde sagen du hast Dreck in der Schwimmernadel und der Vergaser ist über gelaufen.
Gehe nicht davon aus dass die Beschleunigerpumpe das verursacht hat.
Go4Gold
Danke für deine Einschätzung!
Du sprichst also von diesen Dingern hier, oder? http://www.only-edelbrock.de/?nummer=14 ... info=08all
Sitzen die im Edelbrock wie hier veranschaulicht? https://goo.gl/images/pPe2NE
Also einfach mal rausbauen und reinigen (was bei einem frisch überholten ja nicht nötig sein sollte :evil: )?
Gruß, Daniel
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Der Vergaser mag Überholt sein. Ist der Tank und die Leitungen das auch?
Heiner hat Dir schon die richtige Lektüre an die Hand gegeben. Da wird Dir der Aufbau und die Funktionsweise vom Ede gut erklärt.
Das Deaktivieren der Beschleunigerpumpe hilft Dir nicht weiter. In Deinem Fall solltest Du Dir die Schwimmer/ Schwimmerkammer ansehen und schauen, ob das Nadelventil richtig arbeitet bzw. schließt.
Zur Einstellung/ Kalibirerung: viewtopic.php?f=9&t=14234&hilit=edelbro ... 9&start=10
Blackstingray
Beitrag von Blackstingray »
das Ownersmanual hilft eigentlich nicht viel weiter. Da der Edelbrock aber eigentlich ein Carter ist bzw. vom Carter ne Kopie kann ich das Buch "How to rebuilt and modify Carter/Edelbrock Carburettors" sehr empfehlen. Da wird der Vergaser komplett in seinem Aufbau und Funktionsweise beschrieben. Sollte bei Amazon erhältlich sein.
Go4Gold
Danke für eure Hinweise und Links! Leider komme ich mit dem Owner Manual nicht ganz klar: Das hier zitierte Nadelventil bzw die Schwimmernadel ist das/der Metering Rod, das/der durch den Main Jet führt? Und wie prüfe ich, ob alles funktioniert wie es soll?
Bzgl. der Feineinstellung: Ich habe eh noch eine Einstellung mittels AFR-Wert bei meiner Werkstatt gut, so dass ich mir diese Mühe eigentlich nicht machen möchte bzw auch gar nicht das nötige Equipment dazu habe. Mir geht´s nur darum, dass der Motor/Vergaser wieder einigermaßen läuft, so dass ich den Wagen zur Werkstatt fahren kann.
@Marco: Leitungen sind nicht überholt, aber der Wagen fuhr jetzt 3 Jahre nicht schlecht mit dem alten Vergaser. Wäre schon ein komischer Zufall, wenn genau beim Umbau au fden 500er Vergaser die Leitungen oder der Tank das Problem sind.
Gruß, Daniel
Da, wo "TAB" steht findet sich das Schwimmernadelventil.
Übrigends, nicht der erste Vergaser, der nach 'ner "Grundüberholung" ein VERSAGER wäre! :?
