Seite 2 von 2
Re: Elektronik: Zündspule-Solenoid-Problem!?
Verfasst: So 8. Okt 2017, 13:53
von Duke Nukem
Der Limaregler ist übrigens neu und arbeitet perfekt! Heute nochmal Zeit gehabt alles zu testen und wir sind bei zwei Möglichkeiten geblieben: Der Magnetschalter hat doch einen Treffer weg, oder das Anschlusskabel 262 am Magnetschalter ist nicht nötig. In der originalen Wiring-Anleitung steht auch drin, dass das Kabel bei manchen Modellen/Motoren (steht nicht genau da) nicht notwendig ist! Warum steht nicht da.
Im Grunde läuft ja alles perfekt, nur hats uns halt gewundert und wer nicht Dinge hinterfragt bleibt dumm! :lol:
Habe mal einen neuen Magnetschalter bestellt....mir lässt es keine Ruhe. :mrgreen:
Danke für die Antworten nochmal! ;)
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 00:09
von AJ-C289
Hallo <<...>>
wie Heiner, denke auch ich, dass der Starter Solenoid eine Macke hat.
Du kannst prüfen, ob Du am "I-Anschlusss", dort wo das Kabel 262 angeschlossen wird, im Ruhezustand Durchgang zur Masse hast.
Das soll nicht sein. Falls doch erzeugt der Solenoid den Kurzschluss im Primärkreis, der Dir den Motor abstellt.
André
Verfasst: Mo 9. Okt 2017, 13:25
von Duke Nukem
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo <<...>>
André
Danke Dir Andrè!
Ich glaube auch, dass der Durchgang zur Masse da ist. Wir haben das alles gemessen gehabt, aber ist nun auch wieder über eine Woche her und das Gedächtnis lässt im Alter nach.... :mrgreen:
Bis morgen sollte ich den neuen Solenoid bekommen, dann wird nochmal getestet! ;)
Verfasst: Mi 11. Okt 2017, 19:07
von Duke Nukem
Konnte wegen schlechtem Wetter erst heute das Ding einbauen und testen! Es lag an dem Solenoid! Mit dem neuen klappt alles so wie "zuvor" und wie es laut Kabelplan auch soll. Wieso das alte Ding einen Treffer weg bekommen hat ist komisch, aber passiert. Danke für die Hilfestellungen!
Als nächstes gehts zur Hupe, die geht auch nicht! Zum Glück das letzte und noch einzige elektronische "Problem"! :lol:
Leider ist der Kabelbaum am Lenkstock neu und natürlich farblich nicht original. Auf Durchgang konnten wir alles messen, nur Strom kommt nicht an. Die Suche beginnt! :mrgreen:
