Elektronik: Zündspule-Solenoid-Problem!?
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
ich habe ein Problem, vielleicht auch kein wirkliches, daher muss ich hier nachfragen!
Mein 68er Mustang verfügt über eine Pertronix Zündanlage, meiner Ansicht nach mit der originalen Zündspule. Vor kurzem haben wir die Überbleibsel einer Stereoanlage mit Kabeln, eine elektronische Alarmanlage (Reste, nur lose Kabel ohne Kontakte) und das nicht funktionierende Amperemeter rausgeworfen!
Nun ist es so, dass wenn Kabel 262 am Solenoid (Starter Motor Relay) angeschlossen ist, die Zündung funktioniert, aber sobald das Zündschloss von Run auf Ignition geht, der Motor nicht weiter läuft! Ist Kabel 262 nicht angeschlossen, geht die Zündung und der Motor läuft weiter! Das ungewöhnliche daran: VOR dem ganzen ausmisten ging es mit angeschlossenem Kabel 262. Dieses Kabel dient der Zündspule um beim Starten des Motors kurzzeitg 12V zu bekommen. Danach senkt sich der Strom in Kabel 262 auf ca. 9V. Dieses Kabel spaltet sich ab aus Kabel 16B, welches vom Ignition Schalter des Zündschlosses kommt und ein Resistorkabel ist, welches von 12V auf 9V reduziert. Es teilt sich dann in Kabel 262 und Kabel 16, welches direkt zu Zündspule geht! Das heisst also, dass ohne das angeschlossene Kabel 262, meine Zündspule dauerhaft bei Ignition und kurzzeitig bei Run immer nur 9V bekommt, aber dennoch den Motor starten kann!!? Schön kompliziert das ganze, ich weiß, aber vielleicht blickt jemand durch!?
Wenn die Zündspule mit 9V auch starten kann, ist es ja okay, aber wieso gings vorher auch mit 12V und jetzt mag er nicht mehr???
Einen Kurzschluss haben wir ausgeschlossen, alle Kabel richtig installiert und der Kabelbaum ist weitgehend original, bzw teilweise original wieder aufgebaut und stimmt mit dem Kabelplan überein! Alles Kabel und Kontakte wurden durchgemessen und es stimmt wirklich alles! Wir können alles nachvollziehen, nur nicht dieses "Problem"! :?:
Grüße!
David
BadBorze
Re: Elektronik: Zündspule-Solenoid-Problem!?
Beitrag von BadBorze »
Duke Nukem hat geschrieben:wenn Kabel 262 am Solenoid (Starter Motor Relay) angeschlossen ist, die Zündung funktioniert, aber sobald das Zündschloss von Run auf Ignition geht, der Motor nicht weiter läuft! Ist Kabel 262 nicht angeschlossen, geht die Zündung und der Motor läuft weiter!
hi,
am solenoid liegt primär dauerplus, zündstrom und anlasserstrom an.
wenn nach der orgelei, sprich start des anlassers (S), der motor elektrisch nicht weiterläuft,
dann fehlt wohl zündstrom (I), welcher die spule versorgt.
vielleicht prüft du evtl. mal mit einem mutlimeter wo spannung anliegt oder nicht,
gegebenenfalls die einzelnen strippen damit dann auf durchlauf klingen lassen.
I+S die an der solenoid front gesteckt werden gehen alle zum zündschloß.
links geschraubt, von vorne blickend auf den solenoid, liegt immer dauerplus und rechts die spannungsversorgung
zum anlasser.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Duke Nukem
Hi Chrisi,
Danke für Deine Antwort!
Zündstrom bekommt die Zündspule ja immer vom Kabel 16! ;) Dieses ist die Weiterleitung aus Kabel 16B, welches aus 16A entspingt. Aus 16A kommt auch Kabel 262. Das Kabel 16A ist ein Resistorkabel, welches den Strom auf 9V senkt und an Kabel 16 und Kabel 262 weiter gibt. Die Zündspule bekommt also IMMER 9V von Kabel 16! Kabel 262 führt auch diese 9V, bekommt aber einen kurzen 12V Pusch vom Relais beim Starten des Motors, also "Run". Dieser kurze 12V pusch scheint der Zündspule nicht zu gefallen, denn sie macht dann nicht weiter! Ziehen wir Kabel 262 ab, bekommt es ja weiterhin die 9V von Kabel 16, was zum starten doch eigentlich zu wenig ist (wirklich??) und der Motor läuft!
Das ist bisher unser Dilemma! :mrgreen: :?:
Grüße!
David
BadBorze
und was macht die 32er leitung die ist doch für den anlasser zuständig.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
da fehlt die Nr, 16A Stromversorgung. Eventuell das Kabel am
Zündschloss abgerutscht beim bereinigen des Kabelverhaus.
Wenn er nur läuft wenn der Anlasser Strom bekommt funktioniert hier
nur die Startanhebung über den Solenoid "I"
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Startrelais/Magnetschalter im Sack? Klingt so, als wenn es die Spannung (9V) vom Zündschloss kommend beim Abfallen kurzschliesst!?
Duke Nukem
Ihr müsst nochmal meinen ersten Post lesen ;) alle Kabel auf dem Kabelplan sind bei meinem Mustang existent und führen auch den Strom wie er soll und in der passenden Stärke! 16A geht, Magnetschalter geht, Kabel 32 ist da und geht, alles durch gemessen und das beim starten, auf Zündung und sogar auf Durchgang, alles! 8-)
Wie gesagt ist nicht das Problem, dass das Auto nicht läuft, sondern dass es läuft obwohl es nicht sollte!! :lol:
Grüße!
David
Ich las DAS:
Ich habe mich Anfangs nicht eingeklinkt, weil ich aus deiner Formulierung nicht verstanden habe, was das Problem ist.
Läuft / läuft nicht -- ist da nicht eindeutig herauszulesen. Und meine Glaskugel macht leider gerade Urlaub.. :lol: :lol:
Zur Klarheit: Die Schlüsselstellungen heißen: ACC, OFF, ON, Start
Mache folgende Tests:
- Anlassen und laufen lassen (Schlüssel auf ON)
- Schlüssel auf OFF (läuft weiter...)
- Am Schlüssel wackeln
- Schlüssel weiter Richtung ACC drehen
- Am Magnetschalter das Kabel I abziehen
- Kabelstecker vom Lichtmaschinen Regler abziehen
- Anschlüsse an Lichtmaschine abbauen
Eine dieser Aktionen sollte den Motor zum abstellen bringen - Ergebnis posten, dann können wir weiter suchen.
ich tippe auf vertauschte Anschlusskabel an Lima... ;)
Duke Nukem
Ich teste das morgen Michael, Danke!
Da ich mich unglücklich ausgedrückt habe: Mit abgestecktem Kabel 262 und Schlüssel auf "Start", dann springt der Motor an, Schlüssel dann auf "On" zurück fallen lassen und der Motor läuft weiterhin schön sauber und ruhig. Schlüssel dann auf "Off" und er geht aus. So wie es sein sollte, nur dass das Kabel 262 eben nicht angeschlossen ist und das sollte es ja aber?!
Kabel 262 auf dem Magnetschalter drauf und Schlüssel auf "Start", der Motor springt an (orgelt quasi), aber wenn der Schlüssel dann auf "ON" geht, läuft der Motor nicht weiter, er geht sofort aus (springt eigentlich nicht richtig an)!
Hoffe nun ists verständlich, sorry für das vorherige missverständliche!
Grüße!
David
