Tachogeräusch
Re: Tachogeräusch
DukeLC4 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Max66 hat geschrieben:Hallo Michael.
Ok, danke.
Was nimmt man denn am besten zum schmieren der Welle?
fG
Torsten
Hi Torsten,
zuerst mit Bremsenreiniger komplett und penibel reinigen.
Dann irgend ein Trockenschmierstoff, wie z.B. Graphit.
Wichtig, dass es kein Öl oder fett ist, weil diese besonders bei kalten Temperaturen die Welle verkleben und das gewackelte damit verstärken.
Hallo Michael,
bekommt man den die Welle aus der Hülle gezogen?
Meine neue Tachowelle rattert nämlich auch. Ich habe inzwischen eher den Tacho in
Verdacht, würde es aber dennoch nochmal mit schmieren probieren.
Hi Patrick,
aber klar, oben am Tacho lösen, nach unten ziehen und schon kannst Du die Seele ganz herausziehen.
Einen kaputten Tachometer habe ich noch nicht gesehen...
Mettbrötchen
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Mettbrötchen »
Hallo...ich puhle das Thema nochmal raus.
Meine Tachonadel zittert und rattert ebenfalls. Hab also eine neue Tachopese eingebaut ohne Knicke, scharfen Umlenkungen etc. so wie in den diversen Threads beschrieben. Obendrein habe ich die Pese auch noch mit Graphitpulver bearbeitet, leider alles ohne Erfolg. Die Nadel rattert und zittert nach wie vor. Das einzige was ich nicht gewechselt habe ist das kleine Kunsstoffzahnrad im Getriebe. Das Zahnrad sah allerdings auch völlig i.O. aus.
Hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte? Ich habe mittlerweile den Tacho im Verdacht. Vielleicht hat ja jemand ein gleiches Problem gehabt und eventuell eine Adresse, wer sowas instandsetzen kann.
Vielen Dank
Falko
Year: 6 1966
Body Series: 08 Convertible
Engine: A 289 4v V8
Unit: 118406 118406
76A Convertible, Standard Interior
Color: R Ivy Green Metallic
Date: 01K October 01, 1965
D.S.O: 12 Buffalo
Axle: 1 3.00:1, Conventional
Trans: 1 3-Speed Manual
mazel
Re: Tachogeräusch
Beitrag von mazel »
Moin,
hatte das Problem auch mehrfach...Geräusche, hin und her zittern der Geschwindigkeitsanzeige und Komplettausfall, alles nach mehrfachen ein/ausbauen der Tachowelle (nicht Ausbau am Getriebe)...hab die Welle dann oben mal aus der Isolierung gedrückt und sie so versucht möglichst gut und weit in den Tacho zu schieben. Erst Welle, dann die Isolierung + Mutter zum fixieren und seitdem läuft der Tacho wie er soll. Es war ne ziemliche Fuchtelei, da es einige Versuche brauchte, bis es geklappt hat...
Tacho kannste ja testen, in dem du hinten das Rädchen drehst (per Hand o nen ganz langsamen Akku-Schrauber)
Mazel
MuST
Fuhrpark: 69´ Mustang Coupe
Re: Tachogeräusch
Beitrag von MuST »
Hi Zusammen,
ich möchte das Thema auch noch mal hoch holen. Bei meinem 69er besteht das gleiche Problem, sehr lautes rattern, für mich klingt es als ob die Aufnahme am Tacho ausgeschlagen ist, denn die Welle ist neu und schaut gut aus.
Da wohl einige das gleiche hatten..
Hat denn schon jemand hier das Thema final gelöst?
Ist eine Lokar Welle vielleicht besser oder sollte man einen anderen Herstellern nehmen zwecks Qualitätsunterschieden?
Tom
MuST
Re: Tachogeräusch
Beitrag von MuST »
Hat Niemand Erfahrungen mit Alternativen? Es nervt mich einfach jede zweite Woche das Armaturenbrett abzuheben.. :roll:
Schattenknie
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Schattenknie »
Auch meine Tachowelle rattert. Nachdem ich 2 Jahre ohne Tacho gefahren bin, hab ich mir nun eine neue Welle eingezogen und es rattert.
Wie habt Ihr es gelöst. Die Welle hat ohne Probleme beim ersten Versuch in den Tacho gepasst- Überwurf rauf und fertig. Ging das zu einfach? Gibt es da mehr zu beachten? Der Bowdenzug ist ein langer von velocity.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Ahoi
Heiko
timebase23
Fuhrpark: Mustang Coupé -1965 / Citroën Berlingo -2000 / VW Golf 7 -2016 / Yamaha XT500 -1979 & -1981 / Honda Monkey 125ccm -2025 / Giant Trance X1 29 Zoll MTB -2013 / Focus Thunder 27 Zoll MTB -2007
Re: Tachogeräusch
Beitrag von timebase23 »
Das letzte Stück der Welle bzw. Innenseele an der Tachoseite muss absolut gerade sein und darf nicht taumeln!!! Sehen kann man, ob die Welle rundläuft, wenn man das untere Ende mal in ein Bohrfutter vom Akkuschrauber oder Bohrmaschine einspannt und dreht. Das wirklich schwierige besteht dann darin, die Welle beim Einbau nicht wieder zu verbiegen.
herzlichst
Dirk
Schattenknie
Re: Tachogeräusch
Hallo Dirk,
Danke für deine Antwort. Die Welle “eiert” minimal.
Ich habe mir Graphitschmiermittel gekauft, habe die Die Welle aus der “Hülse” 30cm herausgezogen und damit geschmiert. Die Buchse am Tacho habe ich ebenfalls mit Graphit behandelt( einfach etwas in das Loch gedrückt). Bei der Probefahrt war Ruhe und der Zeiger hatte eine ruhige Bewegung ohne Zittern. Wir schauen, wie lange es so bleibt.
Ahoi
Heiko
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Alternator »
Eine minimale Unruhe ist bei den wellengetriebenen Tachos schon normal. Das hatte ich bei fast allen alten Autos verschiedener Fabrikate. Das Schmieren mit Graphit ist sicher sinnvoll - viele der Repro-Wellen kommen ziemlich trocken aus der Packung.
Letztes Jahr musste ich eine neue Welle verbauen, da bei mir der Vierkant getroebeseitig abgeschert war. Ich habe alles penibel ohne Knicke oder enge Bögen verlegt (nicht leicht bei Schaltung) und trotzdem hat die Tachonadel gezittert und geklackert. Nach 100 war das dann so gut wie weg…ich denke die Seele muss sich in der Aussenhulle auch etwas einlaufen
Beste Grüße David
