Tachogeräusch
Max66
Ford Mustang '69
Tachogeräusch
Beitrag von Max66 »
Hallo Mustangfreunde...
Habe seit kurzem ein Klackern im Tacho. Ist nicht immer, meist beim Gasgeben so ab ca. 20.
Die Funktion ist ok, nur manchmal eine leichte Unruhe in der Nadel.
Werde die Armaturen mal ausbauen, aber vielleicht hat schon einer nen Tipp woran das liegen kann.
besten Dank,
fG
Torsten
Re: Tachogeräusch
Hi Thorsten,
das ist meist die Tachowelle selbst, die die Geräusche von sich gibt, nicht der Tacho.
Mehrere Möglichkeiten:
- Die Tachowelle ist nicht sauber verlegt und dadurch geknickt.
- Sie liegt an Headers oder Auspuffanlage an und schmort langsam zusammen.
- Irgend ein Experte hat sie mit Öl oder Fett geschmiert
Max66
Ford Mustang '69
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Max66 »
Hallo Michael.
Ok, danke.
Was nimmt man denn am besten zum schmieren der Welle?
fG
Torsten
Re: Tachogeräusch
Max66 hat geschrieben:Hallo Michael.
Ok, danke.
fG
Torsten
Hi Torsten,
zuerst mit Bremsenreiniger komplett und penibel reinigen.
Dann irgend ein Trockenschmierstoff, wie z.B. Graphit.
Wichtig, dass es kein Öl oder fett ist, weil diese besonders bei kalten Temperaturen die Welle verkleben und das gewackelte damit verstärken.
Max66
Ford Mustang '69
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Max66 »
..alles klar, danke für den Tipp
fG
Torsten
Doc Pony
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Doc Pony »
Hallo Max
die meisten Wellen gehen am Tacho Kaputt die schlagen im Gehäuse aus und machen Geräusche ,hab mir mal dem Alex sein Bild Geklaut von seinem Tachoproblem /viewtopic.php?f=9&t=2743
die Reinigung kann man versuchen aber meist ist die Welle durch ,zu Kaufen bei http://www.mcparts-autoteile.de/product ... matik.html
bird
Re: Tachogeräusch
Beitrag von bird »
Was ich dazu noch zu sagen hätte....
Inzwischen habe ich die Welle am Tacho abgeschraubt und das Klackern ist weg.....ok die Funtkion des Tacho auch, aber das war auch während des Klackern schon so...also fahre ich jetzt halt mal ohne Tacho....geht auch für ne Weile...
Der Winter wird noch lange genug sein, die Welle auszutauschen...also dacht ich mir "cool down" und genieße die letzten Sonnentage mit dem Stang auf der Straße. "Who cares about speed, while driving your Pony"
Max66
Ford Mustang '69
Re: Tachogeräusch
Beitrag von Max66 »
Hallo...
OK, dann werd ich mir mal eine neue Welle besorgen. Wenn ich das ganze schon mal aufhabe, sollte es dann auch wieder funktionieren.
Die alte Welle kommt dann mit ins Archiv...
danke Euch für die Tipps.
fG
Torsten
67er FM
'67 Mustang Coupé
Re: Tachogeräusch
Beitrag von 67er FM »
Hallo Torsten,
Habe das gleiche Problem, hab dir eine PN geschickt.
Gruß Ben
Re: Tachogeräusch
68GT500 hat geschrieben:Max66 hat geschrieben:Hallo Michael.
Ok, danke.
fG
Torsten
Hi Torsten,
Hallo Michael,
bekommt man den die Welle aus der Hülle gezogen?
Meine neue Tachowelle rattert nämlich auch. Ich habe inzwischen eher den Tacho in
Verdacht, würde es aber dennoch nochmal mit schmieren probieren.
