https://youtu.be/0fztFE2N8n0
Video zwei ist mein Favorit wegen der hohen Sicherheit besonders die Schuhe
Hmm...sind die Pleul nicht symmetrisch?badboy289 hat geschrieben: Eine Vorrichtung zum zentrieren des Kolbenbolzen ist anzuraten und auf 4 links 4 rechts achten!
Nein !!g-strandet hat geschrieben:Hmm...sind die Pleul nicht symmetrisch?badboy289 hat geschrieben: Eine Vorrichtung zum zentrieren des Kolbenbolzen ist anzuraten und auf 4 links 4 rechts achten!
Also das ich die Kolben einfach montiere bzw drauf Presse und das Pleul mit Kolben dann (um 180° gedreht) einfach einbauen kann!?
Oder woran kann ich an dem Pleul erkennen wo vorne/hinten bzw links/rechts ist?
Da kann ich Michael nur recht geben, das sind Arbeiten, die, wenn falsch gemacht zu Motorschäden führen können, bei meinem Motor, der drüben von meinen Freunden Blind und Fisch zusammengebaut war, waren die Pleuelstangen alle kreuz und quer vertauscht, deshalb erst richtig einlesen und dann richtig machen. Und darauf achten, das der Kolben nach dem Pressen auch leicht im Pleuel hin und her kippt, er darf nicht schwergängig sein!!!68GT500 hat geschrieben:Nein !!g-strandet hat geschrieben:Hmm...sind die Pleul nicht symmetrisch?badboy289 hat geschrieben: Eine Vorrichtung zum zentrieren des Kolbenbolzen ist anzuraten und auf 4 links 4 rechts achten!
das Pleul ist am grossen Auge unterschiedlich bearbeitet, die Seite die an das andere Pleuel anliegt ist anders als die Seite, die an die Kurbelwelle kommt. Letztere hat eine Phase, wahrend erstere flach ist.
Lest ihr nicht das Shop Manual, bvor ihr Euch an solche Arbeten traut???![]()
