Kolben auspressen
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Kolben auspressen
Beitrag von phudecek »
wie die Überschrifft schon sagt würde ich gerne die alsten Kolben auspressen und neue wieder drauf. Eisfach und Backofen bzw Gasbrenner sind vorhanden.
Was empfiehlt ihr als Werkzeug? Muss mir was anschaffen, da ich nichts da hab.
VG
Re: Kolben auspressen
Ehrlich Peter, lass es beim Motorenbauer machen,
Das Auspressen ist noch das kleinste Problem, das geht mit jeder Hydraulischen Standpresse.
Das Einsetzen der neuen Bolzen ist heikel, ich habe das bei meinen Kolben probiert, bei 3 Kolben hat es nicht geklappt da hat der Bolzen auf dem letzten 2 cm geklemmt und das Nachpressen mochte der Kolben nicht.
Ich wollte es aber mal probieren und habe dann es Motorenbauer gegeben mit 8 neuen Kolben :?
Lehrgeld halt, so sieht meine Vorrichtung aus.
Kolbenhalterung
Kolbenhalterung
Es braucht Erfahrung für das Einschrumpfen und darf das schnelle Abkühlen nicht unterschätzen.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Ja wie oben schon geschrieben auspressen ist relativ easy wenn man handwerklich geschickt ist. Das Aufschrumpfen aber eine ganz andere Hausnummer weil eben Timing und viel Gefühl gefragt ist wenn man nicht nachpressen will was meiner Meinung nach auch oft nicht Möglich ist ohne Beschädigungen (je nach Kolbenform).
Eine Vorrichtung zum zentrieren des Kolbenbolzen ist anzuraten und auf 4 links 4 rechts achten!
Mit einem stroker kit mit floating pins im Pleul kann man das Problem umgehen hat aber wieder andere :D
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Jap, beim Stoker hab ich die mit Pin :-D. Aber für den OEM Matching Numbers Motor will ich auch die OEM Pleul und Kolben aus einem standart Überholsatz nehmen.
Also Pin kommt ins gefrierfach und Kolben in den Backofen :-D Ich hatte bedenken wegen dem Auspressen, dass die zu fest sitzen, da man nur Schwär den Kolben erhizen kann ohne auch den Rest aufzuwärmen.
Mein Vater will mir dabei helfen und er hat das auch schon mal gemacht. Also hoffe ich, dass es klappt und fals nicht dann lass ich es halt machen.
Was hat das Einpressen beim Motorbauer gekostet?
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
ich denke der Bolzen ist ins Pleuel gepresst und nicht in den Kolben oder ?
Gruß Norbert
Richtig, der Bolzen sitzt fest im Pleuel und der Kolben gleitet hin und her
Ich hatte 20€ pro Kolben bezahlt.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Ok, danke dir.
Stimmt :oops: wäre wohl noch etwas schwieriger die andere Seite zu treffen, wenn er da auch fest sitzen würde.
Den Pleul kann ich ohne bedenken 25-300°C erhitzen?!
Ich hatte es mit der Anlauffarbenmethode gemacht, bis sie ins blaue wechselt, das sind knapp 300 Grad, ja.
Im Nachgang würde ich es vielleicht mit Lasertermometer machen und zu zweit, alleine ist etwas hektisch, mit halten, Brenner weg und das Pleuel in den Kolben einstecken und den Kolbenbolzen durchstecken.
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
HI,
du kannst doch zum Reese nach Mainz-Hechtsheim fahren, da bin ich auch gewesen und Walter Rühl läßt auch seine Motoren dort machen.
Die haben auch eine Vorrichtung dafür.
Theo
badboy289
1967 Mustang - sold
300 Grad sind völlig ok , wenn sie blau bis leicht glühend sind ist der Moment richtig. Siehe YouTube! Und natürlich das Pleul nicht der Kolben! Der Kolben spielt keine Rolle und muss weder erwärmt noch gekühlt werden!
Gruß Tobi
