68GT500 hat geschrieben:Hi Achim,
Rot ist richtig! - ABER!
Kann es sein, dass da noch ein 6 Zyl. Pitman Arm drauf ist?
Schau bitte mal hier http://www.stangerssite.com/pitmanarms.html und vergleiche ganz genau!
Die Rahmenhalterung http://www.stangerssite.com/dropbracket.html
Und ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=UJtshfI ... n-GB&gl=GB
Alles von Stangersite geklaut...![]()
Hallo Michael, Micha und Theo,
hier kommen nun die versprochenen Antworten und Bilder für hoffentlich weitere Diagnosen.
Ich versuche es der Reihenfolge nach.
@Theo:
Die Längen der beiden Spurstangen habe ich vom Schmiernippel des inneren Spurstangenkopf bis zur Kronenmuttermitte des äußeren Spurstangenkopfes gemessen. Beifahrerseitig habe ich ein Länge von ca. 35 cm und fahrerseitig von ca. 33,5 cm.
Der Druckzylinder ist von Farbe und Verschleiß her zum Rest passend. er hat eine Länge von ca. 28,5 cm, siehe Bild: Gibt es am Zylinder eine eingegossene Nummer die ich suchen kann? Es ist leider so verschmutzt, dass ich gerne einen Hinweis zur schnellen Auffindung entgegennehme
@Micha:
Halter scheint bei mir Original, siehe Bilder: @Michael:
Danke für die Referenz-Links.
Mein Bracket sieht original aus, ich vermute das mittlere Bild in deinem Link. Siehe auch Bilder oben.
Mein Pitman Arm müsste auch der korrekte für 1966 Power Steering V8 sein, die Nummer die ich freilegen konnte war irgendwas mit C4ZZ glaub ich. Hier ein Top View des Gestänges bei Geradeausstellung der Räder: Lenkgestänge Fahrerseite bei Geradeausstellung der Räder: Lenkgestänge Beifahrerseite bei Geradeausstellung der Räder: Jetzt schlage ich das Lenkrad voll nach rechts ein. Die folgenden Bilder sind mit vollem Einschlag nach rechts aufgenommen. Der Servozylinder steht nun ganz links an, voll eingefahren: Auf der Fahrerseite sieht es wie folgt aus: Lenkradumdrehungen:
Nach links: 2 mal
Nach rechts: 1 3/4 mal
Ich hoffe, dass die Bilder mehr Aufschluss über die aktuelle Situation geben.
Habt ihr eine Idee?
Und wieder einmal schon jetzt ein Riesen-Dankeschön!
LG Achim
