1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hallo zusammen ;)
ich bitte um gemeinsames Brainstorming das hoffentlich zu einer Fehlerbehebung führt.
Ich habe in der Forumssuche und im Internet diese Ursache für zu geringen Lenkeinschlag noch nicht gefunden, daher der neue Thread.
Hardware:
1966er C-Code (Built 11/1965), Power Steering original
Lenksäulenkerbe ist auf 12 Uhr und Lenkrad sitzt mittig. Spur ist dazu passend eingestellt. Die Position des Pitman Arms ist so, dass bei Geradeausstellung der Lenkräder beide Löcher (Aufnahme Lenkgetriebe und Aufnahme Center Link) in einer Flucht nach vorne stehen.
Symptom:
Lenkeinschlag nach links ist perfekt. Lenkeinschlag nach rechts nicht.
Rechts fehlt ca. eine Viertel bis Halbe Lenkradumdrehung und der Lenkradius ist viel größer.
Ursache:
Beim Rechtslenken fährt der Servozylinder nach links in Richtung Fahrerseite ein.
Der volle Lenkeinschlag sollte eigentlich beifahrerseitig durch den Flügel am Ende der Zugstrebe begrenzt werden, das wird er aber nicht.
Der Lenkeinschlag wird durch Anstoßen des Servozylinders begrenzt, das heißt der Servozylinder ist komplett in Richtung Fahrerseite eingefahren bevor die Spindel am Flügel der Zugstrebe ansteht.
Zwischen Flügel und Spindel bekomme ich bei maximal möglichen Lenkeinschlag noch ca. einen Finger dazwischen.
Lösung?
Jetzt kommt ihr in Spiel.
Ich weiß aktuell nicht mehr weiter. Meiner Meinung nach sollte doch irgendetwas noch eingestellt werden können, aber ich weiß nicht was. Auch im Shop Manual finde ich z.B. zur Position des Steuerventils oder seiner Einstellmöglichkeit nichts.
Oder ist eine Hardwarekomponente falsch? Alle Hardwarekomponenten sehen gleich alt aus und haben den gleichen blauen Farbton mit Spuren von Wear&Tear.
Danke schon mal :D
LG Achim
AchimSabi
Re: 1966: Lenkeinschlag begrenzt durch Servozylinder
Gerade kam mir ein Blitzgedanke. Verwirre ich mich selbst oder ist das die Lösung?
Kann ich durch gleichzeitiges Verdrehen der Spurstangenhülsen den Centerlink so in Richtung Beifahrerseite (bei bleibender Geradeausstellung der Räder) bewegen, dass der Servozylinder dadurch mehr Raum hat um nach links (Fahrerseite) einzufahren und somit den Lenkeinschlag nach rechts vergrößert?
Dies hätte allerdings zur Folge, dass der Pitman Arm nicht mehr steht wo er aktuell ist und somit auch die Lenksäulenkerbe nicht mehr auf 12 Uhr ist. Wäre dann aber auch nicht mehr richtig, oder? :cry:
Wenn ich einen Post von Michael 68GT500 noch richtig im Kopf habe, dann ich den Pitman Arm am Lenkgetriebe nur um jeweils 90°versetzen.
LG Achim
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Achim,
war das schon von Anfang an so?
Fächer oder Gußkrümmer!
Bzw. verlängerter Halter für die Aufnahme der Kolbenstange des Servodruckzylinders oder der Originale?
Gruß Micha
AchimSabi
HI Micha,
die Info hatte ich tatsächlich vergessen.
Das war seit Kauf so.
Es sind die originalen Gusskrümmer verbaut mit einem Hosenrohr je Seite die in einem Auspuffrohr auf der Beifahrerseite münden.
Mir sieht das nach dem originalem Halter der Kolbenstange aus.
Der Halter gleicht diesem Abgebildeten aus dem Internet:
Halter Kolbenstang.jpg (155.03 KiB) 689 mal betrachtet
LG Achim
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Sind bei der jetzigen Einstellung BEIDE Spurstangen in etwa gleichlang?
Falls nicht ist das Lenkgetriebe irgendwann in den letzten 50 Jahren mal überholt und falsch zusammengebaut (=Kerbe!) worden.
Andere Möglichkeit: Der Druckzylinder ist nicht vom '65/'66er sondern von späteren Modellen.
Theo
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Achim,
ich habe deshalb gefragt, weil wir gestern Abend die schon wieder kaputten Drecksgummis
für die Lagerung der Kolbenstange gegen Polybuchsen getauscht haben und dabei auch einen anderen,
mit nem Knotenblech verstärkten Halter verbaut haben. Und nu, dat selbe Problem wie Du :shock:
Rechts nicht mehr den vollen Lenkeinschlag, leider wurde es mal wieder später
und keine Probefahrt nach dem Umbau gemacht.
Ist erst heute morgen aufgefallen bei der Einfahrt in die Tiefgarage. Da geht alles nur rechts rum :evil:
Ohne Zurücksetzen nicht mehr um die Ecken gekommen.
Kann eigentlich nur am Halter oder Lage der Kolbenstange liegen oder an Beidem :?
(Der Halter war anders rum und die Geometrie/Winkel zur Kolbenstange ist auch eigentlich nicht ganz richtig)
Links der Neue; rechts der alte Halter :shock:
Gruß Micha
Da sag ich mal Hmmm,
kenne ich so nicht, zumindest nicht bei Autos mit Gusskrümmern.
Bei Headers ist es eher "normal", dass rechts und links unterschiedlich ausfallen, aber da stößt meist der Pitman Arm an eines der Rohre von den Headers an.
Ebenso ist es fast normal, dass sich diese (drecks) Header Bracket über die Zeit löst, oder gar bricht.
Ganz fies ist natürlich die Sache mit der "los Dilettantos" Tieferlegungsbracket vom Druckzylinder, so was habe ich auch noch nicht gesehen - aber die Kollegas sind halt schon kreativ. :shock: :shock:
Grundsätzlich: Den Pitman Arm kann man nicht "einen Zahn" versetzt drauf setzen, geht nur alle 90 Grad.
Ebensowenig kann man das Lenkgetriebe so falsch zusammenbauen, dass in Mittelstellung der Pitman Arm nicht nach vorne zeigt.
Trotzdem bleiben immer noch - jede Menge - anderer Details übrig, verursacht durch Unfälle, falsche Komponenten oder talentierten Nixkönner, die solche Probleme verursachen können.
Das Beste ist dann immer ein Vergleichsauto zu suchen und alles genau vergleichen.
Sonst halt hier Bilder einstellen - wobei auf die Ausschnitte geachtet werden muss! Details sind schön, aber manchmal braucht man auch ein Bild vom "Großen Ganzen".
AchimSabi
Hallo Theo, Micha und Michael,
Danke für eure Hilfe!
@Theo:
Ich werde die Längen heute Abend messen und hier einstellen.
@Micha:
Das ist ja ein Zufall.
Die Lage des Kolbenhalters habe ich mir auch überlegt. wenn ich deinen Text richtig verstanden habe, hat der "Bauch" bis gestern nach außengezeigt, und jetzt zeigt der "Bauch" nach innen. Somit hat der Kolben in Nullstellung eine größere Auslenkung und der Zylinder kann weiter in Richtung Fahrerseite einfahren.
Ich habe bisher auch nur die von dir oberhalb gezeigte Einbaurichtung als die Richtige gesehen.
Kann das aber der Grund sein?
@Michael:
Unfallschaden schließe ich erst mal aus, da ich alle Sheet Metals noch mit dem Date Code versehen habe und hier keine Deformierung zu erkennen ist.
Eine Tieferlegung von Haltern schließe ich als Laie aus- es sieht original aus. Aber ich stelle noch Bilder ein.
PITMAN ARM NACH VORNE ZEIGT:
Ist nun "nach vorne" wenn A) die Löcher des Pitman Arms in einer Flucht nach vorne sind, oder ist es B) "nach vorne" wenn der schmälere Teil des Pitman Arms nach dem Knick geradlinig nach vorne zeigt?
Siehe Bild - A=rot, B=grün
Ein Bild vom großen Ganzen kann ich heute Abend einstellen.
Da der Drive Train gerade draußen ist und sonst auch alles recht nackisch, kann man sehr schön alles sehen.
LG Achim
Ach ja....bitte ignoriert den noch bestehenden Dreck ;-)
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Achim,
auch bitte den Hinweis vom Theo beachten :!:
Das war mein ursprüngliches Problem als ich den Stang gekauft hatte,
da das ja schon einige Jahre zurückliegt, habe ich da nicht sofort dran gedacht!
Da haben irgendwelche "Los Dilettantos" zwei unterschiedlich lange Spurstangenköpfe verbaut
und einer davon hatte definitiv nix mit dem Mustang zu tun!
Also, alles in Ruhe checken! Der Fehler sollte sich finden lassen ;)
Ich werde auf jeden Fall den alten Halter schnellstmöglich wieder einbauen,
dann passt auch der Winkel wieder. Wird auf jeden Fall nicht langweilig :mrgreen:
Gruß Micha
Hi Achim,
Rot ist richtig! - ABER!
Kann es sein, dass da noch ein 6 Zyl. Pitman Arm drauf ist?
Schau bitte mal hier http://www.stangerssite.com/pitmanarms.html und vergleiche ganz genau!
Die Rahmenhalterung http://www.stangerssite.com/dropbracket.html
Und ein Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=UJtshfI ... n-GB&gl=GB
Alles von Stangersite geklaut... :lol:
